Дата: 05 Янв 2008 16:13:16
Приобрёл сегодня две ганитуры, одна из них HS-1, другая JD-110/
HS-1 просто кошмар, тяжёлая, на ухе нормально не сидит , мотается. Планировал использовать её при езде на велосипеде из-за кнопки на пальце, но видимо придётся что-то придумывать. В то же время под шапкой нормально сидит.
JD-110 что-то на подобие телефонной гарнитуры, поэтому рассказывать про неё смысла нет.
Дата: 14 Янв 2008 09:28:54
Электроник
Придумаете что нибудь с кнопкой напишите. Я до сих пор не придумал ни для горных лыж ни для велосипеда (летом по 20-50 км обычно за день проезжаю).
Основной критерий - возможность пользоваться одной рукой не выпуская "хвата" руля или лыжной палки. при этом кнопка должна оставаться "на теле".
Свои мысли есть, если получится хорошо расскажу.
Дата: 07 Мар 2008 06:45:44
Мысли и думы о тангенте РТТ. (точнее вопрос как реализовать).
Идея следующая. Нам необходимо нажимать кнопку не выпуская из рук руль, г/л палку, стропы, дугу дельтика и т.п.
Парашютист-оператор в затяжном прыжке делает это "надувая щёки" в прямом смысле (кнопки - снаружи) - для нас это не приемлимо.
Смысл идеи в следующем (без наукообразного анализа об эргономике ладоней приматов и "необходимой" занятости обеих рук): кнопка РТТ располагается на запястье/предплечье а её приводом является тросик от фотоаппарата (спусковой кнопки).
Тросик может приводиться в действие как большим пальцем, так и каким либо из "откляченых" (последите за собой - такие пальцы частенько есть). Возможно будет необходимо применить какие либо насадки.
НУ МНЕ ЦЕНА НЕ НРАВИТСЯ!!!
Фото-тросики стоят уже ОГО-ГО, а автомобильные не подходят из-за громоздкости, больших радиусов изгиба, отсутствия внутренних возвратных пружин.
Будем искать по "бабушкиным сундукам".
POST SCRIPTUM для скептиков. Из-за больших скоростей что на горных лыжах, что на параплане или велосипеде VOXом пользоваться невозможно.
Дата: 17 Мар 2008 11:43:34
Действительно самодельная гарнитура плохо будет работать. Разъем не литой!Плюс качество пайки.Проверял в юности на наушниках.Качество самодельных было не очень!Хотя старался я усердно.Гораздо проще и лучше купить готовый вариант. Сдесь есть гарнитура для любой рации.
http://www.spradio.ru/index.php?categoryID=21 |
Дата: 17 Мар 2008 11:57:55
а конопку на палец - не получится?
кнопка лицом к палке - нажали, отпустили ...
Дата: 17 Мар 2008 13:09:54 · Поправил: kovcheg (17 Мар 2008 13:24:46)
V_StrannikНет проблем две липучки на палец в них зашита кнопка,провод подпаян к штатной гарнитуре.
На лыжах,на мотоцикле и даже на параплане все прекрасно работает
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/p3170018.jpg) Увеличить
Если используете с мототехникой то кабель лучше экранированный. |
Дата: 18 Мар 2008 02:14:01
kovcheg
Хорошая идея, а что за кнопка?
Дата: 18 Мар 2008 07:23:28
плоская как на клавиатуре.Выбор за вами.
Дата: 08 Авг 2011 16:47:07 · Поправил: санчес (08 Авг 2011 16:57:39)
Что-то немного не понял, 2,5 мм разъем не подойдет для наушников?
Наушник от Nokia вставляешь и ничего не слышно:(
А если подсоединить наушники к 3,5 мм разъему то только в одном будет звук слышен?
В инструкции обозначения для 3,5 мм SP, GND, а для 2,5 мм MIC, PTT, GND
GND это "земля"?
SP это "синглплэй"?
Дата: 09 Авг 2011 21:19:41
GND это "земля"?
SP это "синглплэй"?
Внимательно посмотрите расположение и соответствие контактов на всех разъёмах.
SP - speaker ("разговариватель", динамик)
GND - ground - земля
MIC- microphone - микрофон
Дата: 14 Авг 2011 15:20:34
Спасибо, SP смутило
Дата: 08 Июн 2013 19:30:08 · Поправил: санчес (08 Июн 2013 20:02:33)
Тут вопросик назрел, для страйкбола подскажите плиз. Как Yaesu VX-6R подружить с микрофоном и тангентой через 2,5 разъем CT-91? Т.е. еська с CT-91, к 3,5 мм разъему подключены активные наушники Howard Impact Sport (http://www.howardleight.com/ear-muffs/impact-sport), а к разъему 2,5 подключаю гарнитурку от мобильника, чтоб можно было передавать, а ничего не выходит:( Производят отдельно микрофон с клавишей PTT, чтоб можно было передавать?
Дата: 09 Июн 2013 10:08:01
санчес
А схема "гарнитурки от мобильника" есть? Да поможет Вам схема на рис. 10
Если у гарнитуры 4-пиновый разъём, на каждый из трёх пинов выводятся кнопка, микрофон, динамик, то проблема решается просто (поменять в гарнитуре местами два провода)
Дата: 09 Июн 2013 11:44:37
Нет, обычная гарнитура, кнопка PTT, микрофон и 2 наушника, разъем 2,5
Дата: 09 Июн 2013 12:52:22
санчес
Разъём 3-контактный? Микрофон и кнопка последовательно сидят? Если да, то это именно то, что и нужно VX-6! Надо только подать на нужный пин её 4-пинового разъёма
Дата: 09 Июн 2013 15:59:52 · Поправил: санчес (09 Июн 2013 16:04:35)
Дата: 09 Июн 2013 16:27:08
санчес
Гарнитуры от мобильника ПО ДРУГОМУ устроены. только ПАЯТЬ (внутри) там кнопка (в мобильных) через попу подключена.
Дата: 10 Июн 2013 22:49:44 · Поправил: санчес (10 Июн 2013 22:52:29)
Так а есть в продаже просто микрофоны с PTT под 2,5? Чтоб подружить с еськой без всякой пайки?
Дата: 10 Июн 2013 23:12:54 · Поправил: V_Strannik (10 Июн 2013 23:14:35)
Без пайки может не получиться.
В гарнитурах мобильников и ноутбуков сейчас одновременно существуют 2 стандарта (меж собой "конфликтующие" - у одних основание разъёма - земля, у других микрофон).
Глобальных проблем в целом нет: надо сопоставить схемы и присоединить нужный элемент к нужному контакту. Если добыть схему гарнитуры не получится - то "прозванивать" (без приборов правда, как и без паяльника тоже не получится)
Дата: 13 Июн 2013 15:18:19
санчес
Только РАДИОСТАНЦИОННЫЕ. У мобильных кнопка РТТ на "раз нажать" и включена обычно ПАРАЛЛЕЛЬНО микрофону до кучи с диодами и конденсаторами в обвесе. А в радиостанционных гарнитура кнопка на "нажать и держать" и замыкает ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОВОД. Т.е ракобок там знатный, проще собрать самому в Yaesu схема гарнитуры - наипростейшая и в сети она ЕСТЬ.
Дата: 09 Июл 2013 15:56:45
А на VX-6 транк можно принимать?
Дата: 10 Июл 2013 10:22:17
санчес, не занимайтесь чепухой. В ваших страйкболах есть два специалиста - Франц и Жавер. Первый по-моему лучше телеметрию ваяет и в целом по связи, а второй - как раз гарнитуры подкручивает. Обратитесь и всё будет нормально.
Хотя, если судить по "говарду" - Вы пытаетесь как можно бюджетнее. В таком случае посоветую любую гарнитуру, которая будет работать на Вашей радиостанции. Просто приходите с ней в магазин и покупаете. Затем просто втыкаете один штырёк от наушников, а второй - от купленной гарнитуры.
Когда такой изолентинг надоест - можете подпаять наушники вместо наушника на купленной гарнитуре.
Дата: 21 Дек 2014 21:11:45
А кто нидь пользовался гарнитурой от Nokia на VX-6R ? Встал до конца, звук идет в одно ухо. Это нормально ?
Дата: 21 Дек 2014 21:13:30
Нормально. Там моно-выход.
Дата: 04 Май 2020 22:04:57
Друзья добрый вечер. С помощью переходника YAESU CT-91 можно подключить станцию vx6r к компу на запись эфира, если нет, то может есть другие варианты?
