Дата: 26 Ноя 2007 16:18:41 · Поправил: RadioKoteg (27 Ноя 2007 12:34:37)
Дата: 26 Ноя 2007 17:26:03
RadioKoteg
Лучше расскажите какой у вас КВ приемник. Я был поражен качеством приема.
А что касается сигнала, то видна FSK (MFSK).
Дата: 26 Ноя 2007 18:04:59 · Поправил: RadioKoteg (27 Ноя 2007 00:15:17)
Как декодировать это чудо ,есть какие мысли ?
Дата: 27 Ноя 2007 10:16:47 · Поправил: cryptomaster (27 Ноя 2007 10:42:40)
RadioKoteg
По предварительным данным предача в режиме FSK2 с разносом частот 1000 Hz, скорость манипуляции 512 bps, период передачи составляет 32 бита:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fm21000512.jpg) Увеличить
Ниже привожу бинарный файл последнего сеанса записанной передачи:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fm21000512.zip
По звучанию и сходству скоростей чем-то похоже на "Posage", но по характеру работы,похоже, идет радиообмен между центром и корреспондентом. |
Дата: 27 Ноя 2007 15:11:12
RadioKoteg, таки POCSAG, а ты не верил :)
Дата: 27 Ноя 2007 15:14:23 · Поправил: RadioKoteg (27 Ноя 2007 15:16:23)
cryptomaster
Пасибо!!!
Это поксаг, пейджер ,вот фрагмент декодированного прямо с эфира .
27.11.2007 14:08 CH1 512 1028408 3 (Alpha) :5:(14:07) sWQT(2):132,450(0)
27.11.2007 14:08 CH1 512 1028408 3 (Alpha) :6:(14:07) sWQT(2):450(0),132
27.11.2007 14:08 CH1 512 1028696 3 (Alpha) :26:(14:07) c6(4):765,362,552,515(63)
27.11.2007 14:08 CH1 512 1025488 3 (Alpha) :16:(14:07) Ad: XAPK T=(14:20 27.11)
27.11.2007 14:08 CH1 512 1031616 3 (Alpha) :8:(14:07) =(14:20 27.11) bORÜ, pUHOWA GEN UL. 2, ^ASTNAQ ÄKOLA, GL.WHOD -) KPI iNDUSTRIALXNAQ UL. 21; tel=592 8657 ind=25
27.11.2007 14:08 CH1 512 1032984 3 (Alpha) :14:(14:07) ndAR(3):191,201(0),568
27.11.2007 14:08 CH1 512 1028096 3 (Alpha) :13:(14:08) kOdj(1):485(120)
27.11.2007 14:08 CH1 512 1025488 3 (Alpha) :17:(14:08) T=(14:20 27.11) XAPK, AXMATOBOi A. lj. 13d, KB437 CEKn E -> APTM khMOHEHKO H. lj. 13; TEj=67-244-2251 hHd=45
27.11.2007 14:08 CH1 512 1031384 3 (Alpha) :80:(14:08) cENTR=c1-1;c4-1;c5-2;c6-4;pRAWYJ=bEL^-1;bORÜ-1;wING-4;wYBR-1;KPI-1;lUKN-1;nIWK-1;oBOL-2;pODL-1;pRqR-1;sWQT-2;sOLM-3;tTRK-1;
27.11.2007 14:08 CH1 512 1033176 3 (Alpha) :27:(14:08) wOSK(6):720,266,106,774,472,21(2)
27.11.2007 14:08 CH1 512 1033496 3 (Alpha) :10:(14:08) ad: lUKN =(14:20 27.11)
27.11.2007 14:08 CH1 512 1028096 3 (Alpha) :14:(14:08) 485 CHwT
27.11.2007 14:08 CH1 1200 1030032 3 (Alpha) :2
27.11.2007 14:08 CH1 512 1034080 3 (Alpha) :25:(14:08) cENTR=c1-1;c4-1;c5-2;c6-4;pRAWYJ=bEL^-1;bORÜ-1;wING-4;wYBR-1;KPI-1;nIWK-1;oBOL-2;pRqR-1;sWQT-2;sOLM-3;tTRK-1;
27.11.2007 14:08 CH1 512 1032520 3 (Alpha) :21:(14:08) hARK(6):88,260,474,823,567,596(7)
27.11.2007 14:08 CH1 512 1032984 3 (Alpha) :15:(14:08) ndAR(3):191,201(0),568
27.11.2007 14:09 CH1 512 1030904 3 (Alpha) :11:(14:08) T=(14:20 27.11) kOdj, BBEdEHCKAw lj. 6 A, KB 3 BOgjE kAPAdHObO -> kPwP bPhHoEHKO H. lj. 4; TEj=332-4165 hHd=28
27.11.2007 14:09 CH1 512 1031368 3 (Alpha) :37:(14:08) cENTR=c1-1;c4-1;c5-2;c6-4;pRAWYJ=bEL^-1;bORÜ-1;wING-4;wYBR-1;KPI-1;nIWK-1;oBOL-2;pRqR-1;sWQT-2;sOLM-3;tTRK-1;
27.11.2007 14:09 CH1 512 1032344 3 (Alpha) :18:(14:08) ad: c6 =(14:20 27.11)
27.11.2007 14:09 CH1 512 1031416 3 (Alpha) :7:(14:08) =(14:25 27.11) c6, rAEWSKOGO n. UL. 34, KW 30, P 3 -) PO GORODU(KM); tel=97-289-4271 ind=45(,unw)
27.11.2007 14:09 CH1 512 1030144 3 (Alpha) :39:(14:09) dARN(1):398(75)
27.11.2007 14:09 CH1 512 1034080 3 (Alpha) :26:(14:09) wING(4):418,393,92,880(37)
27.11.2007 14:09 CH1 512 1028880 3 (Alpha) :39:(14:09) lUKN(1):494(6)
27.11.2007 14:09 CH1 512 1032344 3 (Alpha) :19:(14:09) =(14:20 27.11) c6, lESI uKRAINKI BUL. 28, OFIS "cIFROWAQ FOTOGRAFIQ" (CENTR. ^ASTX DOMA, RQDOM "aKTIW-BANK") -) pODL kONTRAKTOWAQ PL. 12; c6 lESI uKRAINKI BUL. 28; tel=68-201-7763 ind=40
27.11.2007 14:09 CH1 512 1026920 3 (Alpha) :18:(14:09) hARK(6):88,260(118),474,823,567,596
27.11.2007 14:09 CH1 512 1034080 3 (Alpha) :27:(14:09) 880 SNQT
27.11.2007 14:09 CH1 512 1030752 3 (Alpha) :26:(14:09) nIWK(2):54,538(205)
27.11.2007 14:09 CH1 512 1031912 3 (Alpha) :24:(14:09) =(14:25 27.11) c4, vILQNSKAQ UL. 75 A, OFIS WOZLE WHODA ^EK -) aRTM wOROWSKOGO UL. 33; c4 vILQNSKAQ UL. 75 A; tel=063-234-7773 ind=25
27.11.2007 14:10 CH1 512 1023352 3 (Alpha) :22:(14:09) =(14:25 27.11) nIWK, öSTONSKAQ UL. 18, ^ASTNYJ DOM -) tTRK mELXNIKOWA UL. 36; tel=443-1591 ind=25
27.11.2007 14:10 CH1 512 1024984 3 (Alpha) :29:(14:09) sWQT(3):450,132,426(11)
27.11.2007 14:10 CH1 512 1022832 3 (Alpha) :27:(14:09) ad: c1 =(14:20 27.11)
27.11.2007 14:10 CH1 512 1030176 3 (Alpha) :36:(14:10) ad: tTRK =(14:25 27.11)
27.11.2007 14:10 CH1 512 1031544 3 (Alpha) :8:(14:10) wING(3):418(2),393,92
27.11.2007 14:10 CH1 512 1034080 3 (Alpha) :28:(14:10) oBOL(3):301,203,880(37)
27.11.2007 14:10 CH1 512 1025280 3 (Alpha) :17:(14:10) cENTR=c5-2;c6-3;lEWYJ=bERZ-1;wOSK-6;dARN-1;lESN-3;ndAR-3;tROÜ-6;hARK-6;
27.11.2007 14:10 CH1 512 1030040 3 (Alpha) :33:(14:10) ad: pRqR =(14:20 27.11)
27.11.2007 14:10 CH1 512 1022832 3 (Alpha) :28:(14:10) =(14:20 27.11) c1, bOLXÄAQ vITOMIRSKAQ UL. 20A, RESTORAN mONAKO /559 -) ßOKL mOLODOGWARDEJSKAQ UL. 7B; tel=67-246-0539 ind=25
27.11.2007 14:10 CH1 512 1029648 3 (Alpha) :9:(14:10) lESN(4):361,846,67,274(6)
27.11.2007 14:10 CH1 512 1030176 3 (Alpha) :37:(14:10) =(14:25 27.11) tTRK, BOL-CA iNSTITUT NEJROHIRURGII, mANUILXSKOGO UL. 32, INSTITUT NEJROHIRURGII OV CENTR.WH -) bEL^ uBOREWI^A kOMANDARMA UL. 19; tel=99-337-2399 ind=32
Поксаг хитрый,он без перехода через ноль,просто пришла гениальная идея отправить все в SDR и с его получить переход через ноль .
Дата: 27 Ноя 2007 15:34:44
Sashman таки POCSAG, а ты не верил :) Кому не верил?,ты и не говорил что это поксаг.
Дата: 27 Ноя 2007 23:10:12
Лог аськи предоставить?)) Даже извращённый поксаг звучит характерно.
Дата: 28 Ноя 2007 00:08:08 · Поправил: RadioKoteg (28 Ноя 2007 00:33:49)
Sashman хорошо,но не надо кричать на весь мир что мои мозги теряют логи ..
Дата: 02 Дек 2007 23:01:54
Касаясь сигнала только с частоты 452.725 МГц!!
Сигнал с частоты 452.725 МГц не имеет перехода по нолю,он двухтональный и соответствуещего софта нет для двух тонов.Я пошел на хитрось,я cпомощью программы PowerSDR стал между тонами поксаг сигнала демодулятором ЧМ и получил демодуляцию по ЧМ по переходу ноля ,тоесть я получил сигнал аналогичный как с выхода дискриминатора,дальше отправил в пок32 и без всяких трудов декодировал сигнал.
Дата: 04 Дек 2007 15:05:33
Во блин, POCSAG через двухтон! А на слух совсем не скажешь. Какой несовершенный инструмент :)
Дата: 04 Дек 2007 22:46:24
Rulez Reloaded, почему такое удивление? вот что про POCSAG пишут:
POCSAG is a standard used to transmit data to pagers. The name comes from Post Office Code Standardization Advisory Group, this being the British Post Office which used to run nearly all telecommunications in Britain before privatization.
The modulation used is FSK with +- 4.5 kHz shift on the carrier. The high frequency represents a 0 and the low frequency a 1. The original specification was for a rate of 512 bits per second, but rates of 1200 and 2400 bits per second are also used. Often single transmission channels contain blocks of data at more than one of the rates.
Data is transmitted in 32bit code words. Each code word can be either an address or data, which is indicated by the first bit transmitted, bit 31. An address code word then contains 18 bits of address (bit 30 through to 13), and 2 function bits (12 & 11). A data codeword has 20 bits of data (bit 30 through to 11). Both code words then have 10 bits of ECC that is a BCH code normally referred to as BCH(31,21) and has the ability to correct 2 bit errors in each codeword. Code words are transmitted in batches that consist of a sync codeword, defined in the standard as 0x7CD215D8, followed by 16 others containing the data. Any unused code words are filled with the idle value of 0x7A89C197. In practice other values are sometimes used to indicate sync and idle.
Двухтон, насколько я понимаю и есть FSK2, период сигнала составляет 32 бита, стандартная скорость тагже совпадает...
С разносом частот, правда, неувязочка, но чего только люди не повыдумивают...
Дата: 04 Дек 2007 23:05:57
mandgusta
Сейчас некогда анализировать, но должны быть причины почему он звучит совершенно отличным образом от прочих POCSAG'ов.
Дата: 04 Дек 2007 23:16:28
Думаю, звучание какраз и связано с разносом частот...
Можна попробовать по анализировать, но желательно записи сигналов прочих POCSAG'ов в бинарном виде. У меня ефир бедный на эти штучки :(.
Дата: 04 Дек 2007 23:33:35
Вероятно пейджеры имеют прямое преобразование и для прямого преобразования пофиг что сигнал звучит
как двухтональный в эфире,если пейджер своим ЧМ дискриминатором станет по средине этого двухтона то получит информативный переход по нолями получит хриплый дискриминаторный звук. Вероятно пейджеры SDR. Могу заблуждатся. Еще поробую обяснить по другому,если обычный хриплый пейджерный сигнал отнести в строну по спектру частоты то он зазвучит как двухтоновый точь в точь как как тут в записи с частоты 452.725 МГц . Уфф чуть сам не запутался.
Дата: 05 Дек 2007 00:00:12 · Поправил: mandgusta (05 Дек 2007 00:01:03)
Согласен с RadioKoteg, этим может обясняться такой разнос частот сигнала(modulation used is FSK with +- 4.5 kHz shift). Обсуждаемый же сигнал, вероятно, создан с целю иметь возмоджность обработки в полосе СТК...
Дата: 06 Дек 2007 13:52:03
Да, это радиосигнал системы персонального радиовызова POCSAG. В соответствии с организацией связи в этом работе работа идет по направлению База-База. В диапазоне 145-165 должны находиться каналы База - пейджер. Удачи Вам друзья
Дата: 06 Дек 2007 13:57:09
mandgusta
Может быть!
RadioKoteg
Ясно.
Дата: 11 Дек 2008 00:24:20
Принимаю на 161.150 такой же сигнал.
Дата: 11 Дек 2008 11:01:15
Заранее извиняюсь, вопрос несколько не по теме топика. Подскажите, как получить из wav файл в таком фориате. И чем можно писать сразу с приемника в бинарный формат.
Дата: 11 Дек 2008 15:14:18
Дата: 11 Дек 2008 16:32:55 · Поправил: Mesh (11 Дек 2008 16:56:57)
Гы, ну и намутили тут с етой fsk-2 pocsag, Вероятно пейджеры имеют прямое преобразование и для прямого преобразования пофиг что сигнал звучит как двухтональный в эфире,если пейджер своим ЧМ дискриминатором станет по средине этого двухтона то получит информативный переход по нолями получит хриплый дискриминаторный звук всё не так, думки думками, а ситуасия такая, от серевера куда втыкнуты терминалы оператров к прд обычно идет пара, по этой паре на прд и гонится в fsk-2 поток, гы, радиограмм, а так как длина физлинии имеет свои ограничения то для етих целей можно использувать и радиоканал, что словлено, об чём и было сказано, что это линк на прд пейджоператора, а прд уже будет передавть всё это в нормально поксаге, пейжеры эту муть не видят она им не нужно, у них задача своё принимать, ну так гдето.
Гы, RadioKoteg а ксткте, в какой модето принято? А то я тут разчирикался, а оно есле в SSB принято так и так всё и должно быть как есть, тогда обычны пейджканал. Пургу выше тогда можна не брать в расщёт, оно хоть радиоканалы и есть межд сервером и удалёным прд, но тут не раскрыт режим приёма, а вот есле это nfm то тогда или линк между серваком и прд, или линк между прд, для покрытия больших зон, когда прд несколько штук.
