Дата: 28 Ноя 2007 03:10:15
Доброго времени суток. Товарищ отдал две радиостанции Kenwood TK-360G. Одна на передачу работает только метров на 200, приемник вроде нормально. Что можете посоветовать в плане ремонта?
Паяльник в руках держать умею, да и друг работает в сервисном центре но помочь не смог. Говорит, что слишком специфическая вещь. Может кто подбросит ссылки на схему, сам найти не смог. Буду рад любому дельному совету, а то выбрасыват жалко...
Дата: 28 Ноя 2007 11:08:46
Интересно в каком сервисном центре работает друг.Судя по всему нет мощности в антенне.Проверь выходной транзистор.Без приборов трудно но возможно так.Если есть потребление тока в режиме передачи и транзистор греется скорее всего он исправен(если нет вопрос отдельный по его замене то же).Банально ломается ц.жила в выходном разьеме она запивается в плату и в самой антенне.Посмотри исправность самой антенны внутри она разбирается. При этом чувствительность станции теряется.Хотя судя по приему вроде нормально чутье есть.Смотри пока выходник.
Дата: 28 Ноя 2007 15:25:43
Не уверен, что это тот самый с.... случай:) Но в Кенвудах такого насмотрелся, alex rad прав.
Дата: 29 Ноя 2007 01:57:01
Друг работает в сервисном центре по ремонту телевизоров, музыкальных центров и т.п. Мужик очень грамотный – не раз убеждался. Антенна в станции рабочая, т.к. менял местами с о второй радиостанции, результат тот же. Буду работать с выходным транзистором. Есть еще вопрос. Нашел на сайте kenwood_tk_260g_tk_270g_service_manual.pdf. В какой степени Kenwood TK-260G схема применима к Kenwood TK-360G? Понятно что частоты у станций разные, но в остальном вроде похожи. Большое спасибо за помощь.
Дата: 29 Ноя 2007 10:30:38
Там микросборка...
Скорее всего или микросборка накрылась медным тазом или переключательный pin-диод.
Без приборов проверяется очень просто - открываете станцию, затем визуально находите черный прямоугольник-это и есть микромодуль (он сверху слева от разъема антенны), далее к последнему выводу микросборки (который ближе к разъему антенны) прикладываете мизинец (не бойтесь это совершенно безопасно при такой мощности), нажимаете на передачу, и если вы почуствуете жжение, то значит сборка исправна, и нужно искать причину в pin-диоде или по питанию микросборки или смещение смотреть или силу сигнала на входе.
Дата: 01 Дек 2007 01:11:31
marvel
Действительно, у рабочей станции жжение чувствуется, а у неисправной жжения нет. Уважаемый marvel как можно (кроме замены микросборки) удостовериться в ее неисправности (исправности), а то придется заказывать и ждать недели 2-3 как минимум пока (если) привезут. Живу далеко от центра…
И еще такой вопрос. В радиостанциях есть небольшие платы (по одной), не родные, приклеены на основную плату и соединены с ней 8-ю проводами. Что это может быть?
Дата: 01 Дек 2007 14:59:15
Небольшие платы - скорее всего скремблера. Для более точного опознание нужны фото этих плат.
Дата: 01 Дек 2007 19:29:05
Там может стоять транковая плата
Дата: 01 Дек 2007 19:49:10
Дата: 02 Дек 2007 01:31:39
scanner2000
Фотогафию постараюсь выложить завтра.
jammer
Спасибо за ссылку, но к сожалению не похожа...
Дата: 03 Дек 2007 02:37:58 · Поправил: kurd (03 Дек 2007 02:58:33)
Вот фотография платы.
Что это может быть? |
Дата: 04 Дек 2007 11:11:11
как успехи с ремонтом?
Дата: 05 Дек 2007 01:13:01
С ремонотом пока глухо... Не могоу найти схему, а без нее копать при отсутствии соответствующих знаний как-то боязно. Но все равно , я думаю, что на днях возьмусь.
Дата: 10 Дек 2007 02:25:50
Наконец взял на прокат осциллограф и приняв за основу схему TK260G, принялся за восстановление станции. Первое, что сделал - это проверил режимы работы усилителя мощности. В принципе совпадают с режимами на рабочей станции ( питание и сигнал на входе при приеме и передаче). Вывод - сдохла микросхема M68732H. Для чистоты эксперимента поменял поменял на радиостанциях микросхемы и, О ЧУДО, нерабочая станция подала признаки жизни. Далее по методу описанному многоуважаемым marvel далее к последнему выводу микросборки (который ближе к разъему антенны) прикладываете мизинец (не бойтесь это совершенно безопасно при такой мощности), нажимаете на передачу, и если вы почуствуете жжение, то значит сборка исправна
почувствовал легкое жжение мизинца. Диагноз подтвердился! Но возникла другая проблема. Когда добрался до внутренней стороны платы, увидел небольшое пятно с окислением. До этого рст использовались в жестких условиях. А ко мне попали как скромный подарок одного братского народа кавказа. Так вот при чистке платы отвалилось, а точнее развалилось два конденсатора, где было окисление. Стоят по плюсовой шине питания микросхемы M68732H. При проведении вышеописанной процедуры возникло несколько вопросов:
1. Почему при отключении питания рст ручкой регулятора громкости, питание всеравно подается на мс выходного каскада? 2. Какую роль играют конденсаторы С 55 и С 57
3. Как проверить выходную мощность передатчика радиостанции? Прошу извинить за наивные вопросы. Просто хочется разобраться. Заранее благодарен. |
Дата: 10 Дек 2007 18:54:46
Cборка представляет собой усилитель мощности на транзисторах с емкостями и индуктивностями собранный в модуле(твоя черная таблетка).Если интересно расковыряй свой неисправный и посмотри.Последний транзистор сборки(вых каскад) потребляет солидный ток в режиме ТХ(передача) которого не выдержат контакты включения радиостанции(рег громк).Поэтому силовую цепь заводят напрямую.По схеме это 3 нога модуля(счет слева).А вот на контакте 2 питание на первые каскады должно появится только в режиме ТХ. За счет этого напряжения сборка открывается ,его изменением регулируется мощность как автоматически(схема АРМ) так и програмно.Принцип работы одинаков во большинстве станций но есть и особенности.Конденсаторы С55,57,53,54 ВЧ развязка по питанию на скорость не влияют но без них может возникнуть возбуждение. Как проверить мощность уже сказали ,а вот измерить ее можно, если нет измерителя мощности только имея ВЧ вольтметр.
Дата: 11 Дек 2007 01:34:23
alex rad Большое спасибо за четкое и толковое разъяснение, особенно про 2 ую ногу мс. Вопрос еще не созрел, но был на подходе. Приятно иметь дело с профессионалами - не в плане лести, просто констатация факта.
Если не затруднит, сформулирую свой вопрос по другому.
[/indent]Как измерить выходную мощность передатчика радиостанции измерителем мощности и ВЧ вольтметром?
(Какой нибудь из приборов думаю, что найду)
[indent] Что можете посоветовать почитать на эту тему? |
Дата: 11 Дек 2007 08:16:12
Измеритель мощности подключаеться вместо антенны, а с вольметром я думаю можно сделать так взять резистор 50Ом мощностью более 5Вт подключить вместо антенны и измерить на нем напряжение, ну и P=U*U/50
Дата: 15 Дек 2007 01:15:20
Спасибо за помощь. Осталось только найти микорсхему и за дело...
Дата: 22 Апр 2010 21:31:32
22 Апр 2010 21:39:58 - Присоединенная тема: Схема от tk-360G
Ребят помогите со схемой tk-360G!
Зарание спасибо!
Дата: 23 Апр 2010 17:07:11
Bars25
попробуй по схеме tk-260G.
в разделе "файлы" есть.
