На сайте: гостей - 77,
участников - 2 [ rusal, 1428]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Режекторный фильтр
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 01 Дек 2007 23:29:57 #
Подскажите, где найти расчет режектора на 433 MHz, чтобы можно было смастерить в домашних условиях? А может кто нить сам делал такую штуковину, с удовольствием приму ваш ответ. С радиоуважением! 73!
Bunezki
Дата: 03 Дек 2007 00:47:46 #
А кто вас достал на этой частоте...
Там ведь работают только авто-брелки да радиоудлинители
для пультов ДУ. А у них мощьность 25-50мВт...
Удачи.
aen
Нижний Новгород
Дата: 03 Дек 2007 12:41:55 · Поправил: aen (03 Дек 2007 12:42:19) #
anxalan
Какая полоса режекции нужна?
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 03 Дек 2007 15:31:05 #
aen
Примерно 600KHz, но можно и чуть шире, до 1 MHz. Спасибо за ответ.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 03 Дек 2007 15:32:35 #
Bunezki
Фильтр нужен для ретранслятора...
semizador
Offline7.1
Дата: 03 Дек 2007 15:41:32 #
Ув. anxalan, а в разделе "Файлы: книги, брошюры, журналы" не смотрели? Там есть несколько книг по радиотехнике, фильтрам...
Дата: 03 Дек 2007 17:02:54 · Поправил: Zmej (03 Дек 2007 17:04:55) #
Вообще-то на 430МГц стандартный разнос частот для р/л репитеров 1.6 и 7.6МГц, при последнем иногда даже обходятся без фильтров, если антенны хорошо разнесены, особенно, когда по вертикали...
А если дюже хотелось сделать репитер из "пирожочных" станций, то забрось эту идею и ищи возможность заиметь две нормальные станции, лучше моторолы GM300.
aen
Нижний Новгород
Дата: 05 Дек 2007 11:12:38 · Поправил: aen (05 Дек 2007 11:34:26) #
anxalan
Я считаю это технически не реально в домашних условиях на коленке.
Для примера.
Хотя здесь 144 мгц, но идея понятна.
http://www.cqham.ru/ant21_4.htm
На 400 мгц промышленный.
http://10609.ukrindustrial.com/cat.php?oid=52799
http://www.shockufa.ru/radial/duplex.html
http://www.compasr.ru/catalog/duplex/element.php?ID=1633
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 08 Дек 2007 22:16:24 #
Спасибо всем за ответ, попробую разнести антенны и обойтись без фильтра, кабеля уйдет примерно 40 метров, затухание будет большое но будем надеяться на положительный результат.
RadioKoteg
Дата: 05 Ноя 2010 07:18:29 · Поправил: RadioKoteg (05 Ноя 2010 14:49:40) #
Вопрос с специалистам:
После переноса спектра нужно сделать "режекцию" сигнала в очень узкой полосе. Собственно весь участок сверх длинных, длинных и средних волн переноситься на частоту 10 МГц и выше, частота 10 МГц соответствует переносу спектра в 0 Герц а частота 11.700 МГц соответствует 1700 кГц. Через балансный смеситель при условии что он сбалансирован и подавлена опора на 50 дБ просачивается некоторое количество частоты 10 МГц. Как я не старался сделать "режекцию" частоты лучше чем -20 дБ никак не выходит, и то это при условии что идет трансформация к высокому сопротивлению, что параллельно к выходу смесителя подключен ШПТДЛ и его высокоомная часть идет на обычный последовательный "режектор", а именно кварц 10 мГц и конденсатор примерно на 100 пФ. Это при обычных кварцах, а при высокодобротном кварце полоса значительно становиться уже, и получается те же -20 дБ но при большей в несколько раз трансформации сопротивления.
Вот схема фильтра:
Вот привожу спектрограмму на обычном кварце:
Вопросы риторические, как? лучше? Уже? И чтобы не болтало?
RadioKoteg
Дата: 05 Ноя 2010 14:43:16 #
А может умножитель добротности, пустить фильтр в этакую обратную связь?
RadioKoteg
Дата: 05 Ноя 2010 19:47:19 · Поправил: RadioKoteg (05 Ноя 2010 20:05:35) #
пошаманил c двумя ШПТЛ включив их противофазах и получил почти -30 дБ:
Схема будет позднее.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Ноя 2010 20:10:14 #
RadioKoteg
Может быть, вместо того, чтобы извращаться с фильтром, ослабляя вместе с несущей и полезный сигнал, применить, например, две ПЧ, или получше сбалансировать сместель? У меня на ключах и 80 дБ подавления выходит без особого напряга...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Ноя 2010 20:11:45 #
И подстраивать его через каждые 5 минут, как эт было с регенераторами в 20-х годах прошлого столетия..
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Ноя 2010 20:45:49 · Поправил: Igor 2 (05 Ноя 2010 20:47:43) #
RadioKoteg
Кстати, если несмотря на мои резоны, как в одном французском анекдоте, мсье желает извращения, то не ограничивайтесь только параллельными ветвями, добавьте на чуть более низкочастотном кварце последовательную, и счастье в виде минимум 90 дБ (естестенно при правильной настройке), Вам гарантировано.
Чуть низкочастотней можно сделать такой же кварц, слегка подружив его с парами йода...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Ноя 2010 20:54:26 · Поправил: Igor 2 (05 Ноя 2010 20:59:18) #
Например, вот так. Подавление 95 дБ, кварцы на 4 МГц. Конденсатором 100 пФ подстраиваете режекцию параллельного звена на режекцию последовательного. Как два пальца об афальт...
RadioKoteg
Дата: 05 Ноя 2010 22:18:52 · Поправил: RadioKoteg (05 Ноя 2010 22:33:29) #
Igor 2
Игорь 10 МГц. Да и как подключить RFSim к реальному устройству?
ладно это шутки. Скажите пожалуйста каково сопротивление входа и выхода на вашей модели в RFSim?
две пч не проходит, поздно уже, это конвертер для готового приемника обычный кольцевой смеситель на обычных диодах.
Схему пожалуйста дайте если вас не затруднить.
Есть чуть низкочастотней, только не понятно насколько низкочастотней? , грею паяльник вобщем.
RadioKoteg
Дата: 05 Ноя 2010 22:47:48 · Поправил: RadioKoteg (05 Ноя 2010 22:48:40) #
Igor 2 кварц как вы посоветовали последовательно пропускает -+10 кгц к сожалению а надо почти два МГц. Пожалуйста дайте модельку в RFSim.
RadioKoteg
Дата: 05 Ноя 2010 22:58:32 · Поправил: RadioKoteg (05 Ноя 2010 23:00:53) #
Igor 2 Параллельно кварцу который стоит последовательно с нагрузкой прицепил конденсатор около 50 пико Фарад увидал на АЧХ и суть полностью понял. Спасибо за подсказку. Размышляю как подвинуть вниз частоту кварца.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Ноя 2010 22:59:37 #
Да там же видно- 15 кОм. Если хотите меньшее затухание в полосе пропускания, но, соответственно, и меньшее подавление на частоте режекции, сопротивления нужно увеличивать.
А у меня на модели видно- там одна ёмкость отличается. Я по этим моделям кварцевые фильтры себе считал- совпали с очень высокой точностью- в поосе пропускания точь-в-точь, в полосе задержания расхождение не превышало 3 дБ. Понятно, что нелинейности и гармониковое пропускание модель не учитывает.
На ВЧ искать неохота, глянул на НЧ- два элемента 561КТ3 с резистором балансировки дают подавление несущей -80 дБ относительно номинального выходного уровня при IM3=-60 дБ. На ADG774 на ВЧ по- моему, получалось явно не хуже...
Свою схему дайте глянуть- может подскажу.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Ноя 2010 23:03:10 #
Парами спиртовой настойки йода из любой аптеки. С паяным корпусом дело 60 секунд максимум- держите кварц над вышеуказанным реактивом, налитым в пузырёк. Не считая времени на распай...
RadioKoteg
Дата: 05 Ноя 2010 23:03:49 #
Igor 2 Спасибо! Уел весь в паяние! Утром может будет результат:-)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Ноя 2010 23:08:19 · Поправил: Igor 2 (05 Ноя 2010 23:09:28) #
Успехов. Вопрос выеденого яйца не стоит, вот только с сопротивлениями приходится возиться...
RadioKoteg
Дата: 06 Ноя 2010 01:42:25 #
Igor 2 Спасибо за советы! Все сделал, давит около 80 дБ, чего и достаточно. Кварцы не йодировал, хорошо что разброс китайских кварцев, как раз попалась пара.
RadioKoteg
Дата: 06 Ноя 2010 01:54:35 #
Igor 2 вот девайс на скорую руку.
а тут
полностью конвертер. не критикуйте размеры :-), так задумано на будущие изменения.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Ноя 2010 02:02:07 · Поправил: Igor 2 (06 Ноя 2010 02:06:25) #
Да нормальные размеры. А если бы смеситель на ключах сделали бы (хотя бы тот же ADG774), то, скорее всего, и фильтр был бы не нужен...
Кстати, установив экраны, может быть, и более 80 получите.
RadioKoteg
Дата: 06 Ноя 2010 02:32:03 #
Кстати, установив экраны, может быть, и более 80 получите. достаточно того что и получилось, зарубил на носу и понял как правильно делать. Спасибо вам и форуму.
RadioKoteg
Дата: 07 Ноя 2010 20:10:26 #
Схемка режектора -80 дБ:
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 27 Фев 2013 12:13:22 #
подскажите... от меня на растоянии примерно 200м находится вышка электриков, которая постоянно даёт сигнал как маяк(каждую секунду а то и чаще) частота 167мгц.
у меня антенна вертикальный штырь, невозможно работать на двойке 145мгц при приёме слабых сигналов мешает этот маяк. антенну направленную поставить не могу да и не нужна она мне...
как подавить этот сигнал? подскажите режекторный фильтр на 167мгц. мне этот мегагерц нужно срочно вырезать с диапазона...
xman
Вологда
Дата: 27 Фев 2013 12:58:18 #
Можно поставить коаксиальный резонатор в качестве режекторного на 167 МГц. Или сделать наоборот полосовой, чтобы выделял исключительно 144-146. Второй вариант на мой взгляд лучше. Резонаторы могут быть любыми по вашему выбору и возможностям - коаксиальные, спирльные, или в крайнем случае LC цепи.
Вот немного ссылок по теме:
Дуплексный фильтр Procom DPF2/6-150H диапазона 144 МГц
Фильтр на спиральных резонаторах своими руками
Как сделать полосовой фильтр из коаксиального кабеля?
Фильтр своими руками
Режекторный фильтр из коаксиального кабеля на авиа
Фильтр на VHF
 Страница:  1  2  »»
