Дата: 09 Мар 2008 11:48:35
Здравствуйте
Положил на фтп лекарство для stx-3.8.2
Работает сущевствено лучше чем 3.7.xx версия, интерференцию подлечили
ftp://знаем какой/STX/ |
Дата: 09 Мар 2008 16:24:45 · Поправил: RadioKoteg (09 Мар 2008 18:51:59)
JenyaT tnx :)
Дата: 13 Мар 2008 18:23:59
Здравствуйте
Положил на фтп лекарство для Monteria Spectrum Dominator ,
интересная совтина , управляет следующими девайсами:
AOR AR3000
AOR AR3000A
AOR AR5000
AOR AR8000
AOR AR8200
AOR AR8600
Cubic LCR2000 & LCR2400
Cubic LCR3000 & LCR3400
Icom PCR-100
Icom PCR-1000
Icom R10
Icom R7000
Icom R7100
Icom R8500
Icom R9000
JRC NRD-535
Optoelectronics DC440
Optoelectronics OS456
Optoelectronics OS535
Optoelectronics Xplorer
Optoelectronics OptoCom
Optoelectronics OptoTrakker
Radio Shack PRO-92
Radio Shack PRO-93
Radio Shack PRO-2067
Radio Shack PRO-2053
Radio Simulators
Uniden BC245XLT
Uniden BC780XLT
Uniden UBC780XLT
Uniden BC895XLT
Yaesu FRG 9600
Дата: 26 Мар 2008 03:21:58 · Поправил: RadioKoteg (26 Мар 2008 03:24:09)
Немного подправил ScanaW32 http://users.doris.kiev.ua/RS/SCANA/006/Scana32_Dot35_006.rar теперь есть еще 5 суб банков для формирования критериев поиска.
Напоминаю ,это самая быстрая программа для сканирования ведения базы данных для IC-R20,работает под
DOT NET 3.5 .Ну и наверное самая удобная как по мне своя рубашка ближе к телу :) . Не ислючены глюки
особенно "проверки на дурака" ,типа вместо цыфр буквы вместо букв цыфры при прямом редактировании
таблиц и полной потери базы данных.для этого там есть кнопка БЭКАП и С БЕКАПА.А также есть експорт в
CSV разделенными запятыми.
Почему под DOT NET?,потому что в будущем будет портация на КПК и туда где будут дот неты,я просто
почемуто уверен что бил гейц добъется того что он хочет.
Тут все начиналось и продолжается по мере нужды.
исполняемый файл под виндовс 32 и все остальные файлы находится в архиве по пути
Scana32_Dot35 > ScanaW32 > BIN > Release |
Дата: 14 Апр 2008 16:02:52
Как я рад как я рад ,вышел новенький винрад :)
Winrad 1.31 http://winrad.org/winrad/index.html
Наконецто сделали отключаемое АРУ.
Version 1.31 build 10 - Released on April 2nd, 2008
Mute button position fixed
AGC switchable On / Off
Bug fix : floating point overflow
WAV file > 2GB are now supported
Display of WAV running date/time
Floating mouse cursor display bugs fixed
Random lockups problem fixed
Keyboard shortcuts added for frequency (copy & paste possible), mode change and filters
ECSS lock improved
Support added for two new external I/O data formats : 32 bit integers and 32 bit floats (normalized to 1.) |
Дата: 22 Апр 2008 02:04:07
Дата: 22 Апр 2008 09:19:13
RadioKoteg ...вышел новенький винрад :)
Отличная софтина, ток чето у меня последние две версии
не хотят включать FM детектор и имеют некоторые глюки
на экране. У всех так? Или это мне так "везет"?
Дата: 22 Апр 2008 14:00:28
не хотят включать FM детектор они кажется его недописали
В общем винрад работает ,но со временем накапливается задержка,которая мешает строится.
DRM вообще кривое,вот я думал наконечто могу полосу менять от 0 до 20 кгц а оно это DRM имеет
зеркалку,нафиг его так делать ,хз..Синхронный детектор какойто своеобразный ,он то как обысный ам то
как синхронный с очень медленной подстройкой частоты .
Я пользуюсь для обработки PowerSDR и +STx для полноэкранного отображения водопада.
Да и вообще все водопады которые я прелопатил да и само FFT изза специфики прошлого настоящего и
будущего вносит в водопады не существующие отображение при смене частоты или между двух стоящих
быстроменяющихся сигналов.Еще всем водопадам присуща интерференция .
Дата: 22 Апр 2008 14:58:23
RadioKoteg
Что интересно, в предыдущей версии при первом запуске
фм работал, но не долго. Потом кнопочка перестала нажиматься.
Тоже и в новой версии. Может глюк? И спектр виснит иногда...
А водопад в винраде что ни говори - классный! (нет слов)
Хотя в SpectraVue лучше и привычнее... :)
Насчет POWERSDR - как то криво там балансировка сделанна...
Или это руки у меня кривые.. (что скорее всего)
В общем в моем "хит параде" SDR программ - "спектра" на первом месте.
(но чур за "спектру" ногами не топтать! :))
Дата: 22 Апр 2008 16:05:49
NextDoor я использую Winrad только через интерфейс ASIO ,преимущество асио в том что там очень маленькая задержка ,максимум что я добивался 4 милисекунды в PowerSDR но в винраде оно по началу
гдето 10 ...20 миллисекунда а потом через некоторое время задержка увеличивается до 300 миллисекунд.
при 300 мс если смотреть по водопадам то он без задержки,если слушать то обычно проскакиваю частоту а
потом опять взад строюсь.
В павер SDR чтото они перехомутали,не совпадает полоса с подсветкой,и также завал за полосой стал какойто пологий по сравнению с древними версиями.
Дата: 22 Апр 2008 21:40:23
NextDoor
И все же в спектре нет NB и вообще никакой DSP обработки. А в M0KGK есть и очень даже хороший. Так что я пользуюсь и тем и другим вперемешку. В SpectraVue спектр красивый посмотреть и для УКВ а для КВ только M0KGK, уж больно звук чистый.
Дата: 30 Апр 2008 03:48:45
Дата: 30 Апр 2008 09:44:10 · Поправил: readt (30 Апр 2008 09:45:05)
В отдельном топике тема как-то не получила развития. Поэтому пишу здесь.
Может кому-нибудь пригодится.
В копилке лежит лекарство для BitViewer от Wavecom Elektronik AG.
Представляет собой вьювер бинарных файлов с возможностью выполнения элементарных операций над ними. Для детального анонса функциональности смотреть сюда |
Дата: 16 Июн 2008 20:49:14
Обновился PowerSDR
FlexRadio Systems Releases PowerSDR 1.12.0 with RX2 Support
PowerSDR v1.12.0 is now available for download. The new version of PowerSDR contains many improvements both "under the hood and on the dashboard". While a majority of the enhancements found in version 1.12.0 is specific to the support of the RX2 for the FLEX-5000, there are numerous enhancements and fixes for all of FlexRadio's transceivers, including the SDR-1000. This is just another example of how software defined radios just keep getting better and do not become obsolete just because the hardware is no longer in production.
Here are just a few of the major enhancements along with attribution and thanks to our open source volunteer contributors:
Support for the FLEX-5000 RX2 DSP TX/RX buffer settings by mode (set once and forget)
Dynamic console resizing (K6JCA)
Improved DX companding (high performance TX compression)
TX1/2/3 relay output sequencing with user definable delay
CW keying improvements (W2RF)
Direct I/Q for wide band CW Skimmer operation (W2RF)
Peak metering capability with option to return to average values
Front panel "one touch" record/playback controls (K6JCA)
Auto switch CW option (switches to CW mode automatically if paddle input is sensed)
Automated save, rename and recreation of the PowerSDR databases
CAT improvements for RTTY frequency offset adjustments, inhibit TX command for StepIR tuning and remote temperature sensing (K5KDN)
VFO B Scroll Tuning for enhanced split operation
Improved oscilloscope display with variable time base
http://www.flex-radio.com/ |
Дата: 19 Июл 2008 20:35:31
Для обладателей AOR AR8200 , положил на фтп JAOR с отломаным наг скрином и ограничением
в 10 минут работы.
!! НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ ИМ ПАМЯТЬ ПРИЕМНИКА, сносит ADJ и DUP !!
ftp://знаем какой/JAOR+crack.ZIP |
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 05 Сен 2008 08:45:33
По "рыбацкому" словарю мне выдало также "НЕ НАЙДЕНО". А ним здорово файлы, которые с неба падали, распароливались.
Значит надо скооперироваться и вести подбор по выданным диапазонам, наподобие того как подбирали ключи на телеканалы закрытые кодировкой БИСС. Чем больше будет участников, тем быстрее результат получим. Могу взять на себя выдачу, распределение и получение пройденных диапазонов, желающими или у кого есть свободный компьютер под это дело. Или проще найти человека, который пароль поставил?
Дата: 15 Сен 2008 14:55:22
Дата: 19 Сен 2008 16:59:01
Дата: 13 Окт 2008 23:42:22
ATLED.zip
все кто понимает что такое ViewBin на FTP
ГДЕ ЕЁ КАЧНУТЬ ???
Дата: 14 Окт 2008 00:21:09
valera8063
ГДЕ ЕЁ КАЧНУТЬ ???
ftp:// знаем какой /D-A/
Дата: 14 Окт 2008 12:07:15
знаем какой - киньте в личку ! я к сожалению не знаю какой ...
ну пожалуйста !!!!
Дата: 03 Янв 2009 14:03:39 · Поправил: RadioKoteg (03 Янв 2009 14:08:18)
Дата: 03 Янв 2009 14:18:19
Что в нем нового не нашел кроме билда нового года .
По-моему кластер починили WEB-овский, подретушировали лог, добавили несколько новых трансиверов в список САТ. Я разочаровался в этой программе. За последние 2-3 года ничего нового по современным цифровым технологиям. Только клепаются риг-эксперты и поддерждка их в программе для пополнения карманов авторов. Извините, но такое imho.
Дата: 13 Янв 2009 21:00:34
Немного Up!
Что-то пропустил я эту тему. А тема меж тем очень даже...! ТС тут упоминаем некие Bed, Dep, Delta, Стрелец, Qw, SDA, VB, View64, ... Это можно где-то скачать и пощупать, или это только для избранных? И еще! Кто-нибудь видел живого RadioReader-а? Хоть бы и триал. Он вообще в природе существует?
Дата: 18 Янв 2009 00:47:08
Коллеги, если у кого-нибудь остался дистрибутив SigLib Signal Processing Library - огромная просьба выложить на FTP. Разработчик прекратил распространение библиотеки, так что теперь это - раритет:)
Интернет уже весь перепахан...
Дата: 18 Янв 2009 19:38:00
Дата: 18 Янв 2009 19:39:47
demetrius2003
попробуйте на FTP знаем какой кое что возможно есть .
Дата: 18 Янв 2009 19:57:35
RadioKoteg Обновился http://www.winrad.org/
Похоже они наконец победили баг с видео в своей великолепной программе.
(или новая версия всеж поняла на каком барахле ее пытаются запустить :)
Спасибо за ссылочку RadioKoteg! |
Дата: 18 Янв 2009 20:35:10
Скажите мне пожалуйста, что это за такой FTP, про который все кроме меня знают...?
Дата: 18 Янв 2009 21:24:07 · Поправил: RadioKoteg (18 Янв 2009 21:24:58)
FTP знаем какой |
