На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ olegmotov, Doker, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Управление девайсами через LPT или COM порт
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 30 Ноя 2007 10:05:38 #
решил - реле времени на 561ЛА7, срабатывающее ~ через минуту после подачи питания, за это время все переходные процессы с лпт-портом успеют пройти, затем это реле срабатывает и подаёт питание на остальную исполнительную часть (ключи на транзисторах ну и т.п.) кстати вопрос - зачем параллельно с обмоткой реле ставят диод? и какой подойдет, из отечественных? КД522 нормально будет?
RadioKoteg
Дата: 30 Ноя 2007 13:34:00 #
ачем параллельно с обмоткой реле ставят диод? чтобы небыло переходных процессов,перенапряжения транзистора обратным током и перехода этих процессов в цепи питания .
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 30 Ноя 2007 20:08:48 #
В одном из последних журналов (№11?) Радио есть статья практически о сабже. На ФТП ихнем сама прога имеется, UniCOM зовётся. Посмотрите, может поможет...
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 30 Ноя 2007 20:11:48 #
ПП остаются, просто их действие из-за диодов сведено к минимуму и транзисторы живее всех живых. Хотя в некоторых Т диод уже имеется.
Falcon68
Дата: 30 Ноя 2007 21:12:32 · Поправил: Falcon68 (30 Ноя 2007 21:13:13) #
Пеленгатор
При отключении питания среле из-за эффекта самоиндукции возникают обратные токи и напряжения, которые могут повредить электроники. Диодом эти обратные токи компенсируются. Дотроньтесь до реле без диода рукой, включите и выключите. При включении реле Вы ни чего не почувствуете, а вот при выключении почуствуете. ;)
deer
Дата: 30 Ноя 2007 21:47:36 #
Прогу написать - в этом деле самое простое (вроде как, по своему опыту сужу), и она будет намного лучше, чем скачанная откуда-либо и заточенная под необходимые цели (в общем случае, ведь не требуется увязка с Интернет Эксплорером или Касперским и его друзьями, а так же прочими достойными прогами).
Пеленгатор
Вроде как достойный способ. Во всяком случае, расскажите, что получится. Либо будем знать опыт коллег и товарищей, либо будем думать дальше...
sinobi2006
Дата: 01 Дек 2007 05:10:30 #
Пеленгатор
можно схему посмотреть?
antony
с фев 2005
Дата: 01 Дек 2007 09:28:20 #
На СОМ тоже бывает дребезг по включению, причем именно при подаче питания на микросхему еще до РОSТ. Неоднократно на это нарывались с контроллером без проверки целостности пакета. Причем в отделе из 10 компов такое творили 3. Подключали вместо контроллера другой комп с гипер-терминалом и точно, прям в момент нажатия на кнопку включения компа в терминал сваливался 1-2 байта мусора.
Про LPT не забываем, на современных пк его уже нет как и СОМ, но последовательный можно получить переходником с USB, а для паралельного есть переходники только под режим принтера. Плюс очень маленькая длина связи, да и дохнет оно на раз.
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 01 Дек 2007 21:50:05 #
уменьшаются до разумных пределов, так лучше звучит, по крайней мере.
Дата: 10 Июл 2008 16:05:22 #
Нужно подключить к компу простейший передатчик, а точнее оптрон для модуляции этого передатчика телеграфом. К каким контактам его подключить и хватит ли сигнала с COM или LPT для срабатывания оптрона? Программу буду использовать MixW скорее всего.
semizador
Offline7.1
Дата: 10 Июл 2008 16:10:01 #
Sergey4565:
Лучше всего LPT, его точно хватит. Но всё же уточните хотя бы тип оптрона. Контакты я до конца дня уточню и напишу, может даже схемку набросаю.
Дата: 10 Июл 2008 16:20:35 · Поправил: Sergey4565 (10 Июл 2008 18:10:48) #
Установлен оптрон от импульсного БП, маркировка l053817a.
3В от будильничной микросхемы хватает, а вот импульсный ток не известен.
...Думаю, должно всё работать - сейчас разглядываю плату от UPS Powercom, там аналогичных оптронов 4 штуки (et1109 116utk27) как-раз для связи с системником по com-порту.
Serge
Дата: 10 Июл 2008 17:25:38 #
Хотя первоначальная тема и старая, но может кому пригодятся некоторые идеи на сей счет.
1. Если нужно подключить к LPT-порту несколько устройств (например, для лабораторного стенда), можно отдать 4 линии (SCLT IN, INIT, AUTO LF, STROBE) LPT-порта под шину адреса. При этом каждое из подключаемых устройств нужно снабдить буфером (АП5, например) с дешифратором адреса (ИД3). Линии ввода в ПК можно провести через все устройства напрямую, подключив к выходам с открытым коллектором. Разумеется, устройство имеет право передавать только, когда оно выбрано.
2. Важно! Гораздо более кошмарный, нежели при включении питания ПК, "расколбас" происходит при загрузке WinXP, когда она пытается искать принтеры и т.п. периферию. Еще "приятнее" то, что когда начинаешь программно менять некоторые сигналы (в частности, SLCT IN), винда начинает что-то "исправлять", при этом самопроизвольно меняются уровни как на дополнительных, так и на основных (8 бит данных) линиях порта. Правда, через какое-то время винда "успокаивается", но это не дело! Оба проявления лечатся отключением штатного драйвера parport (еще можно и parvdm) через реестр.
3. Для доступа к порту под NT удобно использовать библиотеку inpout32.dll, реализующую аналоги стандартных функций inp и out - Inp32 и Out32. Функционирует путем установки в систему своего драйвера.
Если устройствам присвоить адреса, исключая 0, 7, 8, 15 (сейчас немного позабыл, но линия SLCT IN особая, обычно на ней, кажется, 0, и служит для выбора принтера), то устройства стабильно переживают перезагрузку ПК. Конечно, для надежности лучше это проверить на конкретной машине.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 16 Окт 2010 20:14:09 · Поправил: Пеленгатор (17 Окт 2010 00:25:02) #
Подумал тут, можно схему усложнить немного. С мк мне в лом возиться- не умею. Берем наш любимый LPT порт.
Фишка в чем: комп стартует, запускается программа, в эту программу другая программа шлет нажатие клавиш, и обнуляет все выводы. Программы проверенные, могу выслать ссылки. В нашем случае будет обнулять, и подавать на один из выводов единицу. Что делать если комп завис или не так стартовал - правильно, проверить, поменяла ли программа состояние портов. Берем простой узел "ИЛИ-НЕ". можно хоть на транзисторах собрать. его лог. выход подать на транзистор, который будет регулировать подачей питания (в режиме ключа) на цепочку релюшек (или чего другого). т.о., если комп завис и на входах 1-1 , реле не запустятся. то же, если на входе 0-0. будет работать только в комбинации 1-0 или 0-1. можно даже не собирать задержку включения схемы, и стартовать одновремеено с компутером. надо тестить :)
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 17 Мар 2011 12:14:30 #
Кто подскажет, какие лучше использовать оптроны для развязки между com-портом компьютера и трансивером, что бы все работало стабильно?
Может у кого есть проверенные в работе номиналы резисторов обвязки со стороны com-порта, что бы схемка работала устойчиво без пропусков?
Надо ли по входу ставить диод в обратном направлении?
Хочу использовать оптроны ET1102.
xman
Вологда
Дата: 19 Мар 2011 12:10:54 · Поправил: xman (19 Мар 2011 12:12:38) #
У меня тоже вопрос. Нужна помощь с Virtual Pascal под винды - не выходит достучаться до usb-шного ком-порта. Если у кого есть наработки по этой теме, поделитесь пожалуйста. С парой имеющихся переходников usb-com даже старая подвиндовая терминалка работает отлично, а вот на паскале полный облом. Передать пару байт еще выходит отправить, но и то через раз, а на прием совсем глухо. Понимаю что нужна наверное dll-ка и api к ней.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 14 Апр 2015 21:39:17 #
Не работает ком порт,а точнее оборудование подключенное к нему.что и где можно настроить,перечитал пол интернета.В биосе менял настройки ,не помогает.Замыкал контакты 3 и 2 и проверял вот этой программой Advanced Serial Port Monitor,вроде бы все что отправил вернулось.Подключаю приемник,не работает.Программатор тоже не работает.
В чем может быть дело
ПАлексей
Дата: 14 Апр 2015 21:45:39 #
А что конкретно Вы пытаетесь подключить? Какое оборудование?
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 14 Апр 2015 21:48:05 #
Приемник айком и программатор для айкома
ПАлексей
Дата: 14 Апр 2015 21:53:39 · Поправил: ПАлексей (14 Апр 2015 21:55:03) #
А этот приёмник точно при помощи этого шнурка может управляться? Какая модель программатора? Зачем загадками-то говорите?
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 14 Апр 2015 21:57:07 #
ну да таким проводом подключается,а программатор OPC-1122 и ICOM IC-F111S
ПАлексей
Дата: 14 Апр 2015 22:06:59 · Поправил: ПАлексей (14 Апр 2015 22:24:16) #
ICOM IC-F111S
Ну дак это же не приёмник, а трансивер! Программатор сам проверяли? Воткните его в СОМ порт (при выключенном системнике), перемкните на RJ-45 на время проверки TX и RX, включите комп и проверьте кабель утилитой Cable Test: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip Станцию при проверке кабеля не подключайте! А какую программу для программирования пытаетесь использовать? Для 100S вот эта нужна: Icom CS-F100S Rev.1.6
ПАлексей
Дата: 14 Апр 2015 22:20:56 #
vasiliy32
Вообще-то Вам с вопросами по этой станции в эту тему: Проблема с Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 14 Апр 2015 22:41:39 #
Вот спасибо тебе большущее,а я пытаюсь Icom CS-F100 Rev.1.7,ну вроде как новее думал ,разницу только сейчас увидел ,,S,,
Спасибо заработало
killer258
Тула
Дата: 14 Апр 2015 23:34:17 #
не понятно, зачем управлять железом через LPT порт компа. Я понимаю, когда все это делали в 90-х годах от безысходности, и я тоже этим занимался. Отлично это работало под чистым MS-DOS,никаких виндов. Писал на турбопаскале. Через линии этого порта я даже принятые из эфира сигналы пейджеров декодировал весьма успешно (а в POQSAG нужно было очень точно соблюдать временные интервалы) .
а СЕЙЧАС-ТО этот гемор нафига? Берёшь какую-нибудь атмегу, и делаешь то же самое без всякого компа. Использую компилятор Паскаль для АВР. Можно и Си, разумеется.
 Страница:  ««  1  2
