На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Новая СВ-антенна под Санкт-Петербургом
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
fil
Дата: 30 Ноя 2007 20:04:56 · Поправил: fil (01 Дек 2007 13:18:29) #
На Радиоцентре № 1 филиала РТРС «Санкт-Петербургский РЦ» состоялась приемка в эксплуатацию новой антенны-мачты средневолнового диапазона типа «Аксион-SV», построенной на месте демонтированной антенной системы «ШВ-55».
Ввод в строй новой антенны-мачты стал еще одним важным мероприятием в рамках выполнения программы поэтапной модернизации передающих средств телерадиовещания, осуществляемой в Санкт-Петербургском РЦ в последние годы, и вторым вводом в эксплуатацию антенн-мачт подобного типа на протяжении только последнего календарного года. В конце прошлого года на Радиоцентре № 11 (пос. Красный Бор Тосненского района Ленинградской области) завершилось строительство и ввод в эксплуатацию антенны-мачты ДВ/СВ диапазона «АМШП-271»
Что за зверь? Какие мощности и диапазон? Конструкция?
Юрик наверняка что-нибудь расскажет интересное.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 01 Дек 2007 08:43:09 #
Ога! Щаззз!!!
Ты сам местный, бери фотоаппарат и дуй туда. Сделай фотоотчёт и выложи сюда.
И если публикуешь цитату откуда то, то хоть оставляй ссылку на источник.
serj_popov
Фрязино
Дата: 01 Дек 2007 11:19:12 #
Взято от сюда: http://www.spb.rtrn.ru/news.asp?view=8898 Там и фотографии. Насколько я понимаю это сделано для вывода радиоцентра №3 с территории Санкт-Петербурга для частот 684, 828, 1053, 1260, 1440. Я летом там был. Там высокие дома уже строятся вблизи антенн. Санитарные нормы там вообще не соблюдаются.
serj_popov
Фрязино
Дата: 01 Дек 2007 11:20:14 #
Частоту 1089 уже перевели в Радиоцентр 11.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2007 11:56:15 · Поправил: Юрик (01 Дек 2007 12:11:12) #
fil
Дело в том, что на Радиоцентре №1 "Ольгино", была проведена проверка устойчивостивости АМС и возможность их дальнейшего использования. Проверку проводило ЛенПроектСтальКонструкция. На одной из мачт шпренгельного типа ШВ-55 было выявлено отклонение толщины стенки трубы ствола значительно ниже проектного. Причина - вероятная коррозия, в чём я лично сомневаюсь. Однако, мачта была признана аврийной и принято решение о её замене.
Работала антенна-мачта к тому времени на частоте 1125 кГц "Радио Орфей". Летом я перестроил одну из своих мачт на эту частоту. И в августе-сентебре (точно не знаю, включал не я) мы отработали за "Ольгино" на 1125 кГц пока меняют мачту.
Новая мачта уже выше старой, вместо 55 метров она стала метров 70. Забыл сколко точно, ближе к четверти длины волны рабочей частоты. Мачта решетчатого типа из пространственных ферм квадратного сечения. Строительство проводило ООО "Высотник".
Думаю, такую мачту можно настроить от 1000 до 1500 кГц. Вмещаемая мощность вероятно (проекта и техзадание на строительство не видел) невелика. Передатчик "Радио Орфей" 150 кВт. Настройка, как и была, в антенном павилионе на сосредоточенных элементах.
serj_popov
Не для этого, написал выше.
Перевели 2,5 года назад на антенну мною сочиненную. "Радио Теос"
Beckfire
Moskva
Дата: 01 Дек 2007 12:08:52 #
Интерестно, а кто содержит эти всякие "Радио Теос", "Радио Орфей" и прочие "Бредящие голоса" на СВ диапазоне?
Если FM живет за счет рекламмы и дешивизны аппаратуры, то СВ уже давно никто не слушает кроме дедов и бабок в деревнях, соответственно на рекламе не разживёшся.
Я думал что СВ просто доживает свой век, и чтоб загнуться просто ждёт полной амортизации апппаратуры.
А тут оказываеться даже мачты строят-меняют.
Так откуда деньги, или это фонд пропоганы "партии и правительства"???
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2007 12:12:58 · Поправил: Юрик (01 Дек 2007 12:16:48) #
Beckfire
Это религиозные программы. Финансируются, как и всякие секты, с Запада. Как и ВВС и пр.
Замена за счет собственных средств - видимо выгодное дело...
Строительство такой невысокой мачты не так уж дорого, в масштабах страны - копейки.
Beckfire
Moskva
Дата: 01 Дек 2007 12:21:42 #
Юрик
Короче понятно, богомерзкие бредни распространяют западные еретики))))
Интерестно а как связан РЦ с студией и где она может находиться?
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2007 12:31:45 · Поправил: Юрик (01 Дек 2007 12:32:25) #
Beckfire
Студии не знаю где находятся. Программы со спутника.
На счет этого: увеличили сетку вещания "Радио Маяк" с 2 декабря на 549 кГц и уже сейчас "Мировое Радио" ("Радио Содружество", "Голос России" и т.п.) на 1494 кГц по 18 - 19 часов в сутки по 600 кВт.
Вот пройдут президентские выборы и опять наверное сократят...
fil
Дата: 01 Дек 2007 12:32:27 #
Юрик
Спасибо за ответ. Меня, на самом деле, вообще-то заинтересовал вопрос - кто проектировал антенну. Я имею в виду не металлоконструкцию, а электрическую часть. На сайте РТРС вроде указано, что разработка Аксиона. Это, кажется, дочка ГСПИ. Мне говорили, что в соответствуюшем отделе ГСПИ практически не осталось конструкторов антенного профиля и технологов. Это большая беда для России. Если РТРС захочет все-же реанимироваться, то заниматься этим будет некому. Придется на Западе все покупать.
Или они лепят из старых проектов?
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2007 12:39:17 · Поправил: Юрик (01 Дек 2007 12:41:08) #
fil
Проект на АМШП-271 сделан вполне грамотно.
Лучше чем раньше в том плане, что уже ни эти порой плохо разборчивые светокопии. Местами втречаются старые сканы.
Они всё "лепят" из того, что уже придумано. Одни и те же типовые решения. В новых как и в старых встречаются принципиальные ошибки.
Электрическая часть там какая-то интересная, мне рассказывали, точно не помню, по моему питается через оттяжки. Вокруг оттяжечных анкеров радиальные заземления. На сайте нет? Он у меня чего-то не хочет открываться...
fil
Дата: 01 Дек 2007 12:41:21 #
Юрик
Что не открывается?
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2007 12:43:10 #
Что не открывается?
Или дайте ссылку.
fil
Дата: 01 Дек 2007 12:47:11 #
Юрик
На сайте РТРС. Он правда, не открывается
serj_popov
Фрязино
Дата: 01 Дек 2007 12:51:25 #
Действительно, сайт rtrs.ru лежит. Вчера работал. А насчёт СВ вы зря. Там передают очень интересные разговорные программы. FM'у с его постоянным роко-попсом (от которого уши вянут) далеко до СВ. Я не старик. Мне 24 года :-)
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2007 12:58:34 · Поправил: Юрик (01 Дек 2007 12:59:07) #
serj_popov
У меня на работе в копмпьютерных динамиках поёт то "Народное Радио" (сейчас не работает), то теперь "Голос России". Наводится - антенны рядом. Становлюсь невольным слушателем. И пока на компьютере работаешь, всасываешь эти разговорные программы задним умом. Порой заниметельно, действительно музыка бы отвлекала без толку, а тут что-то интересное можно услышать.
serj_popov
Фрязино
Дата: 01 Дек 2007 13:42:41 #
Кстати, по какой причине Народное Радио 801 кГц не работает? Сколько там мощность была в 2006 году? Известно ли что по проекту работы FM станций из Красного Бора?
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2007 14:01:30 #
serj_popov
Недостаток финансирования видимо, а может переход в ОВЧ диапазон задумали.
150 кВт
Некое "Радио Альянс".
Beckfire
Moskva
Дата: 01 Дек 2007 14:22:00 #
serj_popovТам передают очень интересные разговорные программы. FM'у с его постоянным роко-попсом (от которого уши вянут) далеко до СВ. Я не старик. Мне 24 года :-)
Разговорные программы очень похожи на проповеди, нудным голосом бормочут, наверно это способ зомбирования.
Я вобще не слушаю радио, терпеть не могу болтовню, мне всегда хочеться взять тангенту и ответить вешалке-"Чё за чущь ты несёшь?":-)
Слушаю только рок с дисков.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2007 14:52:00 · Поправил: Юрик (01 Дек 2007 14:53:32) #
Beckfire
Вероятно Вы попадали на такие программы. Бывает, разговор идет очень динамично.
Когда зомбируют, то так вот напрямую чуши никакой нет. Говорят вроде бы так, что нельзя не согласиться, и подводят тебя потихоньку к какой-то идее, которую не говорят, ты сам выводы неволно делаешь, что в подтексте. Лично у меня это зомбирование вызывает лишь умиление.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 01 Дек 2007 21:59:50 #
когда зомбируют, то ты не слышишь зомбирующую запись, а можешь слышать какую нибудь спокойную речь, музыку меланхоличную. А то, что внушается в этот момент тебе в голову, записано вне диапазона звуковых частот.
Так было в 1996 году, когда были выборы президента. Очень много было недовольных политикой президента Ельцина. Предварительные прогнозы говорили про возможный проигрыш Ельцина в выборах и что бы это предотвратить спецслужбам пришлось проводить массовое зобирование населения. Основная аудитория зомбирования оказалась в возрасте от 18 до 25 лет. Помните акцию - "Голосуй или проиграешь!", так вот она была направлена именно на молодёжь, которая и решила судьбу страны. В тот год большую популярность имела Ванесса Мэй со своей инструментальной музыкой, так вот кассеты с её записями продавались тогда абсолютно везде и звучали из всех ларьков и палаток, но кассеты были не простые, а с наложенной неслышимой агитационной записью, что впоследствии было воспринято неокрепшими мозгами.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 01 Дек 2007 22:33:24 #
В 1996 году на счёт выборов всё было банально проще .На предприятие пришли списки работников где принудительно заставили под угрозой увольнения подписаться за Ельцина.
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Дек 2007 11:29:22 #
Vectra
Про 25 кадр знакомо. А вот про
поверить естественно не могу. Сам передатчик, да и антенна настроены что бы войти в ГОСТ по полосе пропускания, что порой дается с трудом в ДСВ диапазоне 10кГц. Так что насчет звука всё ерунда. Сам занимаюсь музыкой в студии и уверен, в звук зомбирующей информации не закатать.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 02 Дек 2007 15:47:45 #
вещание из Ольгино?
serj_popov
Фрязино
Дата: 02 Дек 2007 20:25:08 #
1494 Красный Бор. Кстати, сервер заработал у них можно фотографии антенны посмотреть. http://www.spb.rtrn.ru/news.asp?view=8891
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Фев 2008 13:43:54 #
