Дата: 30 Ноя 2007 22:48:56 · Поправил: GHETTOBOY (01 Дек 2007 12:23:05)
Дата: 01 Дек 2007 01:58:04
А вы уже повторили подвиг буржуйских любителей воздушных шариков? Им сказочно повезло, что было безветрие. Обычно метеозонды одноразовое изделие и метеорологи находят потом только половину выпущенных шариков. Буржуи, чтобы не потерять фотик запустили GPS трекер с рацией и у вас тоже всё это будет? Заснять видео будет конечно прикольнее, да ещё и в реальном времени сделать. Видеотрансляцию с таким диапазоном высот организовать очень сложно. Военные и те у кого очень много денег используют спутник и направленные антенны. У вас как с этим?
А так, один реальный вариант воспользоваться услугами местного оператора связи и передавать видеопоток через GPRS. Необходимое оборудование есть конторах занимающихся охранными системами.
Дата: 01 Дек 2007 02:36:40
а так ли оно будет нужно, мобилка же,например, уже имеет и видеокамеру в мегапикселях и gprs вот только пролезет ли видеопоток? и насколько устойчивое будет соединение
у нас была как-то мысль отправить в полет видеосендер с внешней антенной типа "кусок провода",да шашлыки оказались интересней :)
Дата: 01 Дек 2007 10:20:58
GSM - не выход. антенны на базовых станциях направлены под небольшим углом вниз. поэтому когда выйдет на рабочую высоту, связи давно уже не будет.
Дата: 01 Дек 2007 11:53:23
Я прочитал на их сайте, что они заранее смотрели метеосводки
Дата: 01 Дек 2007 12:02:15
dimetz
Хотя бы уже потому, что по расстоянию будут вываливаться из таймслота, ведь высота 25-30 км.
GHETTOBOY
Вам обязательно видео? Фото не подойдет?
Дата: 01 Дек 2007 12:18:19 · Поправил: GHETTOBOY (01 Дек 2007 12:19:16)
Дата: 01 Дек 2007 12:32:38
если фото передаваемое с фотоаппарата через радиопередатчик то пойдет
мне надо фото или видео передаваемое через радиопередатчик потому-что в случае потери аппаратуры(падния в океан) фото или видео полета у меня уже будет
Дата: 01 Дек 2007 12:51:43
Согласуйте с УВД а то привлекут за нарушение правил полётов.
Дата: 01 Дек 2007 12:56:12
А разве китайская радиовидеокамера не подойдёт?
Из стратосферы её далеко будет слышно.
Дата: 01 Дек 2007 13:21:33 · Поправил: spbtvmaster (01 Дек 2007 13:25:39)
Думаю, это басни журналюг из вебпарка или странности перевода.
Мощному передатчику нужен мощный источник энергии, весить будет много и холодно наверху.
Готовых бюджетных решений в этой отрасли нет.
Похожие задачи решают телевизионщики, когда мобильная видеокамера передаёт картинку прямо в ПТС (передвижная телевизионная станция). Там дальности порядка километра и ценник за железки $2500, рабочий диапазон 2,5ГГц. Если, с земли работать большой тарелкой можно попробовать словить и на нужной высоте.
Я бы двигался последовательно, сначала повторил буржуйский опыт, получил бы опыт. А так ли важно сделать прямую трансляцию? С точки зрения утереть нос капиталистам, понятно. :)
Запустите обычную видеокамеру, утеплить только её надо, сделать термостатированный кожух.
А так нужно экспериментировать с it технологиями. Например, использовать IP видеокамеру, поток передавать через Wi-Fi, но здесь тоже нужны направленные антенны. Пока будет оптическая видимость шара возможна связь.
Дата: 01 Дек 2007 13:58:52
А видео тут действительно никчему.
Вспомните, насколько медленно перемещается земля при взгляде из самолёта, а тут практически статичный шар. В результате по видео будет транслироваться просто мотыляющеяся картинка одного и того-же пейзажа.
Проще делать кадры с высоким рарешением скажем 1 раз в минуту (а то и реже) и збрасывать картинки.
Дата: 01 Дек 2007 14:21:14
Вот ещё проблемка - несколько лет назад, когда в Москве ночью случился мороз -32*С, уличные видеокамеры системы охранного видеонаблюдения покрылись "узорами". А на заявленной высоте будет -50* или даже холоднее.
Дата: 01 Дек 2007 14:32:25
Дата: 01 Дек 2007 14:38:47
А влажность там какая?
Здаётся мне что там должно быть сухо. Тогда узоров не будет.
Хотя камера может и попути туда влаги насосать, тогда обогрев придётся делать.
Дата: 01 Дек 2007 14:39:10
Это не проблемма-для аппаратуры будет сделанна термоустойчевая коробка из фанеры фольги (для того чтобы не проникала влага) пенопласта и герметика
Дата: 01 Дек 2007 14:47:22
Дело в том, что гермо/термо бокс видеокамеры герметичен и имеет подогрев. + сама видеокамера немножко, но греется при работе. Получается, что внутри тепло и сухо, а "узор" образуется снаружи, на стекле.
Нечто подобное, правда в гораздо меньшей степени было на самолёте. Иллюминатор на эшелоне слегка "подмёрз", у меня на видеозаписи видно следы "узора".
Дата: 01 Дек 2007 14:49:56
аэростат надо будет на 3/4 накачать чтобы на высоте 35 км его не разорвало от внутреннего давления
возможно мы побъем рекорд высоты полета аэростата канадских любителей
Дата: 01 Дек 2007 14:57:31
тогда камера вместе с объективом будет помещена в термо бокс а объектив будет направлен в отверстие герметично закрытое толстым стеклом или пвх (прозрачный пастик)
Дата: 01 Дек 2007 15:38:17
Дата: 01 Дек 2007 16:20:30
какой узор? на каком стекле..
если коробка герметична а внутрь заложен пакетик просушенног осиликагеля то не будет внутри никаких узоров. снаружи же им взятсья неоткуда в общем, но на всякий случай можно снабдить окошко камеры небольшой щеткой-дворником
Дата: 01 Дек 2007 16:38:34
Perehvatchik
Вы никогда не видели замёрзшие окна ?
снаружи же им взяться неоткуда в общем
Уличные видеокамеры подогреваются резистором, включённым через элементарный термовыключатель. Холодно - он замкнул цепь, резистор греет воздух внутри бокса. Нагрелся воздух до определённой температуры - выключился. Может быть из-за этого и появляется "узор" на стекле?
Может быть канадцы вообще не грели бокс ? Как Вы предлагаете - селикагель и всё ? Шар поднимается медленно, значит и температура будет меняться тоже медленно. Стекло будет остывать постепенно, конденсат , а следовательно и "узор" не будет появляться ?
Дата: 01 Дек 2007 16:45:50
Конденсат появляется например зимой на оконном стекле, причем изнутри а не снаружи.
Лишняя влага из теплого воздуха оседает на холодной поверхности.
Снаружи никаких узоров я еще не видел...
Если не положить силикагель то вплоне вероятно изнутри и будет иней, тк снаружи
на высоте 35 км довольно прохладно. Прогрев обязателен иначе камера с батареями
сдохнет довольно быстро. Чем греть-вопрос открытый....
Дата: 01 Дек 2007 16:47:33
Я бы вообще батареи и др аппаратуру затолкал в колбу стеклянную от термоса-оч неплохая теплозащита
+подогрев
Дата: 01 Дек 2007 17:10:51
мда, температура на высоте 10 км составляет -50*C, а аэростату предстоит лететь еще 25 км в верх
а если еще учесть то, что его будет сносить в сторону ветром (а в стратосфере ветер сильный)...
а на высоте 30-35 км температура доходит вообще до -70
Дата: 01 Дек 2007 17:26:27
GHETTOBOY
вот фото первого испытания
Что за город? Странно а что с окнами в домах , почти половина окон закрыты какими-то белыми щитами,что это за местная традиция?
Дата: 01 Дек 2007 17:34:41
valevy
это город Бурж (в депортаменте Шер) центральная Франция
Дата: 01 Дек 2007 17:44:28
это обычные ставни
Дата: 01 Дек 2007 17:58:53 · Поправил: Perehvatchik (01 Дек 2007 18:00:52)
есть колбы от китайских термосов для супа и каши, у них весьма широкое горло
А чем греть-нихромовой тонкой проволочкой внутри на чего нибудь намотанной по большой площади.
Там не требуется уж особенно сильного нагрева, нужно только компенсировать некоторо остывание
внутреннего содержимого колбы. и конечно же желательно систему испытать в хорошем мощном холодильнике с соответствующей температурой
Дата: 01 Дек 2007 18:13:03
Если делать нагрев по-серьезному, то нужно использовать мягкие лабораторные нагревательные элементы, где нити вплетены в ленту или шнур.
