На сайте: гостей - 84,
участников - 1 [ autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R - переходник для гарнитуры
Купить Yaesu VX-6R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Спирит
с ноя 2007
Ульяновск
Дата: 28 Ноя 2007 01:18:44 #
Сильно не тусуйте но не могу найти такой переход. Из простого 4х контактного ничего не вышло. Где взять? В Ульяновске нет возможности.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 28 Ноя 2007 02:55:30 #
CT-91 Микрофонный переходник - Это то что вам нужно.
http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-6r.php
Falcon68
Дата: 28 Ноя 2007 03:03:04 #
Длинна до резъбы 14мм
Длинна с резьбой 18мм
Диаметр втулки без резьбы 4,5мм
Можно сделать самому
Можно купить через интернет-магазин.
Спирит
с ноя 2007
Ульяновск
Дата: 28 Ноя 2007 21:17:29 #
Да я все понимаю. Только нихрена не покупается через сайты и интернет-магазы. НЕТ ОТВЕТА! Пробовал сделать, два штекера в мусор.
connector
с ноя 2007
Владимирская обл.
Дата: 28 Ноя 2007 22:10:46 #
Проточить 4-контактный штеккер почти до резьбы, припаять концы и закрепить все термотрубкой.
Спирит
с ноя 2007
Ульяновск
Дата: 29 Ноя 2007 15:01:09 #
Делал так и не только до резьбы, не до конца входит, хоть плачь!
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 29 Ноя 2007 15:14:13 #
Спирит
Печально но, надо "упереться" и добыть переходник (родной) СТ-91 - другого выхода нет.
Прочитайте топики по Yaesu VX-6, 7. на этом сайте.
Самопал почти никогда не работает.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 29 Ноя 2007 15:41:57 · Поправил: Maxwel (29 Ноя 2007 16:23:27) #
CT-91 в Москве на Мясницкой стоит 15$
А просто штекер с кабелем 4$
Получается 11$ берут за два разъёма цена которым 10 рублей .
Спирит
с ноя 2007
Ульяновск
Дата: 29 Ноя 2007 18:45:50 #
Спасибо! Тогда другой глупый вопрос. Просто взять гарнитуру под VX-6? Можно по ней слушать и балакать?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Ноя 2007 19:12:12 #
Можно. С гарнитурой и слушать и говорить удобнее.
например с такой
Спирит
с ноя 2007
Ульяновск
Дата: 29 Ноя 2007 19:32:04 #
Нет, надо что-то типа наушника, что бы под шлемом не мешал и тангетка небольная на длинном кабеле ( почти на вытянутую руку)
Beckfire
Moskva
Дата: 29 Ноя 2007 20:02:36 #
Переходники идут в комплекте к VXA-300 кто их пользует тем они нафиг не нужны, я недавно несколько штук продал, если бы раньше знал мог бы вытащить переходник из комплекта.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 30 Ноя 2007 01:49:20 #
Спирит
Два слова в защиту переходника-разветвителя СТ-91. Родные гарнитуры
с родным разъёмом для VX-6 также недёшевы что на Мясницкой,
что в сети Профи (по Москве).
А переходник с двумя конечными стандартными разьёмами 2,5 мм и 3,5 мм позволит использовать практически любые подходящие типы наушника и микрофона. У меня, например, нормально работает дешёвая гарнитура от LPD-Midlandов с вилочным разъёмом. Фирменная гарнитура встроена в горнолыжный шлем (с отдельной выносной тангентой). Схема по выносной тангенте есть в штатном руководстве.
! Есть и другой аспект применения СТ-91 и даже, может более важный.
Спирит, по мере того как Вы "сроднитесь" с рацией Вам захочется
подключить её, любимую, к компьютеру. И тут без переходника СТ-91
обойтись вряд ли удастся ибо на большей части даже фирменных гарнитур контакт
"CLONE" (второй от клювика) оставлен неподключённым. ("Буржуям" и в голову не придёт протыкать кабель булавками в нужных местах чтобы подключиться к разъёму и запрограммировать радиостанцию).
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 30 Ноя 2007 02:06:47 #
Maxwel
Фирменный переходник СТ-91 заявляется, как герметичный, что в общем то соответствует истине.
Проверялось. Для различных экстремалов (а Спирит объявил себя в другом топике "деревенским парапланеристом") это может быть существенно.
Спирит
с ноя 2007
Ульяновск
Дата: 01 Дек 2007 01:10:05 #
Спасибо за ответы. Значит переходник нужен. Опять получается вопрос, "Где взять?"
maximum
с авг 2007
Старый Оскол
Дата: 02 Дек 2007 16:54:21 #
V_Strannik
Как я понимаю, 3.5 это на наушники, а 2.5 на микрофон (он же интерфейсный вход / выход)?
Falcon68
Дата: 02 Дек 2007 17:36:28 #
Спирит
Мой чертеж с фирменной гарнитуры, только резьба убрана.
Фирменные разъем не герметичен, просто имеет колпачек. предохраняющий гнездо от пыли. Полной герметичностью он не обладает.
Проверялось.
;) Интересно как.
Вариантов не много, всего два: купить или изготовить.
Удасться, если выточить.
1) Один джек(специализированный) + два гнезда + провода.
2) Изготовить: спаять, залить пластиком. (не считая промежуточных операций)
Мда, вопрос заслуживает глубокого обмысливания. ;)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 02 Дек 2007 17:52:35 #
Спирит
Falcon68
Интересно, на сколько страниц можно растянуть этот баян? ;))
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 03 Дек 2007 09:27:34 #
Falcon68
Видимо для того чтобы в полевых условиях штекер гарнитуры легче из гнезда выскакивал?!
kenwood33
Дата: 03 Дек 2007 10:38:00 #
переливание из пустого в порожнее.
Спирит
с ноя 2007
Ульяновск
Дата: 03 Дек 2007 18:20:51 #
Тему можно закрыть, все равно нет выхода ( и штекерного тоже)
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 03 Дек 2007 19:36:51 #
Готовую гарнитуру для неё можно купить в "Вектор-Связи". Тел: 775-1672 .
Falcon68
Дата: 03 Дек 2007 22:05:33 #
БЕГЕМОТ
УУУУУУУУУУУУУУУУУУ(У). ;) (наччет математического обозначения (У) понятно, я думаю)
V_Strannik
Шансов столько же, сколько и шансов выскочить штекеров из гнезд микрофона и наушников. :) Они вообще-то там фиксируются. Резъба убранна чисто из технологических соображений - на обычном разъеме ее крайне трудно сделать. :)
Спирит
Ну если у Вас нет. Ну я Вам сочуствую.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 04 Дек 2007 11:34:55 · Поправил: V_Strannik (04 Дек 2007 22:30:22) #
Спирит
Если уж совсем грустно с переходником, пришлите мне в личные сообщения способ связи с Вами и я вышлю по мере возможности СТ-91 наложенным платежом. Но это - 2,5-3 недели. Действитеьно сочувствие здесь поможет мало.
Бегемот
Ну что Вы право. Какой баян? При чём здесь баян? Вы же видите: под topиком собрались серьёзные люди. По сути обсуждается очень важный вопрос "Как при помощи килограммовой кувалды (производства Восьмисобакозаструйского комбината ТУ № ХХХХ /номер приводить нельзя - секретно (!)/) загнать разъём, выточенный из цельного куска мрамора (методика изготовления Гасана Абдурахмана ибн Хоттаба, научный руководитель Лагин Л.И.) в резьбовое гнездо радиостанции, и, при этом обеспечить хороший контакт и герметичность.
Пожалуйста, будьте лояльны к участникам.
Falcon68
Интересно как (02 дек.)
От Вас вопроса о проверке герметичности я не ожидал. При вашей квалификации по вытачиваню разьёмов (видимо на токарном станке, а /для YAESU/ это получается 7 многоступенчатых втулок с толщиной стенок не более 0,35мм), проверка герметичности должна была бы быть, пустяковым, просто-таки плёвым делом. Тем не менее поделюсь своим опытом, другим участникам, возможно, тоже будет интересно.
Способ проверики обычный: Сначала надо составить методику проверки герметичности и качества соеднения. После (как водится) пишется программа испытаний в соответствии с ГОСТами, ПУЭ, СНиПами, Отраслевыми нормалями, Законом Ома, правилом Джоуля-Ленца ИТД и ИТП. Далее сами испытания. И уж после испыаний - протокол (а как же! не должны научные труды пропадать задаром)!
Выдержки из методики (с сокращениями): "... Эмалированный таз наполнить дистилрованной водой при температуре 36,6 оС. Применение алюминиевых и платмассовых тазов не допускается. Температуру контролировать органолептическим способом (путём опускания большого пальца левой руки в воду). Добавить в воду смесь карбоновых кислот (мыла и моющих средств) до концентрации 0,3 гр/литр - концентрацию контролировать визуально: до "легкого помутнения". Состыковать испытуемые разъёмы обеспечив герметичность. *Примечание: При проведении стыковки ответных частей использование 10ти томного руководства "Жизнь и Смерть Разъёмов" - обязательно........ Опустиь под воду.....
....Обеспечть нагнетание газовой смеси (78% - азота, 21% - кислорода, 1% - примеси) в свободный конец проводов выходящий из под воды подходящим нагнетателем или путём вдувания....
....При осутствии изменений формы свободнй поверхности жидкости после проведения нагнетания соединение считать герметичным. При появлении сферических образований на свободной поверхности жидкости - вышесобранную конструкцию целесообразно передать в детский садик № 141765894156/А-А-А и использовать для надувания мыльных пузырей...
К большому сожалению жизнь вносит свои коррективы и точно следовать методике никак не выходит, реальные испытания стыковок гарнитур (на водо, пыле, пуле, термо и баро защиту)с радиостанциями все же НЕЗНАЧИТЕЛЬНО отличаются от планируемых и выглядят примерно так, что никоим образом не сказывается на достоверности конечных результатов.
Ведь не ради же Балконно-Диванного применения всё затевалось.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Дек 2007 12:55:30 #
Самопал почти никогда не работает. Работает уже год, да не фонтан, да выскакивает-не фиксируется, но был припаян к гарнитуре в первые же дни и до сих пор используется. Но фирменный переходник нужен для других целей, это правда.
Спирит
с ноя 2007
Ульяновск
Дата: 04 Дек 2007 21:01:46 #
Все понятно. Чтобы не заморачиваться и не экономить на здоровье, берем нормальный переход СТ-91 и мне будет счастье!!! :)
Falcon68
Дата: 04 Дек 2007 21:51:59 #
V_Strannik
Ага, теперь дошло, что Вы имеете ввиду под гермтичностью. Тлько вот в заблуждение людей ввели. Вы имели ввиду герметичность самого шнурка, а я имел ввиду герметичность соединения разъем-станция.
Само же соединения станция-разъем, разъем-микрофон и разъем-наушник герметичными не являются.
Нет, но и не для применения под водой.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 05 Дек 2007 16:03:53 #
Falcon68
Спасибо, спасибо. Я тоже человек очень занудный (даже кличка у меня такая
была). Вот только детскую привычку во что бы то ни стало сказать
"последнее слово" я оставил в детском саду. Все "кто в теме" всё
уже поняли. Ещё раз БОЛЬШОЕ спасибо за комментарии.
Спирит
Предложение от 04.12.07 в силе, и еще два слова (на будушее)о гарнитурах
с выносной тангентой (!) для парапланерисиа это может оказаться
существенным. В гарнитурах (для YAESU) HS-1/HS-2 кнопка РТТ выполнена
в виде кольца на палец, а продавцы аксессуаров (ох, не люблю это
слово) усиленно предлагают их "экстремалам" и любителям активного
отдыха. Пользоваться же такой кнопкой удобно только ГОЛЫМИ РУКАМИ
в буквальном смысле.
При пользовании перчатками или рукавицами - начинаются
проблемы.
1. Надевать перчатку поверх кнопки - уже может не налезть
(внешние размеры кольца отнюдь не обручальные) или кнопка будет
всегда нажата. "Надевать" кольцо-кнопку поверх перчатки - тоже уже
может не налезть - внутренний размер кольца не очень велик.
2. Тактильные ощущения так же не для перчаток и рукавиц (я
катаюсь в рукавицах). Ход кнопки очень маленький и щелчок ("click")
не ярко выражен. Корреспонденты жалуются на "выпадение из эфира".
Для подобных применений кнопка должна быть более грубой.
В любом случае перед приобретением такое изделие надо серьёзно "повертеть в руках".
Спирит
с ноя 2007
Ульяновск
Дата: 05 Дек 2007 17:10:25 #
V_Strannik
Адрес получил?
А по поводу гарнитуры, попробую сделать сам, а именно для удобства в полете, в перчатках летаем даже летом ( на высоте прохладно)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 06 Дек 2007 21:33:43 #
Спирит
Я всё выслал. Информация в личных сообщениях.
 Страница:  1  2  »»
