Дата: 04 Дек 2007 16:12:08
А спуск флешки на парашюте, это задачка технически будет по сложней самого запуска шарика.
spbtvmaster
Парашют в свёрнутом состоянии перевязан леской. При необходимости включаем питание на короткую проволоку из тугоплавкого металла. Проволока нагревается, леска плавится, парашют отделяется от шара и начинает падать. Происходит самораскрытие.
пощелкать с борта стыдливо прикрываясь от стюардессы журнальчиком
найденым в спинке кресла
Perehvatchik
Я не скрываясь cнимал на видеокамеру... :)
А лучше вообще заказать Ан-30 ;0 для аэрофотосъёмки ;)
twister
Это вообще самое правильное решение - по крайней мере будет отличное качество .
Дата: 04 Дек 2007 16:21:18
Для спуска только флешки ;) ... сойдет даже примитивный ленточный парашют ;)
Весит она всего ничего, лента снизит скорость до той на которой флешка гарантированно выживет.
Но как уже тут все заметили её потом хрен найдешь ;).
Поэтому придется спускать уже приличную нагрузку ( может быть до кило или даже больше).
А это уже только настоящий потянет.
Поиск организовать по сотовому ;) средствами ОПСОС-а (дают же они такую услугу).
(хотя бы примерный район найдете , а там проще будет).
Это дешевле и проще GPS треккеров.
Дата: 04 Дек 2007 16:24:56
twister
Сколько будет стоить его апгрейд для полета в стратосфере? :)))
Дата: 04 Дек 2007 16:32:33 · Поправил: twister (04 Дек 2007 16:35:39)
DVE
Ну тогда нашу "Геофизику" или наследника U-2 - TR-1 ;)... Можно и "Черного дрозда" или загадочную "Аврору" .
К тому же, ну что снимать из стратосферы на бытовом уровне???
Тут нужна качественная оптика ;) ... а на сотовый , мыльницу, вебкамеру ничего путнего не выйдет.
Качественная оптика - это большой вес ;) + желательно бы как-то её стабилизировать ;).
Дата: 04 Дек 2007 16:34:04 · Поправил: feri (04 Дек 2007 16:35:19)
Дата: 04 Дек 2007 16:38:41
feri
Вот и получается ;) что надо подходить серъёзно к этому .
Иначе будет ;) ... из того что тут насоветовали ;) ... полная ерунда.
Дата: 04 Дек 2007 16:44:54 · Поправил: feri (04 Дек 2007 16:48:17)
вот одна из ссылок на тех оснащение балона Медведь-2 http://www.sbszoo.com/bear/bear1-2/construction/construction_b1-2.htm
а это его камера http://www.sbszoo.com/bear/bear1-2/construction/b2-digcam.htm
АПРС передатчик http://www.sbszoo.com/bear/bear1-2/construction/aprs-tx.htm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, http://www.sbszoo.com/bear/bear1-2/construction/b2-aprs.htm
ну и т.д , по вышеприведенным ссылкам можно много чего подчерпнуть.
Удачи. |
Дата: 04 Дек 2007 17:46:49
Ради фото с камеры ценой 80$ и VGA-разрешением вроде как и заморачиваться смысла нет :)
Чтобы снимки имели коммерческую ценность, нужно хотя бы 4-6МПкс.
Дата: 04 Дек 2007 18:08:01
DVE
В таком случае нафик нужен балон в стратосфере?
Заказать нужный косм.снимок с высоким разрешением. Метр на точку хватит, да и на порядок качественей будет по сравнению с мылницей на шарике. Как вариант и online HRPT снимок c борта NOAA. - Чем не "шарик в стратосфере"? :)
А из перечисленных предложений видится страшная картина... :)
Модернизированный АН для полетов в стратосфере, тянет за собой гелиевый шар с привязанным к нему офигевшим альбатросом, у которого вставленна в нужное место китайская мыльница за 80 баксов.. Ничего себе сьемочка будет... :))
Уж если фрактовать самолет, то для сьемки более менее без переделки подойдет старичек Миг-25 (Е155).
При скорости в 3000км в час имеет потолок 25км. Устраивает? Можно договориться.. :))
Дата: 04 Дек 2007 19:54:55
В принципе, красивыми могут быть не только спутниковые снимки, но и заход солнца над шарообразной землей например, перистые облака на закате и пр. Наверно и в стратосфере можно найти красивые пейзажи, которые не получить со спутника :)
Да и цена зеркалки по сравнению с шаром и прочим оборудованием, наверное будет не столь большой.
Дата: 04 Дек 2007 20:01:54
Легче на HRPT снимке заход солнца дорисовать в фотошопе...
Дата: 05 Дек 2007 00:27:19
Технические трудности будут с коммутацией, рассоединением и выбросом флешки, затем начнуться не меньшие практические трудности с поиском посылки. Но, вообще это тупиковый путь скидывать, что нибудь отдельное. Такой метод поставки применялся раньше на советских спутниках фоторазведки.
Посмотрел буржуйское видео. Обнаружилась ещё одна серьёзная проблема, неуправляемое вращение шара. А вообще, тема интересная, уже и самому захотелось. :)
ZiglerУчастник
Дата: 05 Дек 2007 06:19:16
Кстати вместо GPS тракера можно использовать телефон benefon esc или его младшего брата track,там есть функция передачи координат по смс.Найти его на рынке бу будет не трудно и не дорого думаю в пределах 1000-3000 руб. Они достаточно защищённые для подобных экспериментов и не дорогие.
benefon esc
benefon track |
Дата: 05 Дек 2007 09:09:55
spbtvmaster
Больших трудностей с выбросом только одной флешки не будет. Решается это достаточно просто.
Про поиск ;) уже сказали ...найти только одну флешку будет практически не возможно ( точнее можно но очень сложно).
Это не тупиковый путь ;) до сих пор он применяется ... и не только у нас, но и в других странах. и не только фоторазведке. При сбросе капсул со спутников как раз всё отлажено как часы. У янки есть спец эскадрилия вертолетов и самолетов для подхватывания их в воздухе. Просто сейчас уже этот метот в разведке редко применяется ввиду улучшения аппаратуры связи и самое главное (!) съёмки с высоким разрешением на цифровую аппаратуру. Сброс капсул используется ещё при сбросе результатов космических экспериментов с забором космического материала, и других исследований требующих возврата результатов на Землю.
Да ... это большая проблема. Для получения приемлимых результатов съёмки нужно её как-то решить.
NextDoor
Лучше брать его варианте разведчика.
Был так же ещё вариант Як-25РВ ( аналог U-2 )
http://www.airwar.ru/image/i/spy/yak25rv-i.jpg
Тоже подошёл бы . |
Дата: 05 Дек 2007 11:13:33
Дата: 06 Дек 2007 19:52:05
А где Вы планируете запускать свой "шарик" ? Во Франции, в городе Бурж ?
за городом
Дата: 07 Дек 2007 12:21:28
за городом
GHETTOBOY
До Парижа около 200 км. При "неудачном" ветре "шарику" лететь до него часа 3-4... Опасно !
Дата: 07 Дек 2007 12:48:59
Погоду всё равно выбирать при запуске .
Учесть ветер на высотах (авиапрогнозы).
К тому же не знаю как хранцузкие власти отнесутся к полёту шара без разрешения.
(и дадут ли его вообще).
А так проект хорош .
Главное ответственно подойти к реализации.
Дата: 07 Дек 2007 13:00:23
twister
Да, красивая идея...
GHETTOBOY
Шар надо будет оклеить алюминиевой фольгой. Во-первых он будет блестеть на Солнце. Во-вторых станет более видим на экране локаторов.
Отсек для аппаратуры сделать из пенопласта, снаружи окрасить в чёрный цвет.
Дата: 07 Дек 2007 13:10:09
Кстати раз рядом аэропорт , то где-то не так далеко должна находиться аэрологическая метеостанция.
Во Франции уж они точно должны быть.
Можно было бы посмотреть как делают это профи.
Вот ещё бы с ними сговориться ;) то столько проблем решить можно .
Дата: 08 Дек 2007 14:35:51
Дата: 08 Дек 2007 14:38:06
Дайте пожайлуста список аппаратуры, которую надо купить
Дата: 08 Дек 2007 15:02:04 · Поправил: feri (08 Дек 2007 16:56:07)
GHETTOBOY
при запуске выбирайте ветер в направлении России , в таком случае могу посодействовать в установке на Ваш шарик
1 микромаячек на частоте 27,500
2 транспондер 433 -> 446
3 транспондер 145-> 430 ( если запуск будет официально согласован )
Дата: 08 Дек 2007 15:11:07
feri
Если шарик запускать над буржуйской Европой, то желательно раскрасить оного Росийсской символикой....
Так сказать в качестве полезной нагрузки... :)))
Дата: 08 Дек 2007 15:16:52
GHETTOBOY
По порядку... Оружейный плутоний, палладий, золотую фольгу, генератор эми, жидкий водород и.т.д...
Эт если над Европой. :)))
Ну а если над нами - то только государственная символика! :) (Желательно с медведем)
Кстати. При запуске над европой в вышесказанном варианте установленного оборудования - согласовывать полеты в принципе нет нужды... Точне сказать не скем будет потом согласовывать... :))
Дата: 10 Дек 2007 09:06:58
Всё шуточки ;) ... прямо как раньше японцы США пытались с помощью воздушных шаров во второй мировой бомбить да ещё через Тихий океан.
На счёт маяка - радио маяк это действительно нужно.
Если видео уже не требуется, то тогда в радиолюбительских целях репы поставить.
Ну а видео ... тут уже круг проблем обозначен.
Сможете их решить ?
Настройтесь ;) на то, что оборудование с верятностью близкой к 100% будет использовано лишь в одном полете (даже если вдруг удасться решить проблему со спуском и поиском нагрузки).
Дата: 15 Дек 2007 12:56:57
а на каком расстоянии возможна будет радиопередача с аэростата???
Дата: 16 Дек 2007 23:50:32
Парни, товарищ написал про ограничение веса в 2 кило, вписаться в эту массу будет сложновато.
Мне вообще интересно, как проходит запуск подобного шарика.
Вот например, его наполняют гелием не полностью, так, как на высоте его раздувает и баллон может лопнуть. Хорошо, с этим понятно. Почему вес поднимаемой нагрузки ограничен?
Дальше, взлетает он, достигает максимальной высоты, вообще теоретически она какая может
быть и что ограничивает?
Потом, что происходит дальше? Куда он девается этот шарик и почему начинает опускаться, его сдувают как то контролируемо? Буржуи, как я понял делали спускаемый на парашюте ящик с аппаратурой.
А если самолет в него впилиться? Ну там понятно боинг какой крылом заденет не заметит, а если в двигатель засосёт? Им чего, авиадиспетчерам пофигу на такие эксперименты?
Дата: 17 Дек 2007 01:46:56
GHETTOBOY
Десятки-сотни километров.
spbtvmaster
Не хотел бы я оказаться на том самолёте... Поэтому и рекомендовал GHETTOBOY оклеить шар фольгой (лучше будет "видно" на экранах локаторов).
На скорости примерно в 900 км/час ?
По Российским законам это называется "нарушение порядка использования воздушного пространства" - несоблюдение условий установленного безопасного использования воздушного пространства.
Вот что по этому поводу сказано в "Федеральных Правилах использования воздушного пространства РФ":
74. При появлении в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и других материальных объектов в исключительных случаях подается сигнал "Ковер", означающий требование немедленной посадки или вывода из данного района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением воздушных судов, привлекаемых для борьбы с воздушными судами - нарушителями и выполняющих задачи поиска и спасания.
75.Органы ОВД (управления полетами) обязаны немедленно информировать вышестоящие органы ОВД (управления полетами), соответствующие центры ЕС ОрВД и органы ВВС и ПВО в случае:
а)...
б)появления в районе обслуживания воздушного движения неопознанных воздушных судов или других материальных объектов;
Наверняка примерно такие законы во Франции.
Дата: 17 Дек 2007 11:22:26
Вот почему нужно всё согласовывать с властями .
Риск столкновения с самолетом отличен от нуля.
При официальных запусках ( с аэрологических станций или исследовательских) все диспы получают уведомления о полетах шаров.
GHETTOBOY
А не нашли ли аэрологических станций рядом?
