На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Quinta, Хайо, Gvozdenis, Slavik, WB789]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Стандарт NMT-450/900
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 24 Ноя 2007 17:26:31 · Поправил: jekajeka (24 Ноя 2007 17:33:15) #
Всем привет! Вот в чем дело... я никогда не интересовался разговорами о радио и мобильгой связи. Ну как-то не интересовало. Постоянные разговоры друзей в общем не трогали. Но тут понял: пора бы разобраться "на чем мир стоит"...т.е. какие стандарты существуют, сколько их, в чем отличия и т.д. Начал с изучения истории радио и моб.связи. В процессе возникли 2-а вопроса, которые, я надеюсь мне осветят люди, разбирающиеся в этом:
1-й. Где можно найти статистику !современного! деления рынка стандартов сотовой и радио связи (сколько компаний, какой оборот в сравнении с другими на мировом и Российском рынке)??
2-й.Можете счетать меня полным олухом,а может я просто запутался, но нафига нужен аналоговый стандарт NMT-450/900 в современном мире, если есть цифровые, имеющие и так широкий роуминг по всему миру???!
Заранее большое спасибо!
Дата: 24 Ноя 2007 18:17:53 #
никто не поможет??? жаль
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Ноя 2007 18:19:32 #
а неплохой стандарт то! особенно в лесу и в горах
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 24 Ноя 2007 18:53:30 #
Потверждаю, NMT-450 (МСС) неплохо молотил в Ярославской обл. из самых отдаленных мест. МТС туда пришел значительно позже. Незнаю как в Ярославле, в Москве давным-давно на этих частотах работает система Скайлинк. Работает она весьма отвратно. В принципе идея цифровой связи на этих частотах вобщем-то неплохая, но организована как-то неважно на текущий момент. Поэтому пока остаюсь в GSMе. Дальше посмотрим.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 24 Ноя 2007 20:59:37 #
Можно подробнее? Что именно в Скайлинке отвратно, передача данных или голос?
В Ярославской и Костромской области до сих пор работает NMT450, и ещё вроде в Башкирии
Дата: 25 Ноя 2007 17:05:39 #
нафига нужен аналоговый стандарт NMT-450/900 в современном мире, если есть цифровые GSM,MTS.... имеющие и так широкий роуминг по всему миру???!
popeye
Вильнюс
Дата: 25 Ноя 2007 17:30:01 #
Дешевле!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Ноя 2007 17:31:31 #
jekajeka
не все абоненты живут в крупных мегаполисах. за МКАДом тоже есть жизнь. попробуйте просчитать затраты на покрытие сетью GSM какой нить малонаселенной территории где живет 100 чеовек на 1000кв.км и сразу увидите нерентабельность этого занятия. одна база NMT-450 имеет в 2 - 3 раза более широкий радиус обслуживания чем GSM ная база.
Дата: 26 Ноя 2007 00:13:58 #
вот это уже ближе к делу.. большое спасибо!!!
... но тогда вопрос: ведь есть GSM-450, соответственно занимающий частоту 450Мгц, а значит и охватывающий такую же область, что и NMT-450... выходит раздница только в цене??...аналог-е стандарты дешевле и их проще ввести в отдаленные части страны???
port443
с фев 2006
Торонто
Дата: 26 Ноя 2007 05:28:41 #
jekajeka: на практике есть 4 GSM-а: 900, 1800, 1900, 850 (если не путаю - в порядке добавления к стандарту). Не считая исключений, массово применяется 900/1800 - европа, 850/1900 - северная америка. 450 тоже есть (кстати может работать параллельно NMT), но если википедия не врёт, он работает только в Танзании. Я думаю его могут начать применять там, где связи ещё нет, и где плотность населения очень мала (как и говорит haba); только при этом одно маленькое условие: население должно быть платежеспособным, чтобы заинтересовать оператора. В принципе подошло бы для нефтегазовых городов, но там уже всё есть.
Да, и самый важный момент: аппаратов для этого диапазона - практически нет...
Так что перспективы на ближайшее время похоже не особо у стандарта.
Дата: 26 Ноя 2007 13:45:54 #
понял, спасибо!! ... осталось только сайт найти, где описываются !все! современные стандарты и сравниваются по различным критериям.
keeper80
с фев 2014
Дата: 25 Фев 2014 14:58:31 #
Приветствую всех радиолюбителей:) У меня такой вопрос: остались у кого записи эфира аналоговых сотовых операторов таких стандартов, как NMT-450, AMPS800, MPT-1327 ?
keeper80
с фев 2014
Дата: 25 Фев 2014 15:12:16 #
Возможно ли найти где нибудь описание стандарта, точнее структуру цифрового пакета стандарта NMT-900 ? Ранее писали что у NMT-450 и у NMT-900 одинаковая сигнализация управления, но как не странно я пробовал использовать сигнализацию управления от NMT-450 для управления NMT-900 и мобильный терминал не подал никакого признака. Значит они чем то отличаются. В интернете по этому стандарту я ничего не нашел, кроме названия Doc NMT 900-3 .
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Фев 2014 15:23:19 #
keeper80
всё 1 к 1, только номера каналов отличаются.
keeper80
с фев 2014
Дата: 25 Фев 2014 16:39:58 #
Я пробовал с номерами каналов, ставил номер канала 1 на частоте 935,000, 935,0125, 935,025 и ни один телефон не регистрируется. Может как то по другому что то кодируется, например префикс страны или номера каналов?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Фев 2014 20:47:33 #
keeper80
Не 900, но.. качайте: Счастье рядом
keeper80
с фев 2014
Дата: 26 Фев 2014 11:36:42 #
Это я читал, на его основе реализовал NMT-450, но больше помогли образцы записанного эфира. Можете хотя бы примерно описать кодировку номеров каналов NMT-900 ?
keeper80
с фев 2014
Дата: 12 Мар 2014 17:00:46 #
Из информации найденной в интернете у NMT-900 первый канал начинается 935.0125 и далее с шагом 0.025 до 959.8375. Кодировка сигнализации также состоит из 166 бит, а вот коды стран отличаются:DK-1, S-2, N-3, SF-4, CH-5.
keeper80
с фев 2014
Дата: 15 Мар 2014 00:12:32 #
Может всё таки у кого нибудь есть информация по NMT-900, точнее его структура кадра сигнализации управляющего канала? От NMT-450 не подходит, там как то по другому устроен кадр.
keeper80
с фев 2014
Дата: 24 Мар 2014 11:51:22 #
NMT-900 удалось реализовать контрольный сигнал и исходящую связь. Кому интересно, могу подсказать, как у меня получилось.
keeper80
с фев 2014
Дата: 16 Апр 2014 16:22:11 #
Есть кто нибудь из радиолюбителей живущих в Пермском крае? Может кто нибудь записать эфир сети NMT-450 буквально 1 минуту? частоты БС 463.000 - 467.475 Мгц
