Увидел сегодня в магазине вот такую занятную штуковину:
Кто нибудь уже юзал? какие отзывы?
Можно ли использовать в качестве передатчика на небольшие расстояния?
Характеристики:
VM - 105 - модулятор видеосигнала всеволновой, предназначен для формирования телевизионного сигнала метрового или дециметрового диапазона и его объединения с телевизионными сигналами кабельной разводки. Может быть использован в составе охранной системы видеонаблюдения, локальной системы кабельного телевидения и т.д. Имеет индикатор номера канала.
Особенности
кварцевая стабильность частоты за счет применения
синтезатора частот (фазовая автоподстройка частоты)
цифровой индикатор номера используемого канала (с указанием специальных каналов)
очень широкий частотный диапазон (метровые и дециметровые каналы)
сенсорное управление
возможность регулировки выходного уровня (аудио и видео раздельно)
низкий уровень потерь внешнего сигнала при работе на проход
наличие тестового сигнала для проверки системы
низкий ток потребления модулятора
светодиодная индикация питания
металлический экранированный корпус
возможность изменения частоты поднесущей звука
оптимальное отношение цена-качество
Технические характеристики
Параметр Значение
Диапазон рабочих частот 48,5... 862 МГц (каналы 1...69)
Уровень видеосигнала изображения 1 В, 75 Ом
Частота поднесущей звука 6,5 МГц/5,5 МГц
Уровень звука 775 мВ/ 10 кОм
Уровень радиосигнала на выходе максимально 80 дБ/мкВ
Предел регулировки выходного уровня радиосигнала 10 дБ
Потери при суммировании не более 1дБ
Способ сложения через канал
Время непрерывной работы круглосуточно
Напряжение питания 12В стабилиз
Ток потребления 90 мА
Габариты 90х25х90 мм
