На сайте: гостей - 62,
участников - 13 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79, SaDim]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по тросику для широкополосного вертикала
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
vla1564
Дата: 01 Дек 2007 15:54:42 · Поправил: vla1564 (01 Дек 2007 22:04:08) #
Летом хочу сделать на даче широкополосную приёмную антенну, типа обёмного вертикального вибратора,
( ну как половинка диполя Надеенко, но вверх). На рынке много недорогих стальных тросиков, диаметром 3мм.Есть в пластиковой прозрачной оболочке. Вот, если их использовать, то не проявится ли такая бяка:
под действием солнечного ультрафиолета, влаги и мороза в пластике появятся микротрещины - ведь наверняка появятся и тогда, под действием влаги, когда эти микротрещины начнут запоняться, то водой то высыхать и тд, то параметры антенны начнут плавать.
Или лучше использовать голый тросик, который будет быстро высыхать, а под дождём и тот и другой будут мокрым и параметры поплывут?
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2007 17:17:34 #
Не то что лучше, а так и делается. Параметры не поплывут. Стальной канат можно дополнительно смазать.
ВеZдеход
Самара
Дата: 01 Дек 2007 19:44:09 #
Лучше медный монтажный провод в ПВХ.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2007 19:55:59 #
Вообще-то такая антенна делается из биметаллической проволоки.
Falcon68
Дата: 01 Дек 2007 20:15:23 #
vla1564
Оцинкованный тросик.
ВеZдеход
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Дек 2007 20:18:32 #
Falcon68
Если не оцинкованный, то самазанный. И это для леерных канатов. Само полотно - биметалл.
ВеZдеход
Самара
Дата: 01 Дек 2007 20:19:00 #
Falcon68
Falcon68
Дата: 01 Дек 2007 21:39:49 · Поправил: Falcon68 (01 Дек 2007 21:44:07) #
Юрик
Биметалл лучше, но за отсутствием...
ВеZдеход
1) Медь очень сильно растягивается, особенно монтажные провода.
2) К темп. расширения достаточно высок.
3) Очень слабый металл, по прочности.
4) Ну и тд.
Вообще еще и сечение желательно указывать.
vla1564
Дата: 01 Дек 2007 21:48:24 #
Извините за неумный вопрос, а чем биметалл лучше, для приёмной антенны?
Потери меньше? Насколько значим выигрыш в потерях, по сравнению со сталью, с точки зрения свойств приёмной антенны?
ВеZдеход
Самара
Дата: 01 Дек 2007 22:32:00 #
ВеZдеход
4) Ну и тд.
1. Есть такой недостаток, но не имел фатальных последствий от этого. В принципе всё тянется.
2. Не замечаю на КСВ/резонансе.
3. Сечение 2,5 кв. - стоит диполь 42 метра 3 год.
ВеZдеход
Самара
Дата: 01 Дек 2007 22:33:41 #
vla1564
Биметалл крепкий на разрыв. Погонное сопротивление низкое.
SamT
Дата: 01 Дек 2007 22:42:11 #
У стали другие свойства, для антенн неподходящие. Оболочка из меди позволяет сочетать электромагнитные свойства меди и механические свойства стали. Оптимальное решение - биметалл, либо медь сечением не менее 2,5 мм. У самого такой LW 42 м эксплуатировался лет 10 - никогда сам по себе не обрывался. И не провисал.
ВеZдеход
Самара
Дата: 01 Дек 2007 22:46:24 #
SamT
+ 1
Leshij
с июл 2006
Дата: 01 Дек 2007 23:22:04 #
Провод полевка с 4мя металлическими жилами. Прочный на разрыв, есть медные жилки, сам в изоляции, где искать ХЗ.
ВеZдеход
Самара
Дата: 01 Дек 2007 23:28:31 #
Leshij
У нас продаётся свободно.
vla1564
Дата: 02 Дек 2007 01:38:30 #
Спасибо, всем ответившим!
А сколько примерно может стоить руб/ метр такой провод - полёвка. Где может продаваться? На радирынках может быть? Для приёмной антенны, наверное не обязательно толстый ( 2,5 кв. мм). Или 2,5 кв. мм - это из соображений прочности? А MMANA, при расчёте антенн из проводов в пластиковой изоляции даёт большую погрешность?
SamT
Дата: 02 Дек 2007 01:45:39 #
2,5 кв. мм - исключительно из соображений прочности, 0,25 будет не хуже работать, но попробуйте - натяните :)) Полевка всегда была недорогой, последний раз покупал давно, не знаю, сколько сейчас она стоит, но дефицита на радиорынках не замечалось. В целом простой и бюджетный вариант. Необходимо уделить внимание пропайке всех жил полевки на концах, дабы электрически они составляли одно целое.
яяя
с фев 2003
Дата: 02 Дек 2007 01:48:12 · Поправил: яяя (02 Дек 2007 01:48:41) #
vla1564
Лично я уже поднимал похожую тему, после чего сделал себе из полевки на даче шикарную приемную антенну,висит себе и ничего с ней не происходит,а прием я Вам скажу в разы улучшился по сравнению с такими антеннами как DA3000,SA-7000 на КВ разумеется :)
vla1564
Дата: 02 Дек 2007 02:29:07 #
Вопрос ко всем:
следует ли городить согласование ( импедансов) приёмной антенны и кабеля, если КСВ не превосходит
3 единиц, ну если MMANA не врёт , или я её, по неопытности, не обманываю :) , а длина кабеля не более 5 метров. Верхняя граница интересующего диапазона - 16 Мгц.
ВеZдеход
Самара
Дата: 02 Дек 2007 02:33:22 · Поправил: ВеZдеход (02 Дек 2007 02:35:13) #
Самарская низкая цена - 2 руб/м.п., ну а уж вопрос про то, где искать - странен - естественно на рынках и в магазинах кабельной продукции.
2,5 квадрата не только из соображений прочности, а ещё и из соображений широкополосности.
Важное замечание:при монтаже не поленитесь загерметизировать кончики провода - это предотвратит попадание в него воды, и следовательно предотвратит окисление. А окисленное полотно антенны может начинать работать как детектор.
ВеZдеход
Самара
Дата: 02 Дек 2007 02:34:29 #
vla1564
3 единиц
Согласование ни когда не бывает лишним. Чистое ИМХО.
NBFM
Дата: 02 Дек 2007 03:30:52 · Поправил: NBFM (02 Дек 2007 03:34:49) #
vla1564
отсюда.
правда, года еще не провисела. но пока, говорят, работает.
был случай, наш многуважаемый Бегемот "влетел" с тросиком в силиконе как раз. о чем он там и повествует в той теме, спрашивая, что за трос купил мой товарищ?
купил он его по случаю, в остатках.
UB5
с мая 2005
Дата: 02 Дек 2007 14:59:42 · Поправил: UB5 (02 Дек 2007 18:50:38) #
Полёвка бывает разная.
Лучше всего П-268, у которой в каждой из двух жил 7 стальных и 12 медных проволочек:
http://kedr-ru.com/p298
Чаще встречается П-274М, у которой всего 3 стальных и 4 медных проволочки:
http://www.informsystema.com/html/wires_of_communication.htm
Попадаются и совсем подделки, у которых не жёсткая полиэтиленовая, а мягкая поливинилхлоридная изоляция, которая через пару лет начнёт трескаться от солнца и мороза.
Настоящая полёвка в полиэтиленовой изоляции и через 20 лет как новая.
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Дек 2007 16:13:01 #
vla1564
http://www.quad.ru/production/cable.php
Провод антенный:
медный биметаллический;
медный многожильный луженый в термостойкой изоляции;
и т.д.
Это точно! Ее у вояк можно поспрашивать.
Falcon68
Дата: 02 Дек 2007 18:03:53 #
Медь имеет ниже удельное сопротивлеие по сравнению со сталью. Особенно на больших длиннах. ;)
Но на небольших длиннах и малых токах разница крайне малая и в расчет можно не брать. ;)
Биметалл - двойной металл, основа из стальной проволоки, а сверху медная оболочка. "Полевка" в своем роде тоже биметалл, хотя скорее ее можно отнести к самонесущим изолированным проводам.
Да. 0,25 порвет даже воробей. Хотя у 2,5 меди масса выше чем у стали.
Мда. Я понимаю 250 квадратов из соображений широкополосности при таких длинных волн.
Их лучше не врать - дороже, чистая сталь - для внутренних работ. Вполне на Наденко пойдет и меньше сечением оцинкованный.
Значение "поплыва" ничтожно мало, в расчетах можно не принимать во внимание.
ЗЫ
Маслом можно не покрывать - вода смешимвшись с маслом сделает эмульсию, ржаветь(окисляться) будет сильнее.
UB5
с мая 2005
Дата: 02 Дек 2007 19:03:52 · Поправил: UB5 (02 Дек 2007 19:07:18) #
Сергей В:
Провод антенный:
Ну и цены у них:
Полёвка П-268 в несколько раз дешевле этого лужёного провода и лучше по электрическим и механическим параметрам.
vla1564
Дата: 02 Дек 2007 19:07:47 #
Спасибо большое всем ответившим!
Отдельное спасибо Сергею В. и UB5 за полезные ссылки.
vla1564
Дата: 02 Дек 2007 19:20:14 #
Какое будет мнение по П-268? Как его лучше использовать - расплести на два провода и использовать каждый из них самостоятельно, или запаралелить, увеличив таким образом погонную ёмкость, а следовательно и широкополосность ( за счёт снижения добротности антенной системы) и к тому же, понизив оммические потери?
Falcon68
Дата: 02 Дек 2007 19:39:07 #
vla1564
Лучше расплести из чисто экономических соображений.;)
ВеZдеход
Самара
Дата: 02 Дек 2007 20:29:43 · Поправил: ВеZдеход (02 Дек 2007 20:30:42) #
Falcon68
У Вас практика в этом вопросе есть? По видимому нет...
На 27 МГц эта разница уже заметна.
 Страница:  1  2  »»
