На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Атлас, Evpator]
 Форум —› Прочее —› Мегаватт из Сибири!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 19 Дек 2008 22:44:20 · Поправил: Радист 11 (19 Дек 2008 22:48:43) #
Добрый вечер нашёл местонахождение КВ передатчиков РВ-713 и РВ-703 по 2000 кВт каждый если в Google Earth забить кардинаты 52°24'59.83"N103°39'43.10"E то он выведет на техническое здание в котором расположены эти передатчики .
На фото: Тех.здание №5
На фото: Градирни и бассейны водоохлаждения КВ передатчика 2000 кВт
Kompaner
с мая 2009
Дата: 07 Дек 2011 19:17:30 #
07 Дек 2011 19:33:14 - Присоединенная тема:
Радиолампа ГУ-49А?
Здравствуйте.
Есть у кого ни будь реальная фотография радиолампы ГУ-49А?
Хочется посмотреть на неё.
Спасибо.
Дата: 07 Дек 2011 19:22:32 #
Kompaner
Конечно. У любителей радиомониторинга таких много дома, сейчас сфоткают.
dizelist
Самара
Дата: 07 Дек 2011 19:28:04 · Поправил: dizelist (07 Дек 2011 19:30:46) #
Гу 49 описывается в справочнике Кацнельсона по электровакуумным приборам. Если мне не изменяет память, мощность подводимая к аноду до 600кВт, практически самая мощная серийная лампа. Но фотографии там конечно нет, только чертеж с указанием габаритных размеров.
Вот, на куэрзете нашел про нее:
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu49.shtml
Hob1
с мар 2009
Дата: 07 Дек 2011 19:36:55 #
Я делал контестовый усилок для нашей коллективки на этой лампе.
Лампа хорошая, в своём ресурсе надёжная. Только один недостаток,
ей в "раскачку" 10кВт надо. Фото, по понятным причинам, отсутствуют.
Kompaner
с мая 2009
Дата: 07 Дек 2011 19:37:24 · Поправил: Kompaner (07 Дек 2011 19:37:43) #
Да я видел эту, спасибо за ответ dizelist.
Windk
Тюмень
Дата: 07 Дек 2011 20:07:54 #
ни х... с... радиолюбители работают 8).. дегены в радиусе 10км наизнанку наверно вывернет...
Kompaner
с мая 2009
Дата: 07 Дек 2011 20:31:15 #
Не самая мощная. Лампочка Гу-99А-1 для оконечника. Выходная мощность у нее 2200 кВт. Питание анодное 24 кВ, ток накала 1200 А при 26 в.
Для ее раскачки можно поставить Гу-99А или Гу-97
ГУ-99А, ГУ-107А-1000 кВт, 14 кВ анодное напряжение, Uнакал. 28В, Iнакал. 1050А, fmax 30 МГц.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 08 Дек 2011 17:34:48 #
Hob1
Скиньте фотку усилка и подробное описание деталей. Очень интересно будет посмотреть.
Антенна я так понимаю - симметричный фидер? На 600 кВт любой коаксиал поплавится))
brokenpot
с сен 2009
Дата: 08 Дек 2011 19:40:44 · Поправил: brokenpot (08 Дек 2011 19:47:34) #
Почему же - любой? :) вовсе не любой. Если у коаксиала - воздушная изоляция, а жила держится на керамических держателях - то может и выдержать. Я работал на передатчике мощностью 400кВт. Он был соединен с нагрузкой как раз такими коаксиальными фидерами. Медные трубы, диаметр - примерно 200мм, точнее уже не вспомню.
Правда, нагрузкой была не антенна.
