Дата: 03 Сен 2008 17:55:19
Состав SNMG1:
SPS ADMIRAL JUAN DE BOURBON (Испания) - флагманский корабль
FGS LÜBECK (Германия)
ORP GENERAL KAZIMIERZ PULASKI (Польша)
USS TAYLOR (США)
Находяться в Черном море, 22 - 25 августа был заход в Константа (Румыния), далее Варна (Болгария) и планируют 8 сентября заход в Истанбул (Турция).
Дата: 05 Сен 2008 01:19:33
День добрый. Я тут недавно. Подскажите что за радиосеть "Координации Линк 11" (в каких режимах работают и вид передачи) и как она связана с LINK-11 (в смысле по частотам и т.п.). Заранее благодарен.
Дата: 05 Сен 2008 12:27:03
emik
"Координации Линк 11" - открытая радиосеть, вид передачи USB - микрофон, речь, английский язык.
Линк 11 - подробнее см. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=32&topic=30292
По частотам они не связаны, они связаны по принадлежности к одной группировке кораблей, сеть "Линк 11"- передает информацию по целям и т.д., а сеть "Координации Линк 11" - соответственно координирует работу Линк 11 с использованием специального кода - "Alfa". Конкретно: 8316 кГц - передача Линк 11, 7974 кГц - координация работы Линк 11 - частоты "привязаны" к SNMG1. |
Дата: 05 Сен 2008 23:08:50
А можно какую нибудь информацию об этом коде. Как Вы вобще привязываете частоту LINK11 к той или иной радиосети (например SNMG1) и определяете состав самой группы. Заранее спасибо и извините за может быть глупые вопросы, но я только пытаюсь в этом разобраться.
Дата: 05 Сен 2008 23:48:39
emik
Состав группы из интернета + анализ связи в радиосети.
Частота Линк 11 привязывается слушая работу координации радиосети, есть специальные режимы работы Линк 11 при переходе на которые слышно изменение параметров работы Линк11.
Хотя самый лучший способ - пеленгование.
Данных о коде "Alfa" нет, есть отдельные предположения, читайте информацию по учениям НАТО, там проходят некоторые значения кода.
Дата: 06 Сен 2008 01:12:51 · Поправил: BMP6683 (06 Сен 2008 01:16:18)
Кое что по коду "ALFA" могу дать.
ADA-Как меня слышите
AOB-Запрос на классификацию (опознавание) цели
ASA-Принимаю/примите обязанности главной станции сети
APA-Определите местоположение цели
ARA-Частота координации АПД в БИУС
ARB-Частота передачи данных АПД в БИУС
Вот почти основные коды "ALFA" используемые АПД в БИУС корабельных группировок ОВМС НАТО.
Могут испльзоваться и другие годы, но как правило они используют этот код.
Дата: 07 Сен 2008 22:57:02
Большое спасибо всем за помощь, теперь буду пытаться сам что-нибудь впоймать. Кстати, а как часто работает сеть Координации. Я имею ввиду что при работе LINK11, допустим, в течении долгого времени, сколько раз срабатывает сеть координации или она работает постоянно?
Дата: 07 Сен 2008 23:31:10
Если работает Линк 11 корабельной группировки, то работает и сеть координации - всегда и постоянно (надо только ее найти, может работать и в УКВ).
Дата: 08 Сен 2008 19:07:09
sibirjac
Спасибо за помощь. Буду искать. А чем вы пеленгуете, если не секрет, и какая при этом точность?
Дата: 09 Сен 2008 02:00:26
emik
Пеленговать не чем - нет в наличии пеленгатора. В нашем случае возможно примерное определение района на слух, анализируя прохождение радиоволн, частоту приема, длительность наблюдения и время суток.
Дата: 09 Сен 2008 21:33:14
sibirjac
Примерно понял. Ну а впринципе можно же сделать пеленгатор, хотябы простой? Как то попадалась схема в журнале пеленгатора, состоящего из магнитной антены и штыря.
Дата: 30 Сен 2008 21:04:29
20.11
Радиосеть "Координации Линк 11 SNMG1"
Частота 7974 кГц, USB, слышимость 0-1.
Позывные:
1AC -
R1A -
Дата: 04 Окт 2008 22:54:15
22.49
Радиосеть "Координации Линк 11"
Позывные:
0VA -
1PE -
Дата: 23 Ноя 2008 01:26:07
Cостав SNMCMG1 на 04.11.08
HMS ROEBUCK (Flag),
HMS LEDBURY,
FGS HOMBURG,
HNOMS KARMOEY
HNLMS HELLEVOETSLUIS
На 14.11.08 находились в Dieppe (север Франции)
Дата: 23 Ноя 2008 01:33:53
Дата: 24 Фев 2009 09:32:20
08.35 6ty - 6ls my unit try contact you on AA404a over
Дата: 28 Фев 2009 22:24:26 · Поправил: sibirjac (28 Фев 2009 22:33:15)
Деятельность SNMG 1 в ближайшее время, после завершения учения Loyal Mariner 09.
Operation Pearl was briefed during the Northwood Maritime Commanders’ Conference held on 11 and 12 June, wherein contributing Nations demonstrated considerable interest in the deployment. As a result, it appears that the deployment will be able to exceed the minimum planned force of six Frigates or Destroyers plus a tanker.
The deployment begins upon completion of Loyal Mariner 09 after the fuel stop in the port of Djibouti with the entire force transiting to the port of Karachi on the 25th of March. After the port visit 3 days are planned for exercises and training and then the group will visit Goa for 4 days. Loiter time is a key element of this plan, as this will allow the group to exploit opportunities for training, exercises and experience. Next, the group will transit towards the Strait of Malacca where the force will split into three groups for visits to Kelang, Phuket and Jakarta. After these visits the group will have approximately five days of loiter time prior to the International Maritime Defence Exposition & Conference (IMDEX) visit in Singapore on the 9th of May.
After Singapore SNMG-1 will have approximately 5 days of loiter time for Passex’s and Exercise’s prior to the groups transit southbound to Perth, the group is planned to arrive on the 28th of May for 5 days. After leaving Perth SNMG-1 will have 5 days for training and exercises in the region. The return transit is planned thru Diego Garcia then direct to Souda, where the force is planned to arrive on the 6th of July. |
Дата: 28 Фев 2009 23:58:52
Дата: 01 Мар 2009 22:15:09
Дата: 17 Апр 2009 12:11:16
Частота 7796,5 кГц, USB.
23.00 - 04.00
Позывные:
6NX - корабль США
4VY - женский голос
Z1G - position grid red 98.16 242.6
0PD -
04.00 - 07.00
J7G - корабль США (ранее 6NX )
4CV - ранее 4VY
2VB - ранее Z1G
3TU -
0SX -
УКВ частоты Лин11 обозначения AA601A, AA601B.
В соответствии с планом "Operation Pearl" должны находиться районе побережья Индии, проводить учения PASSEX (Passing Exercise) - контроль судоходства и морских перевозок.
Дата: 18 Апр 2009 12:53:12
Standing NATO Maritime Group 1
F334 - NRP Corte Real - Португалия
FFG40 - USS Halyburton - США
F103 - SPS Blas de Lezo - Испания
F802 - HNLMS De Zeven Provinciën - Нидерланды
FFH338 - HMCS Winnipeg - Канада
F210 - FGS Emden - Германия
A1442 - FGS Spessart - Германия
Позывные:
23.30 - 04.00
J7G - корабль США
4CV - position red 012.049
2VB - position green 117.48
0SX -
K6X - position green 096.56
M5O -
00.08
0SX - K6O calling your AA201A = радиосеть "Командная ОГ", частоты КВ (tg command hf)
Позывные:
04.00 - 07.00
8UU -
X4Q -
C5U -
3TU -
C9M -
5LU -
Дата: 18 Апр 2009 21:01:45
21.00 мск
This is 8UU, X4Q radio check over. Please stand by X4Q
8UU- по всей видимости является головным узлом связи
Дата: 18 Апр 2009 21:10:37
Дата: 18 Апр 2009 21:43:30 · Поправил: sibirjac (18 Апр 2009 21:43:50)
РУБИН
Слышимость у тебя хорошая, у меня в это же время только слышны фрагменты речи.
5LU - корабль США, всегда работает с фоном (как самолет)
8UU - вероятнее всего сейчас главная станция сети Линк11, т.е. она - ASA, поэтому управляет всеми кораблями. Главной станцией сети может быть любой боевой корабль, они меняют друг друга, несут вахту.
Дата: 18 Апр 2009 23:54:00
Да, верно фон действительно мощный. Словно из машинного отделения общается. А акцент у большинства америкоский! Одного англичанена только слышал.
Дата: 18 Апр 2009 23:59:12
Хорошо себя оправдывает функция АТТ на 10 и 20 Дб встроенная в сканер. Без неё одни помехи и станции ШВ. Мне показалось или кроме ТЛФ там ещё модем какой-то работает?
Дата: 15 Янв 2013 20:14:26
В первой половине текущего года SNMG1 будет под командованием польского флага
Новый состав SNMG1:
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”.
BNS "Belis",
HNLMS "Urk"
FGS „Weilheim”
HNOMS „Hinnoy”
ORP Czajka”
Дата: 19 Фев 2013 21:09:42
SNMG 1 в составе: Hessen F 221 (flagship), Spessart A 1442 18.02.13 около 09:00 UTC прошла Гибралтарский пролив и вошла в Средиземное море.
Дата: 20 Фев 2013 07:54:19
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/hessen.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Мар 2013 03:22:53
01.03.2013. мск.00.26.
frq.2078.5
A4V
A3G
H6P-немец(проверка связи)
