Дата: 01 Дек 2007 21:34:27
В общем такое дело:
Сменил на морде антенный разъем. Начал собирать. Прикрутил морду. Прикрутил зад (усилитель). Сначала прикрутил четыре винта по периметру, закрутил винт который внутри аккумуляторного отсека, начал закручивать винт, который меж двумя клемами. Чувствую, что-то мешает, думал резиновая прокладка, но не она. Раскручиваю, снимаю, оказывается, что провод экранированный который прикручивается возле шины, пере давился и разорвался на две части. Аккуратно спаял. Звоню тестером, а жила на экран пробита.
Вопрос: так надо или надо менять весь кабелёк?
Граждане очень прошу помочь!!!!! Эта станция единственная дверь в эфир, не дайте ёё угробить!!!
Дата: 01 Дек 2007 21:45:36
Аппарат работает?
Дата: 01 Дек 2007 21:52:17
Вроде да
Дата: 01 Дек 2007 21:56:19
Но появилось очучение шо моща пропала
Дата: 01 Дек 2007 22:34:35
А Вы перед прозваниванием кабель от платы отпаяли?
Дата: 01 Дек 2007 22:35:47
Опять же про мощу - корреспонденты стали меньше давать или по приборам замеряли?
Дата: 01 Дек 2007 23:04:53
Кусок кабеля торчащий из самой рст прозванивал. В месте обрыва экран и жила были зачищены и каратить не могли. Прибор - деген в соседней комнате без антенны.
Дата: 02 Дек 2007 00:59:31 · Поправил: SamT (02 Дек 2007 01:00:15)
Если Вы не включали радиостанцию в нарушенном состоянии - практически наверняка ничего криминального не произошло. Прозвон торчащего кабеля ничего не даст - практически наверняка он электрически соединен с платой с малым сопротивлением постоянному току, следовательно, таким прозвоном не диагностируется - его надо для достоверного прозвона отсоединить от тех мест куда он вел, и только потом прозванивать. Занятие, надо сказать, крайне неблагодарное, особенно при отсутствии навыка. Показатель "деген в соседней комнате без антенны" крайне ненадежен, попробуйте переставить его в другой угол - наверняка показания изменятся. Полезно знать, какой ток потребляет станция в режиме прием/передача, тогда по падению или скачку потребления можно было бы наверняка сказать, что появилась проблема. К сожалению, у самого такой инфы по 143-й нет, но может, кто подскажет, или поиском поискать по данному сайту или вообще в интернете?
Дата: 02 Дек 2007 12:11:29
Чел на си-би всё пояснил. Тот кабелёк идёт с шпт. Вот оно и каротит. А падение мощности обусловленно плохой пайко. Перепаял всё ок.
Всё тема закрыта всем пасибо!
Дата: 06 Ноя 2010 01:36:20
Скажите, сколько Ом должно быть между клеммами питания при переходе на передачу? А то у меня УМ не запускается. Реле срабатывает и питание УМ в обрыве. Хочу узнать не погорело ли по питанию. Предохранитель впорядке.
Дата: 06 Окт 2013 17:24:26
Созрел вопрос о питании ''Багульника'' через
батарейный отсек, двумя АКБ, по 12 вольт.
Хочется поместить в отсек, без каких либо
вмешательств, 2 свинцовые батареи. Какие
посоветуете, чтобы поместились в габариты
10НКБН 3.5?? ''Кубики'' 4.5 Ач войдут?
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Окт 2014 10:36:36
Обзавёлся Р-143. Помогите с гарнитурой к станции, может у кого то есть лишняя.
Дата: 16 Окт 2014 16:09:14
Авито и Молоток.
Ценник новой 1.5 т.р.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Окт 2014 18:29:27
1428
Я много чего раздаю друзьям даром. Я так же не против, если кто то из форумчан проявит внимание и ко мне. :)
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Ноя 2014 01:17:21
Итак! Благодаря форуму, сбылось моё пожелание! :) Спасибо большое коллеге Алексею, за подаренную гарнитуру! После небольшой профилактики, старая железяка ожила и приобрела аутентичный вид. Обещаю выложить фотки и т.д. испытания станции на природе. Но, какая же она тяжёлая! :D
Дата: 01 Ноя 2015 08:18:20
всем доброго времени суток. помогите с ремонтом Р-143. имею на руках 3 штуки р-143 но 2 не работают, опытным путем и заменой блоков нашел что не работают блоки УМ, подскажите может есть какие типовые проблемы с ними, что посмотреть в первую очередь. Живу на Чукотке и эти станции были бы хорошей альтернативой спутниковым телефонам при полевых выходах
Дата: 01 Ноя 2015 09:21:12 · Поправил: ki-13 (01 Ноя 2015 09:23:11)
To mitai Была такая проблема в конце 90-х на 2-х новых Р-143(списали в в/ч). На обоих заменил 2Т921А 2шт. в выходном каскаде (2Т921А в драйвере оставался живой). Работают до сих пор(одна на НБП).
Привет Угольным Копям.
Дата: 03 Ноя 2015 10:39:46
большее спасибо за наводку, может получится с 2х УМ один собрать на первое время. Угольные копи стоят :)))даже по новой жизнь начанается
Дата: 03 Ноя 2015 10:44:36
к стати эти рации изготовлены 90-92 год, и прям с консервации на выброс поехали прям в масле, правда в разобранном виде, как будто ЗИП отдельно морды отдельно УМ, а блоки ( ПРМ, ФУ , СЧ) вобще в пергаменте
Дата: 04 Ноя 2015 11:45:14
извиняюсь за назойливость , не подскажете транзистор 2т921а звониться как простой n-p-n транзистор, или как еще проверить не сдох ли он. а то я попытался их прозвонить, но не получилось
Дата: 05 Ноя 2015 19:53:57
To mitai Вообщето в обоих случаях неисправные 2Т921а звонились от10 до 50ом. Попробуйте наверняка-впаяйте новые непаянные 2Т921а.
Дата: 06 Ноя 2015 12:54:22
а 2т922 пойдут на замену а то 921 пока не могу наковырять, а проверить гипотезу хотеться очень
Дата: 06 Ноя 2015 16:24:12
КТ922 вообще другие транзисторы, у них другой корпус и они для УКВ предназначены. У КТ921 корпус изолирован от выводов и звонятся они как обычные биполярники. И их вообще то надо в пару подбирать.
Блоками, говорите... Похоже это групповой ЗИП. А правильно ли их собрали?
Дата: 07 Ноя 2015 01:51:54
у 921 максимальная частота 90Мгц у 922 130 -140 МГц если не ошибаюсь, а максимальная мощность до 40 ватт ,я думаю запас по максимальной частоте и мощности не должен помешать работе РС, единственное неудобство в том что корпус 922го другой и надо будет постараться закрепить на радиатор. я просто хотел проверить в 921х ли дело? или дальше рыть?
Дата: 07 Ноя 2015 02:06:44
на счет того что это зипы и не факт что правильно собранные вопрос интересный. я все таки надеюсь на то что военная приемка на заводе изготовителе была хорошей . а во вторых неисправный блок УМ налицо, а в нем кроме транзисторов и пару реле ломаться по сути нечему, там к стати пара тройка конденсаторов имеется но их емкасть в пределах номинала
Дата: 17 Ноя 2015 11:52:59
собрал 2 рации из этих ЗИПов все работает вроде , у третей рации все блоки рабочие кроме передней панели. Собрал, в режиме ЧТ уверено выходит в эфир (ловил сигнал на 2е другие станции) в режиме АТ нет несущей 500кгц и стрелка индикатора не отклоняется , в режиме ОМ не могу пока проверить все 3 рации , по тому как нет гарнитуры рабочей. те которые есть были утоплены вместе с рациями походу микрофонам хана , чем можно родной микрофон заменить в гарнитуре ?? и что подскажете о нежелании радиостанции работать в АМ с учетом того что косяк где то на блоке передней панели? переключатели позванивал, нареканий не вызвали
