Дата: 27 Фев 2013 13:21:52
xman благодарю! буду разбираться.
я хотел именно эту частоту вырезать чтоб весь диапазон не трогать, буду искать что не буть на LC элементах... вот кто бы подсказал как расчитать такой контур на LC чтоб можно было в разрыв кабеля вставить...
Дата: 27 Фев 2013 14:17:20
Формулой Томсона воспользуйтесь и любым калькулятором колебательного контура :)
Дата: 27 Фев 2013 20:59:45
В конце 90х по 11 Ниж. ТВ-каналу (т.е. ок.200 МГц несущая) начали впервые транслировать платный эротический канал "REST", абонентам давали коробочку-ключ, которую требовалось включить в кабель перед телевизором. Без этой коробочки после 24 час. ночи изображение становилось несинхронным. Мы- радиолюбители - включились в "мозговой штурм" (купить коробочку и вскрыть проблемы не было - речь шла о поединке интеллектов). После споров я однозначно предположил, что единственное что можно "закодировать" по радиочастоте (не мешая одновременно остальным 11 каналам) - это ввести паразитную АМ-несущую с несинхронной частотой близкой к строчной - а "ключ" соответственно содержит режекторный фильтр. Были сомнения что при столь высокой частоте фильтр окажется широкополосным и подавит полосу видеосигнала(около 6 МГц). Но опасения не подтвердились. Фильтр был сделан в виде последовательного контура параллельно тракту 75 Ом, катушка из серебрёного провода 0,8, а ёмкость - минимальная, конструктивная с "горячего" конца катушки на винт в корпусном экране. Полоса пропускания(задерживания) по уровню -3 дБ получилась менее 1 Мгц (т.е. Q порядка 200), макс. подавление ок. 20 дБ. Несмотря на посредственные параметры, качество просмотра было удовлетворительным(применительно к ночным фильмам 90х годов с гнусавым дублёром и "взрывающимся" в паузах звуком).
Дата: 28 Фев 2013 10:25:07
Сделал я фильтр пробку на 168мгц из старого DiseqC, кпе, и катушки.
Хоть всё просто, но эффективно, помеха пропала!
Настраивал без приборов, на настройку ушло пол часа.
http://s020.radikal.ru/i704/1302/5c/fcb2a4b35c74.jpg |
Дата: 28 Фев 2013 13:04:07
На 145 сколько в такой пробке потеряли? ;
Дата: 28 Фев 2013 17:40:23
Немного есть уменьшение сигнала примерно 5-10%
Но из за того что помеха была удалена которая практически не давала принимать слабые сигналы, фильтр получилось компенсировал сам свои потери...
Дата: 17 Янв 2016 17:40:23
Приветствую. Помогите сделать режекторный фильтр на 125 МГц на 35-40 дБ с полосой 3-4 КГц (просто несущие). И если не сложно ещё и на 126.6 МГц , 129,6 МГц. Можно прям в RFSimm99. Я в фильтрах вообще ноль. Заранее спасибо.
Дата: 17 Янв 2016 17:53:39
3-4кГц получить при таком затухании невозможно.
Для такой полосы нужны банки с пол метра
Дата: 17 Янв 2016 18:01:04
xamillion
Такую узкую полосу нереально фильтровать.
Дата: 17 Янв 2016 18:32:58
Да оно так и по барабану, можно даже в 2 МГц, лишь бы убрать эту пакость.
Дата: 17 Янв 2016 19:05:01
все равно баночный фильтр.
Дорого и габаритно + настройка только по приборам
Дата: 17 Янв 2016 19:11:19
Ну тогда кабельный стаб делайте параллельно приемнику, разомкнутый на конце, на эту частоту, обрезается по максимальному подавлению. Длина - четверть волны с учетом к.укорочения кабеля.
Если несколько штук надо, вроде не параллельно лепят, а тоже через 1/4 отрезки последовательно. Кабель для стабов лучше взять не самый плохой, 10-11мм толщиной, можно и гофровые.
Дата: 17 Янв 2016 19:20:07
А нельзя как вот тут во втором варианте, только на указанные мной частоты. Пробовал переделать, но не получилось. |
Дата: 17 Янв 2016 19:43:45
Эта схема на режекцию в широкой полосе. Можно попробовать в том же rfsimm99 пару контуров прикинуть с более выраженными точками режекции, потренируйтесь...
Дата: 17 Янв 2016 22:38:58 · Поправил: xman (17 Янв 2016 22:39:30)
xamillion
Вы лучше сформулируйте возникшую проблему для начала. На какой частоте прием, какая антенна и т.д. А уж как ее оптимальнее решить, какими фильтрами и средствами - сообща подумаем. При постановке задачи надо указывать максимум информации.
Дата: 18 Янв 2016 13:28:48
Проблема значит такая. Есть конвертер на 125 МГЦ для SDR R820T2. На него подключена "антенна" (с балкона два уса по 15-20 метров). Соответственно всё, что лежит в пределах 125-146 идёт в КВ диапазон. Да, 125 МГц это через конвертер DC получается, ну там такая сильная несущая, что просто п.... Итог - чем "чище" 125-146 МГц, тем лучше. Как-то так.
Дата: 24 Янв 2016 23:14:30
Можно. Если без приборов не получается, то закажите - за деньги сделают ))
Дата: 25 Янв 2016 00:03:30
xamillion
Я бы на вашем месте проверил радиообстановку в помещении. А то может оказаться черезмерно высокий уровень излучений. Ну и как вариант заэкранировать как следует донгл и конвертер, выведя наружу лишь входной разъем конвертера. Причем желательно на входе ФНЧ с частотой среза в районе 30 МГц.
Дата: 04 Апр 2016 14:41:08
Очень сильно стал мешать DMR на 443, база стоит рядом (800 метров). На ФТ60 показывает 5 палок без антенны в помещении. Про сканнер и говорить не приходиться, он сразу затыкается на 15 секунд пока висит маркер. Бендпасс фильтр пятого порядка не помогает на 10 мег выше. Как думаете, поможет режектор в виде банки например от радиала?
У сканнера плохая экранировка, есть вероятность, что на него наведется напрямую.
Дата: 04 Апр 2016 15:05:15
Какой разнос частот?
Дата: 04 Апр 2016 15:32:55
Надо чтоб давилось 443, а на 440 уже не так сильно, максимум 6 дБ.
Дата: 04 Апр 2016 15:57:04
Скажите такую вещь: на КВ фильтры будут работать из SMD деталек? В инете видел видел фильтры, там везде кольца какие-то, катушки сантиметового диаметра из медного провода и т.п.
Дата: 04 Апр 2016 16:23:23 · Поправил: Valery (04 Апр 2016 17:06:02)
Olenevod
На КВ фильтры работают их любых деталек. :)
На картинке фильтр, собранный за 15мин. на деталях из помойки.
Работает хорошо, АЧХ сниму и выложу.
Под рукой не было сверла 5мм, на котором обычно мотают катушки.
Намотал на высокоомных сопротивлениях :)
Коробочка из ЗИПа осциллографа, у нее есть крышечка.
Вот АЧХ.
Получить картинку хуже этой не удается :)
(даже, если сильно постараться)
Две катушки, три конденсатора и проблем с фильтром НЧ нет. |
Дата: 05 Апр 2016 00:38:43 · Поправил: ru9tr (05 Апр 2016 00:39:22)
Так вам где нужно слушать - на 433? Для разноса в 10 МГц не обязательно радиаловский режектор (уж больно дорогие они), возможно будет достаточно самодельного фильтра с тремя-четырмя катушками (в начале темы есть схемы). В крайнем сделать режектор или полосовой фильтр из консервной банки, типа такой - http://www.qrz.ru/images/classifieds/2048x2048/56807876b11f9.jpg |
Дата: 05 Апр 2016 00:42:08
ru9tr
И какая АЧХ у тушенки этой?
Дата: 05 Апр 2016 01:09:41 · Поправил: ru9tr (05 Апр 2016 13:20:16)
Это смотря какую связь сделать. Я делал полосу поуже, для репитера -
Метки через 10 МГц. |
Дата: 05 Апр 2016 10:23:34
ru9tr
Прикольная банка, жалко что не перестраиваемая. Добротность правда так себе, но от самоделки ждать лучшего и не приходиться.
А из чего резонатор сделан и какой диаметр?
Дата: 05 Апр 2016 13:11:31 · Поправил: ru9tr (05 Апр 2016 13:25:50)
Почему не перестраиваемая? Сзади настроечный болт. А как бы я его настраивал?))) Про добротность я бы поспорил - у фирменной банки меньшего диаметра добротность хуже, если найду фото - выложу... Резонатор из посеребреной трубки 16 мм, петли связи из серебреной проволоки 1,5 мм... 100 Вт держит спокойно, даже больше должен держать, но я не пробовал, да и не зачем, запаса хватает. Кстати, в фирменных банках, иногда после грозы, изоляторы на горячем конце резонатора, начинают течь... Здесь течь нечему - диэлектрик воздушный. Единственная проблема консервной банки - прочность. Ну и температурная зависимость оставляет желать лучшего, но это зависит от исполнения. А для вашего случая вообще достаточно будет вот такой банки сделанной из аэрозольного баллончика -
примерно вот с такой характеристикой -
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/ach_rez-pol_430.jpg) |
