На сайте: гостей - 50,
участников - 7 [ Kolomchanin, qwert0173, FastCat, Ефвфы, Stumbler, andory, Николай31]
 Форум —› Главный раздел —› Нет поддержки SSB
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
fire64
с ноя 2007
Дата: 29 Ноя 2007 19:38:00 #
У меня дома валяется старая мыльница без поддержки SSB. Собственно вопрос - будут ли на приемник ловится SSB радиостанции если он принимает только AM радиостанции ?
Молния
Дата: 29 Ноя 2007 19:47:39 #
Будут, но дурным и непонятным голосом.
fire64
с ноя 2007
Дата: 29 Ноя 2007 20:27:47 · Поправил: fire64 (29 Ноя 2007 20:29:42) #
хм http://www.radioscanner.ru/base/freq2611.html вроде ловил с нормальным качеством
хотя она вещает в USB
Дата: 29 Ноя 2007 20:37:47 #
Слушал 6660 на России303, когда кто-нибуть ставил несучку слышно хорошо, а так почти ничего не разобрать.
fire64
с ноя 2007
Дата: 29 Ноя 2007 20:43:55 #
хочу уточнить на всякий случай у MASON R353 есть поддержка SSB ?
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 06 Дек 2007 01:17:23 #
fire64
нету, и вобще это отвратительный приемник для диэксинга. у меня был 353-L (с цифровой шкалой который) - так тот врал на 0,1 МГц при приёме на УКВ 64..108 МГц, имел оч. низкую чувствительность на средних волнах - даже местный аэропортовский привод на 915 кГц слабо принимал . на кв слушать не возможно - лезут сигналы с других диапазонов кв, причём диапазон в диапазоне 90-75 метров слышны станции с 60,49, 31 и 25 метров.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 06 Дек 2007 06:22:37 #
Все это лечится элементарно. Ставится простейший дополнительный генератор (второй гетеродин) на частоту ПЧ. Этот метод приема SSB пригоден для любого приемника не имеющего изначально такой возможности.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 06 Дек 2007 09:43:22 #
Действительно, какие проблемы?
Восстановите несущую как описал Владимир RA9SZ и будет Вам счастье.
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 06 Дек 2007 11:37:18 #
В журнале Радио полно схем с описанием доработки, т.е. установки второго гетеродина например Радио N 2 1982 г. стр. 24 и др. Я когда ещё учился в школе просто для приёма SSB, ставил рядом ещё один приёмник и настраивал частоту вдвое меньше правда АРУ при этом срабатывает и сигнал тише.
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 06 Дек 2007 21:22:16 #
Nefteugansk24
а у меня когда появился VEF-214 ( в классе 9-м когда учился),то я туда вскоре установил телеграфный гетеродин на одном транзисторе и катушке от контура ПЧ, под выключатель дырку в корпусе не ковырял , а задействовал УКВ кнопку "бесшумная настройка". правда тон биений сделал не регулируемым ,то есть выставил его 465 кГц и закрутил обратно корпус приёмника. а ..ещё.. в цепь питания телеграфного гетеродина установил дроссель с конденсатором и SSB стало приниматься без хрипоты, ну и всю схему спрятал под алюминиевый экран.
fire64
попробуйте соберите этот дивайс ))
P.S. : сегодня купил себе приёмничек GRUNDIG YB-80 - прием вполне устраивает - никаких зеркалок и хорошая чувствительность.обшёлся он мне в 3490 руб.
Nefteugansk24
Offline2.7
ХМАО-Югра
Дата: 06 Дек 2007 21:45:33 #
Кстати, я ещё вспомнил, для приёма SSB собирал схему гетеродина на микрухе с логическими элементами (схема из журнала Радио) а вместо задающего частоту кварца, ставил пьезокерамическии фильтр, так вот схема была очень очень простая.
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 06 Дек 2007 22:57:01 #
Nefteugansk24
о-па... я тоже собирал, но чёто дело не пошло. показалось будто сигнал с генератора шёл толи сильно мощный (по сравнению с тем, что на детектор идёт) то ли прямоугольный. я собирал недавно на 561ле5 (на 2-х элементах из 4-х) и вместо кварца ставил пъезофигню на 455 кГц с пульта от телика - уж точно не фильтр (не смог найти в своих запасах, хотя было штук 6).подал сигнал на детектор алана78. керамический подстроечник последовательнро с кристалом ничо не дал - генераци не было,а изменения частоты - и подавно. как только убрал кондер- заработало.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 08 Дек 2007 10:31:17 #
Есть еще один один вариант прослушивания SSB на простом АМ приемнике:поставить рядом на столе второй АМ приемник,настроенный на частоту,отличную от первого на частоту пч(465 ит.д).Т.е гетеродин второго приемника будет восстанавливать несущию частоты приема SSB.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 08 Дек 2007 20:17:21 #
я лично ставлю рядом с TECSUN PL-747, ишим-003 и таким образом принемаю в SSB !ну это всё фигня! давно мечтаю сделать в Ишиме SSB,но я не спец в этих делах!дайте простейшую схему SSB для ишима,чтобы с телефона можно было просмотреть!или опишите какие детали и куда их впаивать?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 08 Дек 2007 20:57:54 · Поправил: dx80 (08 Дек 2007 21:07:48) #
вот нашёл схему,но объясните чё куда паять http://radio-dx.wen.ru/image001.jpg
