Дата: 28 Ноя 2007 10:06:17
вчера заметил что при двойном приеме на соседних частотах с разносом 25, 50 иногда открывется шумодав
на той настройке которая в этот момент молчит.
если отстроится дальше то проблемы нет.
172,ХХХ -FM
еще одно.
из динамика если прослушивать в тишине на 5-732 после закрытия шумодава еще 3-5сек слышится шум, сначала думал подсветка шумит, но даже если она не зажигается эффект присудствует.
на наушниках не проверял.
Дата: 28 Ноя 2007 13:27:06
Петров
еще одно.
Не помню в терминах приемника, нет по друкой, это эффект от режима энергосбережения, включается в настройках, что-то типа power save mode. Отключает УЗЧ и еще что-то через несколько секунд после закрытия шумодава. Если этот режим выключить - шум будет всегда.
Дата: 28 Ноя 2007 14:34:44
ага, думал про это но тк была ночь и над душой стояла жена, возможности проверить небыло.
Дата: 28 Ноя 2007 15:40:12
Это от гетеродина с другого приемника наводится на прием и шумодав открывается .Что вы хотели в таком маленьком корпусе столько всего интегрировать.
power save mode отключите если хотите чтобы не глотало первый звук при появлении сигнала,присутствует задержка несколько десятков миллисекунд на то чтобы включился УНЧ .
Дата: 29 Ноя 2007 11:28:23
проверил, подсветка не влияет ни как
power save - он на это и влияет.
с выходом наушники дело интересно так же обстоит.
просто хочется транслировать с выхода на наушники через блютуз-передатчик в блютуз гарнитуру.
реализуемо, но слушать этот шшш.... не очень интересно.
Дата: 30 Ноя 2007 00:22:16
Так все хитро)))
Дата: 30 Ноя 2007 08:46:46 · Поправил: Петров (30 Ноя 2007 09:25:17)
реально реализуема оказывается, особенно если у вас уже есть блютуз телефонная гарнитура.
передатчик блютуза стоит 850руб и 1570 руб. (не понимает знак слеш форум почемуто 2 раза правил уже) имеет встроенный LiРо акумулятор и джек 3.5мм
SilentУчастник
Дата: 30 Ноя 2007 09:17:01
Петров
блютуза стоит 8501570 руб.
Сколько?! =80 Это что же за передатчик такой?
Дата: 30 Ноя 2007 09:28:35
