Дата: 27 Ноя 2007 21:17:00
Имеется дырка от 25000 до 27500, не работает на передачу, можно ли раскрыть?
Дата: 28 Ноя 2007 03:31:20
Дата: 28 Ноя 2007 11:07:26
был ,123 при включении ,не сработало видимо прошивка другая :(
Дата: 28 Ноя 2007 12:56:03 · Поправил: sea (28 Ноя 2007 12:56:35)
там еще надо один диот одковырнуть:
Remove all screws of top and bottom case.
Remove two screws of front panel (left and right top sie),and loosen two srews of front panel (left and right bottom side).
Remove all screws of digital unit ( X46-312X-XX ).
Cut the chip diode D27 (RL73) on digital unit rear side.
[ \__ __ [
[ \_ Bat. _ [
[ __\__ [
[ [_\_[ [ [ [ [ [
[ [ [ [ [ [ [ ->I- D27 (RL73) CUT THIS
[ [ [ __ __ [\_ ->I- D26
[ [[ ->I- D25 [
[ ->I- D24 [
[ ->I- D23 [
[ ->I- D22 [
[ ->I- D21 [
[ ->I- D20 [
________________________________________________________
DIGITAL JNIT (X46-312X-XX) Component side view
Best 73 Eric St-Pascal Kam. Qc. VE2MEL
блин. все пробелы потерялись
