На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Прочее —› Мегаватт из Сибири!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 14 Ноя 2008 17:16:52 #
а на ГУ-99А есть что нибудь
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 14 Ноя 2008 21:11:53 #
В Советском Союзе многие учёные трудились над созданием сверхмощных передатчиков , сейчас промышленные передатчики работают не на полной мощности , мощность урезали как например с передатчиком в Талдоме
на Радиоцентре №3 там находится самй мощный в мире передатчик РВ-99 2500 кВт мощность для ДВ на 261 кГц, сейчас же мощность передатчика на 261 кГц сокращена до 150 кВт .На этом передатчики применялись лампы созданные в НПО Светлана ГУ-88А 500 кВт мощность лампы , 6 штук на выходе , однотактный усилитель на выходе РВ-99 .
Сверхмощные передатчики
Передатчик Кондор-1
После создания лампы ГУ-88А(ГУ-102А улучшенный вариант)-триоды учёные работрали над создание лампы ГУ-99А,а потом и над ГУ-107А -тетроды, которые были использованны в передатчике Гриф мощность 1000 МВт .
В данный момент в моём городе я принимал на 1089 кГц Голос Росси он играет нормально каждый день вечером , мощность передатчика 1000 кВт.
РадиоРосси на 873 кГц мощность передатчика 1200 кВт играет нормально.
Радио Росии на 261 кГц я вобще не слышу ёщё маяк пробивается на 198 кГц при мощности 150 кВт.
Маяк на 549 кГц при мощности передатчика 500 кВт вобще не слышно .
У нас в городе на СВ работают два передатчика на 1053 кГц-10 кВт Радио Росии и на 540 кГц-20 кВт Маяк
на длинных вобще не что не работает раньше работало до 2004 года 50 кВт передатчик но его демантировали .
Маяк Московския я пробовал ловить когда наш отключат передатчик в 0.00 часов но не чего не слышно на 549 кГц.
Тут видится факт что мощность у передатчиков снижена .
fil
Дата: 14 Ноя 2008 21:35:51 #
Это все "дела давно ушедших дней". Как говорится, дело закрыто. Забудьте.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 14 Ноя 2008 21:37:32 #
Так передатчики работаю до сих пор и будут работать.
fil
Дата: 14 Ноя 2008 21:46:49 #
Радист 11
Так передатчики .... и будут работать.
Это большой вопрос. Не говоря уже о теперяшних мощностях и неконкурентоспособности по сравнению с современными западными передатчиками.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 14 Ноя 2008 23:56:47 · Поправил: Радист 11 (15 Ноя 2008 00:07:42) #
Согласен только на западе цифровой формат вещания DRM , а унас далеко до этого как в глубинки бабульки будут покупать цифровые приёмники , они лучше свою Регонду подклю чат и будут слушать голос росиии .
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 15 Ноя 2008 04:48:11 #
Да 549 кГц я даже в 300 кМ к востоку- юго- востоку от Москвы летом лет 10 назад уже толком принять не мог на сверхнавороченный супергетеродин с внешней антенной. Только в безгрозовую погоду днём нормально работало. Вечером начиналась задница- селективный фединг и западные станции. Во время грозы- полное забитие помехами. В то же время, на ДВ в том же месте Маяк и Россию сносно ловил на магнитную антенну даже приёмник прямого усиления. Конечно же полный идиотизм сворачивание вещания на ДВ- СВ...
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 11:05:27 #
Талдомский радиоцентр №3 , где находится самый мощный ДВ передатчик 2500 кВт
Viru
Екатеринбург
Дата: 15 Ноя 2008 11:12:22 #
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 15 Ноя 2008 11:19:31 #
Слышу я и на 549, и на 198, и на 261, и на 153, и на 171, и на 250 из Казани слышу. Правда, на 549 действительно хуже чем остальные
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 18:35:19 · Поправил: Радист 11 (15 Ноя 2008 18:36:13) #
А на 1089 кГц Голас Росии у нас в Оренбурге слышно нормально когда стемнеет , передатчик та 1 мВт из Сибири.А ещё на 873 кГц Радио России из Москвы играте громко предатчик 1200 кВт .
Viru
Екатеринбург
Дата: 15 Ноя 2008 18:48:28 #
1089 - это Краснодарский край
В Иркутске 1080.
Самара 100 кВт
Москва 250 кВт
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 19:07:29 #
А в Ангарсе еще передатчик та жив и антены та стоят а а то я не знаю ?А что за первая мачта что за вторая .
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 19:12:54 · Поправил: Радист 11 (15 Ноя 2008 19:13:39) #
Тут значит на первой странице не правильно частота указана передатчика
1089 кГц вещяют на китай 1 МВт
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 19:15:18 · Поправил: Радист 11 (16 Ноя 2008 02:05:02) #
В Иркутске 1080.
А в Краснодарском крае на 1089 кГц передатчик мощностью 1200 кВт.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 16 Ноя 2008 01:54:51 · Поправил: Радист 11 (16 Ноя 2008 02:20:46) #
У меня вопрос по Радио Росии которая вещает на 873 кГц в Москве я не знаю точно но вроде передатчик стоит на РАДИОЦЕНТР №1 что в Московская область
Пушкинский район, Поселок Лесной я раньше в интернете находил что радио росии работала в Москве на этой частоте с Электростали при мощности передатчика 1200 кВт это правда ? А сейчас какя мощность передатчика ?
А маяк на ДВ на 198 кГц сейчас транслируется с РАДИОЦЕНТР №7 Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино , а при какой мощности ?
Данные взяты здесь
Viru
Екатеринбург
Дата: 16 Ноя 2008 07:58:15 #
У меня вопрос по Радио Росии которая вещает на 873 кГц в Москве я не знаю точно но вроде передатчик стоит на РАДИОЦЕНТР №1 что в Московская область Пушкинский район, Поселок Лесной я раньше в интернете находил что радио росии работала в Москве на этой частоте с Электростали при мощности передатчика 1200 кВт это правда ? А сейчас какя мощность передатчика ?
Сейчас Лесной 250 кВт
было Электросталь 1250 кВт
Сейчас Ногинск 75 кВт
Грифон
Тирасполь
Дата: 16 Ноя 2008 11:33:01 · Поправил: Грифон (16 Ноя 2008 11:34:00) #
Но усредненные характеристики анодно-сеточные и сеточные есть (это относилось к ГУ88А)
Опубликовать не получилось? а ссылочку? мне тож любопытно.
censored_dream
с сен 2008
Дата: 16 Ноя 2008 11:46:53 #
http://tubes.mkdw.net/sheets/018/g/GU88A.pdf
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 16 Ноя 2008 11:55:00 · Поправил: Радист 11 (16 Ноя 2008 11:55:25) #
Спасибо censored_dream за характеристику ГУ-88А.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 16 Ноя 2008 12:00:22 #
Сейчас Ногинск 75 кВтА маяк на ДВ на 198 кГц сейчас транслируется с РАДИОЦЕНТР №7 Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино , а при какой мощности ?
Это на Средних волнах на 549 кГц Маяк идёт с Ногинска при мощности 75 кВт , а на длинных на 198 кГц где отгуда он транслируется я нашёл здесь Смотреть здесь
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 16 Ноя 2008 21:50:08 · Поправил: Радист 11 (16 Ноя 2008 22:11:00) #
А вобще радиоцентр бывшей №11 теперь №9 Ногинский р-н, пос. Светлый, Радиоцентр №11 вобще щас функционирует или нет .Этот объект очень похож на него Что за радиоцентр такой
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Ноя 2008 22:22:59 #
А радио "Слово" из Сибири на 270 кГц кто-нибудь слышал в европейской части России?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 16 Ноя 2008 22:30:19 #
Точно! во время осетинских событий хрен чего нашел в эфире на русском языке ...
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 17 Ноя 2008 13:35:08 #
Нет в Оренбурге на 270 кГц не чего не слышно .
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 17 Ноя 2008 13:48:18 #
В Иркутске 1080.
В Иркутске уже давно на этой частоте не чего нет,как не странно,не слышно даже катайцев.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 17 Ноя 2008 14:14:19 #
Где в Краснодарском крае радиопередатчик голоса росии на 1089 кГц и мощностью 1200 кВт.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 18 Ноя 2008 20:13:16 #
Маяк на 1143 кГц из Самара 150 кВт был принят чётко в Оренбурге и Радио Росси на 873 кГц 100 кВт из Самраы играет нормально.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 20 Ноя 2008 12:31:52 · Поправил: Радист 11 (20 Ноя 2008 12:42:18) #
Маяк на 810 кГц из Волгограда 500 кВт был принят чётко в 3 ночи по месному времени +2 по Москве .
Также прослушивался Маяк на 198 кГц из Талдома
Радио Росси на 261 кГц из Талдома но плоховато
на 153 кГц Юность не прослушивается в чём причина я не знаю.
Грифон
Тирасполь
Дата: 29 Ноя 2008 17:22:20 · Поправил: Грифон (29 Ноя 2008 18:38:10) #
Спасипо, censored_dream.
Кроме того, заменив 88 на 66 я заимел еще и характеристики ГУ66А.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
