Дата: 29 Ноя 2007 20:32:04
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета.
Вот собираю схемку маячка. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6454&st=0 вот сдесь указывается, что необходимо использовать "гармониковый" кварц. Что мол, все кварцы, хоть на них было написано 48 мгц, оказывались гармониковыми и их основная частота была 16 мгц.
Я купил вот такой кварц. Его можно использовать в схеме?
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file4388/quarz.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2007 20:47:18
Дата: 29 Ноя 2007 20:59:11 · Поправил: Parashut (29 Ноя 2007 21:18:41)
По схеме кварц должен возбуждаться на 48мГц о чём говорят параметры контура в коллекторе первого транзистора. То что ваш кварц гармониковый говорит маркировка 48.000 МГц. На не гармониковом было бы 48000кГц без точки. Да там и в теме дальше всё обговорено.
Дата: 29 Ноя 2007 21:19:22
На 14.318МГц можно сделать маячок ещё проще - 2 детали: микросборка-генератор от материнки и платка от китайского будильника. По этой схеме можно делать и на другие частоты, всё от генератора зависит, а он уже готовый, ничего настраивать ненадо, питание - 2шт 1.5В батарейки, проработает минимум полгода (1имп. в 2сек).
Вопрос: чем физически отличается гармониковый кварц от не гармоникового? (внутри там круглая стекляшка с металлизацией аля конденсатор) Вроде все кварцы имеют гармоники т.к. это механический резонатор на волнах сжатия в кристалле. Сильно плохо если в самодельный передатчик поставить гармониковый, передатчик должен на основной частоте работать.
Дата: 29 Ноя 2007 21:28:48
ИМХО для любительских целей сгодится и гармониковый, особливо ежели не на УКВ. В принципе, все дело в стабильности, гармониковый сильнее "плавает" из-за умножения гармониками сдвига.
Дата: 29 Ноя 2007 22:28:01
Габаритами, технологией изготовления, характеристиками.
Дата: 29 Ноя 2007 22:35:56
В Файлах есть книга Альтшуллера Г.Б. "Кварцевые генераторы. Справочное пособие", там есть ответы на вопросы.
Дата: 30 Ноя 2007 13:06:50 · Поправил: aen (30 Ноя 2007 13:38:01)
ZOOM
Я тебе и там писал, что если у тебя будет кварц не гармониковый, а имеет основную частоту 48 мгц, это будет ещё лучше. Просто ты контур L1, С4 настроишь на 144 мгц, хотя можешь и на 48 мгц оставить. Всё равно будет лучше. Дальше пойдёт усилитель мощности.
Только там косяк. Ну ни как не может на такой частоте конденсатор С3 равнятся 100 пф. Максимум 10 пф, а то и вообще не нужен. Хватит межэлектронной ёмкости транзистора.
Вот это тебе предостережение, что кварцы на основную гармонику 48 мгц всё ещё редкость.
Вставь свой кварц в такую схему и посмотри его основную гармонику. Здесь он точно на основной генерирует, если даже и гармониковый.
http://i003.radikal.ru/0711/11/b02d002dc6c0.gif
Пусть меня здесь поправят. |
