На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ SPBOBL, Silent, Evpator, AOR, Crunch, octahedron, ветеран, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ВГДШ-2У. Диаграмма направленности и пр.
Дата: 27 Ноя 2007 20:39:13 · Поправил: asdf (27 Ноя 2007 20:47:30) #
Подскажите как выглядит круговая диаграмма направленности у антенны ВГДШ-2У. Нигде в интернете нету. Или подскажите на что она более менее похожа из этого списка:
Характеристики основных типов военных антенн
В документации говорится, что она не направленная с круговой диаграммой направленности.
http://i037.radikal.ru/0711/95/21a196bbd1f2.jpg
MikVolg
Волгодонск
Дата: 27 Ноя 2007 20:57:25 #
На первый взгляд двойной петлевой вибратор, для расширения полосы выполненный по схеме Надененко. У Ротхаммеля что то подобное есть. (два петлевых вибратора)
Falcon68
Дата: 27 Ноя 2007 21:21:04 #
В зависимости от диапазона. Чем выше частота - тем больше уходит в круговую.
fil
Дата: 27 Ноя 2007 22:18:47 · Поправил: fil (27 Ноя 2007 22:31:19) #
asdf
В Айзенберге посмотри. На 186 странице.
Дата: 28 Ноя 2007 14:14:16 #
Спасибо за Айзенберга - это ОНО. Круговую диаграмму сообразим
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Ноя 2007 23:02:44 #
Мой скан гуляет.
Скорее наоборот - диполь Надененко, а для расширения полосы Айзенберг добавил к нему шунт. Вместо ВГД, антенна стала называться ВГДШ.
Считайте, что по своему диапазону диаграмма круговая. А в зависимости от частоты и высоты подвеса меняется угол выозвышения главного лепестка.
слон
с мар 2004
Рига
Дата: 19 Окт 2011 16:03:35 #
19 Окт 2011 19:10:50 - Присоединенная тема:
ВГДШУ-2
Может кто подскажет таблицу значений натяжения оттяжек ВГДШУ-2 20 32,7 (высота подвеса) на диапазон 2.7-7.5 мГц, есть мысль востановить, кое какая документация нашлась, а вот этой важной части нигде не найду.
Юрик
с июн 2006
Дата: 19 Окт 2011 19:04:42 #
Если кое какая документация нашлась, то в ней есть правильное название антенны - ВГДШ-2У.
Сразу видно, что себе такие задачи ставите впервые. У меня возможно где-то есть такая таблица, но сам ею ни разу не пользовался, хотя замена оттяжек мачт из асбоцементных труб в моей рабочей практике происходит регулярно. Данные в таблице существуют фиктивно, с динамометром связываться практического смысла нет. Величины тяжения получаются как бы сами собой в результате выведения вертикальности.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
