Дата: 29 Ноя 2007 18:25:08 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Ноя 2007 18:38:04)
Den1
Странно, мне казалось что Scout очень распространенный прибор.
На форуме о нем говорит чуть-ли не каждый третий....причем как о какой-то фигне, с которой
надоело уже играться и все такое...
Да нет же. В личном пользовании Optoelectronics'ов немного. Если посмотреть рейтинги и посты, сделать поправку на то, что высказалась только треть, все равно вдальцев получается очень мало. Roger'ов больше (за счет того, что их Компас сбрасывал по $50..100). Тот же Scout 40 у нас стоит $500, а это, конечно, не способствует массовому распостранению девайса (особенно учитывая то, что к сначала все же нужно приобрести приемник).
Потом, есть такой фактор, что многие люди имеют доступ к счетчикам по работе, т.е. занимаются безопасностью и/или продажами.
а на какие еще цели можно, кроме поиска сигналов? это-же главным образом для ЭТОГО предназначено... или я чего-то не знаю?
Конечно же для этого. Я намекал на то, что такие девайсы открывают интересные практически возможности. Получать инфомрацию с места действия, находясь на некотором удалении от него.
Я вот только не уверен насчет автомобильных радиостанций - те же таксисты успешно выводили из строя Скауты без к.л. предусилителей.
Я-бы с огромным удовольствием....но у меня нет 5-ваттной радиостанции.
Ну я так понимаю, что в вашем случае работает правило "было бы желание" :)
А вот антенна, про которую Вы говорите у меня похожая есть.
Nagoya NA771 144/430 называется.
Ну да, можно и с такой. Хотя она уступает в массовости RH-519, а в размерах ее заметно превышает.
Дата: 29 Ноя 2007 18:37:11
бред какойто несусветный...
Дата: 29 Ноя 2007 18:43:40
Serg - не ориентируйтесь по нашим конторам - они порой даже не понимают что продают.
P.S.
to Serg:
обратил внимание на то, что Вы участвовали в беседе той единственной темы на этом форуме,
затронувшей APS-105:
ТЕМА
Я так понял что Вы уже давно интересовались этим прибором.
Мне очень интересно, а что за текст был в Вашем сообщении на первой странице этой
темы в предпоследней позиции? - между двух сообщений nemo2 - Вы там текст на точку заменили...
В общем если подробнее, то в проспекте была фотка (точнее не совсем, так как брошюрка тетрадного формата была в черно-белом отпечата как то наподобии репринта в то время, в том числе фотографии ), на фотке узнавался имено APS-104 так как эта характерная ручка с часиками была. При этом заявлялись в описании возможности по сканированию (свипированию), присущие именно APS-105 уже. Прибор конечно сильно всегда интересовал , т-хелпер умел тогда писать очень так воодушевленно в проспектах )), в начале 98 я купил у них ар8000 и еще кое-что , также набрал кучу проспектов инструкций и брошюр на рации сканеры и частотомеры, которые сейчас в разном хламе сгинули, если найду этот проспект оптоэлектроникса-с меня фотка страницы с АПС-105 (или 104 :))) Спрашивал у них по поводу сабжа, они слегка заминались и говорили типа "ну это так сяк не покупается почти, ну если оочень сильно хоочется, то оочень сильно под заказ, вообщем не берет никто , мутная вещь":)))Вот скаут дрeгое дело -берут возами, хит , вот прикупайте к ар8000, знаете какая бомба!"
Вообщем благодаря вашим содержательным отзывам оказалось, что проспектные характеристики сильно завышены над реальными по скорости и особенно по дальности, хотя все равно прибор дает эффект (дальность в 3-4 раза это тоже очень сильно)
По поводу точки вместо поста-все просто, пока чесался-писал свой пост, nemo2 успел уже свой написать, сбросил, посмотрел, оказалось почти полное попугайство, так как ту же инфу описал примерно, пришлось снести))
Дата: 29 Ноя 2007 20:57:59
Den1
Да, цепляя скаута через усилитель (который в том же 105 имеется), сильным сигналом с близкого расстояния его можно и кокнуть.
Дата: 29 Ноя 2007 21:10:22 · Поправил: Den1 (29 Ноя 2007 21:39:52)
Дима из Крыма - понял. Значит NiMn предпочтительнее.
Поставлю именно такие.
Спасибо за совет.
Rulez Reloaded -
Ну я в принципе имел ввиду не только Scout-ы, а и другие частотомеры, в том числе и популярные
Roger-ы. Нет разницы какой фирмы частотомер подключать к преселектору - результат то будет один.
Вот-вот! и мне это тоже очень интересно!
А как это?!
Как они их выводили из строя? Мощными рациями?
- так не надо "на блиндаж грудью" - надо рядышком тихонько :)
И что такое "к.л.предусилитель" ?
lynzoid - почему Вы ругаетесь?
что Вам не понравилось?
Serg - спасибо за такое подробное воспоминание!
Я и не ожидал получить от Вас такой исчерпывающий ответ.
Я пока еще не протестировал как следует. Пока были лишь пробы.
Главное - впереди.
Xplorer + APS105 - вот что надо тестить.
Именно ЭТА пара должна дать серьезные результаты по дальности, по-крайней мере как заверяли
в Optoelectronics.
Посмотрим...
И еще - если найдете тот рекламный проспект - обязательно дайте знать - ладно?
кстати - может ТАКОЙ был проспект с "часиками":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/aps_204r1.jpg) Увеличить
Сдесь дополнительно описана редчайшая модификация APS-104, которая имела
рабочий индекс APS-204R1. Реально "Стационарный" вариант APS-104, заточенный
для работы с приемниками (виден на маленькой фотографии справа) |
Дата: 29 Ноя 2007 22:33:45
Den1
Тут не важно, "грудью" или "тихонько" - проехал в соседнем ряду с машиной, где мощная станция на передачу работает, при настроенном на его полосу преселекторе-усилителе, и кирдык входу.
Ровно по той же причине не стоит развлекаться с вещалками (в духе эксперимента "подъехать в Балашиху, Куркино или Останкино, настроить преселектор на FM-диапазон и выяснить, какие радиостанции вещают с этого радиоцентра").
Дата: 29 Ноя 2007 23:26:22 · Поправил: Den1 (29 Ноя 2007 23:28:10)
Хорошо.
У меня по этой проблеме уже давно назревший вопрос:
Существуют-ли в каком-либо виде насадки, ну вроде полосовых фильтров, которые
одевались-бы между приемником или частотомером и их антенной.
Чтобы они способны были-бы ОГРАНИЧИВАТЬ силу синала к приемнику.
Допустим, пока сигнал не перешел уровень в +15дб - пропускать его.
Но как только он стал +16дб или выше - ОБРЕЗАТЬ. Но только не полностью!!! закрывать вход,
а именно ОБРЕЗАТЬ до допустимого уровня!!! (в данном случае +15дб.)
Чтобы прием продолжался не смотря ни на что.
Существует-ли такой "предохранитель"?
может знает кто?
Дата: 30 Ноя 2007 00:05:08
Дата: 30 Ноя 2007 01:21:50 · Поправил: Den1 (30 Ноя 2007 02:03:35)
RadioElk - спасибо за ссылки.
Неплохие с виду приблуды. Но аттеньюатор сдесь не подойдет, потому как мы боримся
наоборот УСИЛИТЬ сигнал - а он его сбавит.
тут другое надо....
Я вот неоднократно видел сдесь, на форуме, статью Участника AOR о модификации
частотомера Roger RFM-32. И, насколько я помню, там упоминалось о некой защите от сильного
сигнала, ну или о возможности такой защиты.
То-ли диод впаять надо было то-ли еще чего..
Я обыскался по форуму - не нашел этой статьи.
Может кто знает где эта статья?
Ну и про Диод - возможно этой деталью как-то защитить от перегруза вход частотомера,
без влияния на качество приема сигнала?
Дата: 30 Ноя 2007 08:38:43
Den1
По входу устройств ставится два встречно параллельно включёных ВЧ диода,они автоматически будут срезать сигналы выше 0,6в,я сразу поставил на Xplorer,Roger,APS-104,что бы потом не ремонтировать.Диоды лучше импортные например 1SS295 (такие по входу стоят в Alinco DJX2000),или 1SB172 (стоят в IC R10),из наших КД503 но они хуже.
Дата: 30 Ноя 2007 13:30:04
Дата: 30 Ноя 2007 16:31:12 · Поправил: Den1 (30 Ноя 2007 16:33:01)
Дима из Крыма
я должен это ТАК соединять?:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/diods.jpg) Увеличить
между прибором и антенной - верно?
если не так - то пожалуйста нарисуте правильную схему.
RadioElk:
...Из ограничительных диодов, конечно, бюджетнее.
http://www.planar.spb.ru/products.php?section=A4B2
а можно покупать любые из этого списка?
или лучше именно те, которые указал Дима?
И еще общий вопрос - общее чутье эти ДИОДЫ не уменьшат вцелом? |
Дата: 30 Ноя 2007 16:37:48
Den1
Вот чтоб все страдало как можно меньше, нужно как раз подбирать правильные диоды. Сам такие конструкции не делал, пользовался только готовым, потому опытом в применении конкретных типов диодов не поделюсь.
Дата: 30 Ноя 2007 17:56:11 · Поправил: Дима из Крыма (30 Ноя 2007 17:58:43)
Den1
Нет диоды ставятся между антенной и общим проводом,я паял прямо к выводам антенного гнезда.Насчет потери чуствительности не переживайте,в большинстве сканирующих приёмниках они уже стоят,например в Alinco DJX2000, Icom R2,R10, и ничего,непойму чего сразу не ставят,наверно чтоб ремонтники без работы не остались :)
Дата: 30 Ноя 2007 18:48:46
Дима из Крыма:
это надо делать так? :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/diods2.jpg) Увеличить
надо этими ДИОДАМИ как-бы замкнуть "корпус" антенного разъема и его центральную "жилу" ?
правильно? |
Дата: 03 Дек 2007 10:32:43
Den1
Да,именно так.
Дата: 09 Дек 2007 04:34:14 · Поправил: Den1 (09 Дек 2007 13:12:07)
Итак - я провел большой тест активного преселектора APS-105.
Заколебался и замерз как собака, а так-же заморозил свего товарища, который
самоотверженно помогал но при этом очень сильно ругался :) (Спасибо ему отдельное.)
Тесты проводили ночью, около 3-ех часов.
(Тешил себя мыслью что типа в это время суток меньше помех....наивный :) )
Все действия проводились на Воробьевых Горах, потому как там имеется отрезок трассы,
расчерченный точными отметками от 0 до 800 метров.
Это значительно облегчило измерение расстояний захвата сигналов.
Принцип был таким - в начале трассы (на отметке 0 метров) устанавливался
источник синала (цель захвата). Я отходил от "цели" до тех пор, покв
сигнал не переставал захватываться.
Для захвата аналоговых сигналов, совместно с APS-105 я использовал
частотомер Scout40, а так-же, тестовый приемник ближней зоны Xplorer*
(последняя модель с 7-ю кнопками.)
(*Xplorer работал с задействованым режимом "Lockouts", для обеспечения
более быстрого захвата "цели").
Поэтому для "аналога" я привожу по два измерения, отностиельно каждого прибора.
Для захвата цифровых источников сигналов я использовал только Digital Scout,
потому как только этот прибор из моего арсенала мог корректно их принимать.
Поэтому, в результатах будет фигурировать только один результат, для данного устройства, соответственно.
Антенна, используемая для работы была всегда одна -
Optoelectronics BB85 - широкополосная антенна.
Таким образом я уровнял шансы всех пар-участников измерений.
Думаю что поступил правильно, не использовав диапазонных антенн.
Это мешало-бы ТОЧНО определить полезное действие преселектора.
итак - результаты измерений APS-105:
1.Насекомое 433МГц (3-вольта):
Scout ----------- 3 метра
Scout+APS105 ---- 16 метров
Результат - увеличение дальности в 5.3 раза. (16/3=5.3)
Xplorer --------- 18 метров
Xplorer+APS105 -- 83 метра
Результат - увеличение дальности в 4.6 раза. (83/18=4.6)
2.Брелок от автоматических ворот (434МГц):
Digital Scout ------------ 2 метра
Digital Scout+APS105 ----- 14 метров
Результат - увеличение дальности в 7 раз!. (14/2=7)
3.433-LPD рация 10Мвт:
Scout ------------ 22 метра
Scout+APS105 ----- 86 метров
Результат - увеличение дальности почти в 4 раза. (86/22=3.9)
Xplorer ---------- 207 метров
Xplorer+APS105 --- свыше 1000 метров!
Результат - увеличение дальности более чем в 5 раз.
(нет возможности проверить точно из-за слишком большого расстояния)
4.Рация Motorola 0.5Вт (450Мгц):
Scout ---------- 19 метров
Scout+APS105 ----- 77 метров
Результат - увеличение дальности в 4 раза. (77/19=4.05)
Xplorer ---------- 319 метров
Результат - увеличение дальности более чем в 3 раза.
5.Рация Motorola 4Вт (170Мгц):
Scout ---------- 21 метр
Scout+APS105 --- 375 метров
Результат - увеличение дальности почти в 18 раз!!!! (375/21=17.85)
Xplorer ---------- свыше 1000 метров.
Xplorer+APS105 --- свыше 1000 метров.
Результат - проверить нет возможности из-за слишком больших расстояний.
6.Сотовый телефон AMPS-800 БиЛайн (Ericcson):
Scout ----------- 7 метров
Scout+APS105 ---- 81 метр
Результат - увеличение дальности в 11.5 раз!! (81/7=11.5)
Xplorer --------- 92 метра
Xplorer+APS105 --- 488 метров
Результат - увеличение дальности в 5.3 раза. (488/92=5.3)
7.Сотовый телефон GSM-900 МТС (Siemens):
Digital Scout ---------- 4 метров
Digital Scout+APS105 --- 11 метров
Результат - увеличение дальности в 2.7 раза. (11/4=2.74)
8.Сотовый телефон SkyLink 455Мгц (Huawei):
Digital Scout ---------- 6 метров
Digital Scout+APS105 --- 16 метров
Результат - увеличение дальности в 2.6 раза. (16/6=2.66)
В дополнение я хочу указать еще некоторые интересные наблюдения:
Авиадиапазон -
c APS105 Xplorer захватывает даже авиадиспечеров на 126МГц!
Вещалку погоды тоже несколько раз схватил.
Звук конечно тихий, так-как передача идет в AM, а у Xplorer только
FM модуляция, но это все-же результат!
Он НИКОГДА ренее не захватывал авиа.
Домашние радиотелефоны на 900 МГц (904 и 914) -
с APS105 Xplorer может захватывать разговоры 900МГц-овых домашних
телефонов. Пока я ехал на машине, я смог поймать около 3-4ех разговоров
этих телефонов. Ранее Xplorer НИКОГДА не захватывал 900МГц радиотелефоны.
Теперь, с преселектором, настроенным на этот диапазон он это может!
Это действительно заслуга APS-105!
Радиотелефоны на частоте 338 МГц (то-ли Sanyo то-ли Senao) -
Xplorer совмеcтно с APS105 ловит просто на ура.
Очень четко. Очень много можно наловить.
Ну а 45X.xxx - как программы в телевизоре можно перебирать. :)
Как итог - можно с уверенностью утверждать, что при использовании активного преселектора APS-105, увеличение дальности обнаружения и захвата может достигать в среднем от 4 до 18 раз !!!!
Все это делает прибор крайне интересным.
А в купе с теми широкими функциональными возможностями, которые заложены в него дополнительно,
плюс его компактные размеры, удобство эксплуатации и неприхотливость - делают его и вовсе уникальным.
Далее, я расскажу об еще более широких возможностях, которые открывает пользолвателю APS-105.
Пока это находится на стадии детального изучения и проб, но уже скоро я думаю смогу поделиться
своими исследованиями в этой области.
Дата: 09 Дек 2007 06:34:29 · Поправил: Den1 (09 Дек 2007 13:31:00)
На днях я получил еще один экземпляр APS-105.
Мне это было нужно для более детального изучения.
Эта модификация выпущенная в самом начале производства модели.
Ее легко узнать по стилю верхней ручки-настройке.
У первых образцов APS-105, ручка как на старом (6-ти кнопочном Xplorer) имеет округлую
форму, а на более новой версии - верхняя ручка крупнее и имеет более строгую форму: (как на новом Xplorer с 7-ю кнопками)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/aps105_knobs.jpg) Увеличить
Этот "ранний" экземпляр имеет основное отличие в шаге перестройки.
Если на более свежей модели (той что я купил ранее) шаги перестройки были: 1Mhz, 10Mhz и 50Mhz.
То но более ранней версии (то что я получил сейчас) шаги имеют вид: 1Mhz, 10Mhz и 100Mhz.
Одним словом, МАКСИМАЛЬНЫЙ шаг у ранних версий БОЛЬШЕ, чем на поздней:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/aps105_steps.jpg) Увеличить
Если Вы помните, в начале этой темы я засекал время перестройки APS-105.
Так вот шаг в 50Mhz он преодалевал за 1 сек.
Неужели "старичок" будет пробегать в два раза быстрее "нового", если у него шаг имеет 100Mhz?
Сейчас мы это узнаем!
Провожу эксперимент, выбрав начало пробежки режима Sweep в 400 Mhz, а конец в 500Mhz, подключаю к APS-105 сканирующий приемник и настраиваю его на 450.ххх (середина участка пробежки) и - ПОБЕЖАЛИ!
....и что бы Вы думали?!
Каждые ДВЕ секунды приемник "встряхивал" свой S-метер, когда APS-105 проносился через 450 Mhz.
Это все означает что скорость пробежки у обоих экземпляров, cтарого и нового - ОДИНАКОВА!
Просто максимальный шаг у них разный.
В более поздних версиях специалисты Optoelectronics видимо решили отказаться от такого большого
шага, и уменьшили его со 100 до 50 Mhz.
Ну что-ж - им виднее.
Еще одно отличие первых версий от более поздних - аккомуляторные батареи.
(Сетевые адаптеры каждого так-же различны по виду и по мощности. )
В ранних моделях использовались Li-Ion аккомуляторы, а в поздних произошел "откат" к
привычным Ni-Cd:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/aps105_accu.jpg) Увеличить
На фото видны различия в маркировке обеих приборов.
Почему производитель впоследствии отказался от литиевых элементов в пользу кадмиевых?
Видимо у Optoelectronics были на то причины.
Нам остается только гадать.. |
Дата: 09 Дек 2007 10:44:30 · Поправил: geka (09 Дек 2007 10:54:06)
Den1
Впечатляет! Полезный сравнительный тест!
Жалко что в сравнении не участвовал BCD396T в режиме Close Call.
А можете, как нибудь, сравнить его со Scout'ом и с Explorer'ом?
Без APS-105, просто на VHF и UHF? И если будет не трудно, то как нибудь с APS-105 =)
Дата: 09 Дек 2007 13:50:19 · Поправил: Den1 (09 Дек 2007 13:50:51)
to geka:
Я уже сравнивал в некоторых равных условиях BCD-396 и Xplorer.
По-началу Uniden показался мне лучше, так-как "хватал" гораздо быстрее, но при детальном
сравненни выяснилось, что Xplorer значительно превосходит Uniden, как приемник-перехватчик.
То что мог схватить Xplorer - Uniden отказывался видеть в упор.
Я бы разместил Uniden где-то между Scout и Xplorer.
Скажу больше, я бы отнес Uniden больше в сторону частотомера.
У него не достаточная чувствительность к слабым дальним сигналам.
Принцип действия Uniden и Xplorer - абсолютно разный.
Поэтому, в своем тесте я не стал использовать Uniden, так-как это не несло-бы никакой
полезной информации. Частотомер практически заменяет его.
Но позже я могу погонять его с APS-105. Для уверенности.
Дата: 09 Дек 2007 18:38:59 · Поправил: geka (09 Дек 2007 18:52:06)
Den1
А можно поподробнее?
Ну всё таки, перво-наперво, Uniden это ТранкТрэкер с функцией частотомера.
И интересно сравнить его только в простом захвате узкополосных ЧМ сигналов, с Xplorer'ом и Scout'ом.
Дата: 09 Дек 2007 19:17:09
Если я правильно помню, где находится этот размеченный участок, то должен сказать, что вы ОЧЕНЬ сильно рисковали, проводя в этом месте подобные эксперименты.
И, конечно, если у вас в карманах нет "про запас" серьезных ксив.
Дата: 09 Дек 2007 20:52:06 · Поправил: RadioElk (09 Дек 2007 20:52:42)
radioza
Если в этот момент (три часа ночи) в этот день никому из официальных лиц не пришло в голову посетить казенные заведения в вышеозначенном месте, то никому нет абсолютно никакого дела до четырехваттной портативки, а тем более - телефонов и т.п. (люди тоже спать хотят), а что там какой-то народ по ночам шарится, так это тем более все уже привыкли - размечено ведь не просто так.
Дата: 09 Дек 2007 23:17:02 · Поправил: Den1 (09 Дек 2007 23:18:44)
radioza:
RadioElk:
Да Вы что?
О чем Вы говорите ?!
Какой еще "запас" ксив ?!
бросте! - кому мы там нужны... :)
...Пару раз протезил мимо полусонный местный экипаж ППС, который на нас даже внимания не обратил.. :)
я по-началу тоже подумал о том что могут принять нас со всей нашей "аммуницией" - но как выяснилось, дела до нас никому не было. :)
А вот кто действительно мешал, так это носившиеся со сверхзвуковой скоростью "гонсчеги" :))
один такой "пилот" возле нас чуть в бордюр не укопался по неосторожности :)) .....дрифт это у них называется. ...слово-то какое :)
Я бы это назвал - ДУРИФТ.
Так что все в порядке, товарищи!
По-пластунски с рацией на Смотровой лазить не обязательно :))
Дата: 09 Дек 2007 23:22:38 · Поправил: Den1 (09 Дек 2007 23:23:23)
geka:
Если Xplorer спокойно, сразу, за несколько секунд "находит" например, пару диспечеров-таксистов,
много вещалок, телевидение и прочее - то Uniden в основном молчит как дуб и все! :(
Это грубо.
Вот и все подробности.
Дата: 09 Дек 2007 23:39:16
Den1
Спасибо за эксперименты, познавательно.
Небольшая иллюстрация к теме от меня.
Красная линия с APS104
Желтая без него |
Дата: 10 Дек 2007 00:00:13
Den1
Про ксивы - это не мне, а radioza надо возражать.
Дата: 10 Дек 2007 00:20:10 · Поправил: Den1 (10 Дек 2007 01:29:28)
to БЕГЕМОТ:
Этот график красивый, но не очень понятный.
Ты можешь объяснить в двух словах ЧТОон показывает?
Если я правильно понимаю, красный график, который находится выше желтого - это усиленный
(как бы выделенный) сигнал преселектором - верно?
Но почему тогда он не везде усилился?
Почему от 140МГц до 144МГЦ красный график такой-же как и желтый?!
Почему он в ЭТОМ месте не усилился?
У тебя есть APS-104 ?
Как долго он работает у тебя от встроенных аккомуляторов?
Спасибо.
P.S.
кажется я понял - этот график показывает реальную ширину полосы фильтра!
она, судя по графику составляет около 6-7МГц - верно? |
Дата: 10 Дек 2007 19:57:54
Den1
Все правильно поняли в конечном итоге :)
Вот более наглядная картинка
Красное и синее без преселектора.
Желтое с преселектором.
Полоса меряется как правило по уровню -6db (или другому, как заблагорассудится производителю).
По уровню -6db как раз примерно и получаются 4 MHz, заявляемые Optoelectronics.
Батарейки дохлые, менять надо, часа полтора не более вытягивают. |
Дата: 11 Дек 2007 05:03:00 · Поправил: Den1 (11 Дек 2007 22:19:05)
Да - вот на этом графике очень четко видна работа преселектора.
4 МГц как отрезал.
странно что на прошлом графике все хуже...
возможно питание было плохим, или на другом диапазоне себя по-дугому ведет преселектор,
не выдерживая характеристику... :(
Просто первый график был на 140-160 МГц, а этот уже на 450-470.
P.S.
блин, все-же какой прикольный спектроанализатор в WinRadio - любо-дорого смотреть!
да и скриншоты с него удобно снимать, как я понимаю.
