На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ crimea, UA0OAG, d17, Greenland, Voevoda, Гулливер]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› И снова переделка ATX
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Vengant
Европа
Дата: 30 Ноя 2007 01:48:16 · Поправил: Vengant (30 Ноя 2007 01:51:00) #
Итак, ATX 300-ваттный БП Codegen, модель 300XA.
http://img405.imageshack.us/img405/9690/s2400020sb4.jpg
Кое-что я с ним уже сделал:
http://img405.imageshack.us/img405/6625/s2400021qn5.jpg
Отпаял все лишние провода, +12В и общий скрутил в жгуты по 4, остальные тоже отпаял, вывел еще контакты запуска.
В общем, ток он должен держать, если верить тому, что на нем написано, 16А по 12 В. Запитывал я от него станцию Intek M-490 Plus в паре с усилком EA-300P. Помех на прием БП не дает. Максимально с этого БП усилитель выдает 120 Вт. При этом напряжение в БП просаживается до 11 В. Измерял ток потребления - 22А. "Фанеры" в сигнале нет.
Вопрос. Чтобы повысить напряжение до 14В, нужно разорвать дорожку на плате от 5В и кинуть на 12 или не все так просто?
И еще. Чтобы получить ток 20А, что нужно сделать?
P.S. Писал уже это на lpd.radioscanner.ru - думаю, тут тоже что-нибудь путное подскажут)))
Только не надо кидать ссылки на описания переделок - их я читал... Хотелось бы знать, как все это применить в данном конкретном случае?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Ноя 2007 02:06:18 · Поправил: feri (30 Ноя 2007 02:15:33) #
Сегодня также почти закончил переделку 370ти ваттного блока.
Зеленый провод можно смело припаять на массу внутри корпуса, и никуда его не выводить. Я еще по 5ти вольтам поставил нагрузку , резистор 4.7 ом.
Vengant
Европа
Дата: 30 Ноя 2007 02:23:27 #
feri
Поздравляю. А что по сути моего вопроса можете сказать?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Ноя 2007 02:30:40 #
В ранее переделанных я делал так. Там по 5 вольтам от толстой шины идет всего лишь одна тоненькая дорожка , которая приходит как правило на резистор. Её нужно перерезать и в разрыв цепи поставить пару диодов , последовательно, пока не получите 13,8 вольт, иногда два иногда три диода достаточно. Но не забывайте ставить диоды в правильной последовательности , иначе стрельнит конденцатор.
Vengant
Европа
Дата: 30 Ноя 2007 02:35:24 #
feri
А какие диоды использовать?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Ноя 2007 02:37:59 · Поправил: feri (30 Ноя 2007 02:41:11) #
я использовал 1N.... , это такие черненькие, часто встречаются в китайских блоках питания.
Но завтра буду делать без диодов, а с двумя резисторами , говорят стабилизация ещё лучше получается.
PS: т.е уже сегодня утром :-))
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Ноя 2007 02:48:48 · Поправил: feri (30 Ноя 2007 02:51:52) #
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,^ к разрезаной дорожке по 5ти вольтам , т.е к резистору
,,,,,,+12v ----/ 10 k /----/10k /----- masse
Vengant
Европа
Дата: 30 Ноя 2007 03:08:23 · Поправил: Vengant (30 Ноя 2007 05:05:57) #
feri
Не понял... Перерезать дорожку от +5В к резистору и кинуть ее через два резистора 10КОм на +12В - это понятно. А на массу-то ее зачем?
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Ноя 2007 07:35:36 #
Можно не ставить диоды ,а в разрыв поставить обычный 5В стабилизатор типа КРЕН с переменным резистором.
В этом случае можно будет плавно регулировать выходное напряжение в некоторых пределах.
Для увеличения тока с шины 12В надо переставить диоды с барьером Шоттки с цепи 5 В на цепь 12В и перемотать фильтр на дросселе более толстым проводом.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 30 Ноя 2007 09:00:32 #
Vengant
Вобще-то у вас подход к задаче не верный.
Поступить вам следует так:
1- Узнать тип ШИМ-контроллера на вашем блоке питания.
2- Найти на этот ШИМ даташит. Если нет документации на этот конкретный ШИМ, узнать его аналоги и найти даташит на него.
3- Изучить по даташиту типовое включение данной микросхемы. Обратить особое внимание на обратные связи от различных выходных напряжений и цепи защиты БП. (В даташитах это подробно разжевано).
4- Определиться, с какой линии вы будете снимать выходное напряжение. Выбор у вас таков: либо с линии +12 вольт (плюсы- с самой линией практически ничего делать не придётся, минусы- нагрузочная способность её слабенькая, по току совсем запаса не будет, касается в первую очередь трансформатора выходного), либо использовать линию +5В (плюсы- мощная линия, по току хороший запас, трансформатор работает в номинальном режиме, не перегружаются ключевые транзисторы, минус- придётся больше ковыряться с платой, нужно будет оторвать среднюю точку и включить выходные выпрямители по мостовой схеме).
5- Начинаем избавляться от ненужных напряжений в БП (этим самым мы ещё больше разгружаем трансформатор, что в итоге нам позволит безболезненно получить запас ещё в несколько ампер).
Сначала избавляемся от напряжений, которые не охвачены обратной связью с ШИМ.
Потом избавляемся от остальных ненужных напряжений, обманывая ОС ШИМ-контроллера подсовывая требуемые ему напряжения посредством делителей подключаемых либо к 0 (для отрицательных напряжений, либо к + питания ШИМ-контроллера для положительных.)
Обязательно после каждого шага с откидыванием очередного напряжения включаем БП, чтобы убедиться что он всё ещё работает. А если не работает, подогнать цепи ОС и защит до нужных параметров (см. даташит на контроллер).
6- Если всё нормально и БП запустился, освобождаем плату от всех деталей этой линии расположенных между выходным трансформатором и точками подключения к этому напряжению компьютера.
7- В заключении у нас остаётся только одна линия питания. Нужно пересчитать параметры делителя в ОС по этой линии, чтобы поднять напряжение до 13,8 В (можно до 14в). Формулы расчёта есть в даташитах. Если вы будете питать трансивер 12 вольтами, то трансивер потребует от БП большего тока, что может вызвать перегруз БП и срабатывание защиты, или выходу из строя.
8- Пересчитываем параметры цепей защиты по максимальному току. Если требуется, то пересчитать защиты по максимальному и минимальному напряжениям. Проверить работу защиты на КЗ.
9- на освободившееся место на плате от выпаянных деталей установить хороший элетролит, который только туда сможете запихать можно из расчёта 1000мкФ на каждый ампер нагрузки.
Ну вот примерно по такой схеме нужно действовать.
И почитайте статьи в инете по переделке различных БП. Общие приципы одинаковы для всех типов ШИМ, это вам поможет осознать все ваши действия и легко определять места где вы ошиблись и почему БП перестал запускаться.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Ноя 2007 11:11:39 #
Vengant
Я сам этот метод буду пробовать первый раз , раньше делал только с диодами.
Второй резистор переменный , поэтому один из крайних выводов посадить на массу. Сейчас проверю как это будет работать, потом отпишусь.
BR4096
Торонто
Дата: 30 Ноя 2007 15:01:54 #
Для увеличения тока с шины 12В надо переставить диоды с барьером Шоттки с цепи 5 В на цепь 12В DEN, не советую. В большинстве случаев в 5-вольтовом канале используются сборки с допустимым обратным напряжением 40, реже 45 вольт. Типичная амплитуда импульсов на вторичной обмотке 5-вольтового канала 10 вольт, 12-вольтового - 22...23 вольта. В двуполупериодном выпрямителе со средней точкой (забыл, как он красиво по-иностранному называется ;-) ) к запертому диоду прикладывается удвоенная амплитуда полуобмотки за вычетом падения на отпертом диоде. Многовато будет, недолго они так проживут. Кроме того, обратные токи у шоттки диодов, работающих на пределе по напряжению, сожрут весь выигрыш от их малого прямого падения. Хотите их куда-то применить, если скопились, делайте полный мост из четырех штук, задирая среднюю точку транса, как советует ЗигЗаг. Хотите получить малые потери на выпрямителе, делайте синхронный на мосфетах. А так очень приличные результаты дают диоды КД2997А и КД2999А, только у них выводы совершенно нетехнологичные, легко ломаются.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Ноя 2007 15:28:38 #
С резисторами плохо запускается блок питания , поэтому делаю по проверенному методу на диодах.
Дата: 21 Дек 2007 00:10:47 #
Откопал вот такую инфу по блокам питания
http://letitbit.net/download/7432cc90510/istochniki-pitaniya.zip.html
http://depositfiles.com/files/2652378
11.5мб djvu
Взято отсюда http://warex.ru/2007/12/09/istochniki_pitaniya.html
