На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ muha131, YuriVR, ЭЛИК]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер для Skylink
Москва 50RS222
Дата: 27 Ноя 2007 19:16:48 #
Приветствую!
У одного моего хорошего знакомого появилось желание поставить себе в квартиру репитер для Скайлинка,
т.к. этим оператором пользуется почти вся его немаленькая семья, а там, где он проживает(новостройка на окраине Москвы)
связь в пределах здания практически отсутствует. Чем я и был озадачен. В связи с этим занялся поисками чего-либо подходящего
в интернете, но ничего более вменяемого по деньгам, чем нижеприведенный пример не нашел.Так же не известно,может ли данное
устройство работать с EV-DO (что крайне желательно).
Отсюда вопрос к уважаемой публике: Сушествуют ли другие модели репитеров в данном ценовом диапазоне (~20 т.р.+-)
работающие с ev-do,или же опыт эксплуатации нижепреведенного устройства.
(т.к. описания на сайтах сделаны слегка неграмотно)
TR-R -1
Краткие технические характеристики :
Диапазон рабочих частот на прием - 463 - 467.5 Мгц.
Диапазон рабочих частот на передачу - 453 - 457.5 Мгц.
Усиление в каналах приема и передачи (по заказу)- 35,40,50,60,70,80,90 Дб.
Макс. выходная мощность в канале передачи (по заказу)- 0.2 - 10 Вт.
Волновое сопротивление кабеля- 50/75 Ом (на выбор)
Напряжение питания- 12.6 В
Потребляемый ток - 0.4 – 3.3 A
Габариты- 190 x 128 x 33 мм
Разъемы- TNC
Диапазон рабочих температур +5 / +45 град.С
15000 р.
Эта модель репитера работает только от прямой видимости базовой станции!!!
не понятно.а сигнал отраженный от стены какого-либо дома она уже не в состоянии принять и усилить?Почему?
Прямой видимости базовой станции можно добиться следующим образом:
1. Внешняя антенна от репитера стоит только на крыше вашего дома.
2. Вокруг вашего дома нет плотной застройки домов выше вашего.
3. На крыше,в месте установки внешней антенны 100% не плавающий и не
пропадающий прием у сотовых Скайлинк.
27000 р.
картинка та же
Эта модель репитера работает и от отраженного сигнала и от прямой видимости базовой станции!!!
-а эта почему работает? (или только потому,что иначе прошита и стоит на 12к больше?)
отсюда
"Внутренняя/внутренние антенна/антенны обязательно должна/должны быть удалена/удалены
от внешней антенны так,что бы они вообще не видели друг друга!!!"
с другого сайта:
"Внешнюю антненну можно установить в любое,любое место где есть очень уверенный прием
у ваших сотовых Скайлинк (около окна,в прихожей итд)./skip/.Главное,что бы внешняя антенна ни в коем случае
не видела внутреннюю антенну,тогда все будет работать как хорошие часы!"
Что хотели сказать ясно,но описание улыбнуло,и натолкнуло на мысль о недостаточной компетенции авторов в этом вопросе.
Кто что может подсказать по этой теме-очень хотелось бы услышать!
Дата: 27 Ноя 2007 19:47:25 #
Один скорее всего дубовый по чутью, а другому нужен разнос антенн чтобы не сгенерировал.
1226
Москва 50RS222
Дата: 28 Ноя 2007 00:36:06 #
так прикол в том, что это один и тот же репитер,только по разному настроеный- обратите внимание на ттх:
Я догадываюсь, что нужен разнос, вот только на какое расстояние?
если действительно нужен достаточно большой, то смысл этой затеи теряется-никто не будет пробивать какие-либо разрешения и т.п. бумаги на установку антенны, но если достаточно разместить хорошо направленую антенну на балконе, а репу поставить подальше от нее в квартире, то это хорошо.
