Дата: 29 Ноя 2007 13:28:36
Дата: 29 Ноя 2007 13:42:27
Кроме того, у жертвы батарейки были сломаны ребра и позвоночник.
скока там амперчасов то было в тротиловом эквиваленте???
Дата: 29 Ноя 2007 13:49:27
да.. мощныя должна быть батарейка чтоб смогла позвоночник переломать!
Дата: 29 Ноя 2007 13:54:00
ого. А у меня вот КПК НР. так вот у него глюк случается (вроде как типа где-то замыкается) и он разряжается мухой причем в ноль полный и батарейка становиться горячей пригорячей. А там 1750ма. Если рванет в радиусе метра то башку оторвет нах. Еще если кто знает как устронить данную неисправность (а это глюк програмный т.к у моего товарища тоже самое. нужна заплатка) просьба ссылочку, а то погибну позорной смертью от 3.6в
Дата: 29 Ноя 2007 13:58:20
но заявили, что вероятность смерти в результате взрыва практически равна нулю.
Практики хреновы.
Дата: 29 Ноя 2007 14:01:38 · Поправил: Фотограф (29 Ноя 2007 16:39:19)
Телефон-пистолет.
http://www.mobnews.ru/images/news/1148619600_gun-phone.jpg
Пистолет в виде мобильного телефона сильно обеспокоил блюстителей порядка из разных стран. Например, детектив немецкой полиции так прокомментировал ситуацию: «Мы испытываем большую тревогу. Теперь полиции придётся выхватывать оружие, всякий раз когда задержанный будет протягивать руку к своему мобильному телефону». Информацию о новом оружии уже поступила в ФБР и Таможенную службу США. «Это криминальное изобретение представляет серьёзную угрозу для полиции и общественности,» – сказал уполномоченный представитель Таможенной службы. – «Нам сообщили о подобных пистолетах в прошлом месяце. С тех пор персоналу аэропортов предписано выискивать телефоны-пистолеты».
Впервые такой ствол был обнаружен в октябре 2005 года, когда полиция Голландии во время одного из своих рейдов случайно наткнулась на тайник с оружием. Ещё один изъяли недавно у хорватского торговца оружие, переправлявшего груз через словенскую границу.Сейчас аэропорты по всей Европе оснащаются оборудованием для проверки мобильников с помощью рентгеновских лучей.
Пистолет заряжают четырьмя патронами 22-ого калибра. |
Дата: 29 Ноя 2007 14:05:36
а у LG телефон граната :)
Дата: 29 Ноя 2007 14:15:15
RadioKoteg
Да, похоже...
Дата: 29 Ноя 2007 14:21:31
А мне кажется, что усопший кореец был чрезвычайно миниатюрного (если не сказать, тщедушного) телосложения. От нано-взрыва его подбросило вверх, но, поскольку форточка была закрыта, его не сдуло на улицу, а шибко ударило об потолок. Переломав себе рёбра, бедняга рухнул на стул и сломал позвоночник. Теперь-то уж фирма LG за всё заплатит сполна! ))
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 29 Ноя 2007 14:59:17
Дата: 29 Ноя 2007 15:02:59
а почему в батарейках не делают надрезы на корпусе как в конденсаторах? ведь когда раздуется и рванет все таки не столь страшно
Дата: 29 Ноя 2007 15:16:35
Потому что механизм взрыва разный - в конденсаторе это разрыв корпуса накопившимися газами, а тут - воспламенение и дальнейшая детонация активной массы с последующим мощным горением всего, что осталось. Причем потушить невозможно... Гореть будет и в толще бетона, отнимая от него кислород... А насчет тротилового эквивалента - посчитайте, исходя из емкости аккумулятора, его напряжения и теплоты сгорания тротила. Получается, прямо скажем, немало... У нас в институте ноутбук так взорвался - по худшему сценарию, с одновременной детонацией всех банок, по-видимому... В комнате практически ничего не осталось - что не уничтожило взрывом, то сгорело. Если бы кто-то там был, шансов выжить у него не было бы...
Дата: 29 Ноя 2007 15:27:09
Дата: 29 Ноя 2007 15:47:37
погодите погодите, что то уж больно страшно. из чего состоит активная масса если она способна к детонации?? Что то я про такие свойства аккумуляторов первый раз слышу
а это еще что за химические новости?? Кислород у бетона?? :-))
Дата: 29 Ноя 2007 16:03:16
В результате исследований было установлено, что в ходе циклирования источника тока с металлическим литиевым электродом, на поверхности лития формируются дендриты. Прорастание дендрита до положительного электрода и возникновение короткого замыкания внутри литиевого источника тока является причиной выхода элемента из строя. При этом температура внутри аккумулятора может достигать температуры плавления лития. В результате бурного химического взаимодействия лития с электролитом происходит взрыв. Так, большое количество литиевых аккумуляторов поставленных в Японию в 1991г., было возвращено производителям после того, как в результате взрывов элементов питания сотовых телефонов от ожогов пострадали несколько человек.
Взято из http://akums.org.ua/content/view/9/41/ |
Дата: 29 Ноя 2007 16:06:34
Активная масса состоит из двойного оксида лития и, к примеру, никеля. При зарядке туда "загоняется" лишний литий, в результате имеем одновременно и окислитель и горючее. Ближайший аналог -- это смесь оксида железа и алюминия -- термит, только тут это твердый раствор. В общем, гореть оно способно без доступа воздуха.
А насчет горения в бетоне -- это для вас новость? Литий сильный восстановитель и легко отнимает кислород у бетона с выделением тепла.
Дата: 29 Ноя 2007 16:09:16
а там что-литий в чистом виде выделяется?
Дата: 29 Ноя 2007 16:12:44 · Поправил: Perehvatchik (29 Ноя 2007 16:13:38)
Давайте не будем путать горение детонацию и взрыв в результате повышения давления.
В термите происходит восстановление железа алюминием из оксида, смесь разогревается,
плавитсья но никак не детонирует.
Детонации в прямом смысле этого слова там думаю быть не может.
Дата: 29 Ноя 2007 16:20:58
Perehvatchik
Кстати делают - попадалась такая в КПК Casio, габаритами как сотовая, вобщем на неё и заменил.
А вообще этож граната получается, да ещё в свободной продаже :) покупаешь АКБ от ноута, заряжаешь под завязку, мощный выключатель на выход, замыкаешь в переполненном вагоне метро перед самым закрытием дверей и кого не зашибло тот отравится продуктами горения :)
Дата: 29 Ноя 2007 16:23:18
Будет детонировать или нет смесь или энергонасыщенное соединение -- много от чего зависит. Термит и порох не детонируют, а вот смесь серы с бертолетовой солью детонирует. В данном случае детонация возможна.
Что касается лития в чистом виде -- он там при аварийной ситуации может выделиться -- именно короткое замыкание металлическим литием обычно вызывает взрывы. Но и литийсодержащее соединение будет гореть примерно также, как и сам литий -- только еще окислитель будет "при себе".
Дата: 29 Ноя 2007 16:30:34
Не известно. Зато является фактом, что соли именно ЛИТИЯ входят в состав самых стрёмных ВВ, а именно, инициирующих и высокобризантных, т.е. тех, которые а) взрываются легко и б) имеют самую высокую скорость детонации. Случайность?..
Дата: 29 Ноя 2007 16:42:26
сообщите названия
Дата: 29 Ноя 2007 16:52:40
Perehvatchik
сообщите названия
Я не химик :)) Стеарат лития, фтористый литий, сульфат лития, гидрид лития, дейтерид лития (в ядерном боеприпасе)
Дата: 29 Ноя 2007 17:02:29 · Поправил: Perehvatchik (29 Ноя 2007 17:03:23)
вот это уже из области термоядерных взрывов... никакого отношения не имеет к взрывам обычным
и литий в данном случае роли существенной не играет, её играет дейтерий, изотоп водорода
а вообще я имел ввиду не названия компонентов а названия самих ВВ
Дата: 29 Ноя 2007 17:33:40
Perehvatchik
Тогда отвечу иначе: я не взрывотехник )) Про дейтерид лития - это, конечно же, не всерьёз, как говорится, до кучи.
Дата: 29 Ноя 2007 17:46:10
да. а еще помниться сахаром в мешках минировали дома.
Дата: 29 Ноя 2007 17:50:54
"А город подумал - ученья идут"
Дата: 29 Ноя 2007 18:07:42 · Поправил: RadioKoteg (29 Ноя 2007 18:14:18)
дейтерид лития новости из будущего:
Вчера литий - дейтериевая батарека транс коммуникатора MS-Galaxy взорвалась в руках жителя г. Нью-
Марсианск . Как сообщает Планет Ньюс , нано термоядерным взрывом снесло четыре квартала г. Нью-
Марсианск,а также были повреждены кислородные генераторы г. Нью-Марсианск ,специалисты
Майкрософт и Руководитель компании Майкрософт Гейц третий младший утверждают что они ..
корпорация Майкрософт ..... стало результатом использования не лицензионного программного
обеспечения ... Эвакуация продлжается ....
Дата: 29 Ноя 2007 18:27:39
Стеарат лития основной компонент литиевых смазок типа Литол-24 и аналогичных, LiF ,Li2SO4 обычные соли шелочного металла , проще вам будет взорвать поваренную соль по крайней мере натрий более активный металл, ну а гидриды и тем более детериды и тритиды это совсем экзотика.
Дата: 29 Ноя 2007 18:32:24
для тех кто не слышал: дейтерид лития это гидрид лития, соединение лития с водородом.
В данном случае с его тяжелым изотопом дейтерием. используется в качестве термоядерного
горючего в соответствующей бомбе. Дейтерий входящий в его состав превращается в гелий
и при этом выделяются весьма значительные количества энергии.
Ничего общего с батарейками и обычными ВВ дейтерид лития не имеет
