На сайте: гостей - 71,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Шо это такое?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Falcon68
Дата: 08 Дек 2007 18:10:36 · Поправил: Falcon68 (08 Дек 2007 18:14:06) #
V_Strannik
Подключается по 3х или 4х проводной схеме.
3 контакта.
Любой датчик можно подключить по 2-х 3х и 4х проводной схеме.
На шильдике написано должно быть "шо це таке".
Дата: 10 Дек 2007 14:32:31 #
Похоже на что-то пеленгаторное. Неуспели новостройку ввести в эксплуатацию, как на крыше появилось это:
Что оно там делает и чем грозит радиолюбительству?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Дек 2007 18:40:47 #
"... бросал он оземь меч кровавый свой и, грозным взором всех испепеляя, нужду и мор и беды предвещал..."
Falcon68
Дата: 11 Дек 2007 20:33:04 #
AlphA
Темже самым как и ниже для законопослушных граждан:
http://alexwild.ru/uploads/posts/2007-11/thumbs/1196034043_milicia_06.jpg
Дата: 11 Дек 2007 21:29:23 #
AlphA
Оно грозит юным радиопиратам нежданными гостями :D
mc3372
Дата: 11 Дек 2007 21:45:28 #
AlphA
это очень плохая весчь. очень плохая
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Дек 2007 21:47:47 #
Ярмарка-рапродажа дискоконусных антенн почти задаром :)
ВеZдеход
Самара
Дата: 11 Дек 2007 23:53:34 #
А это шо такое?
Слева на девайсе - коаксиальный разъём фторопластовый, белая крышечка рядом - это заглушка от него.
Справа герметично выведены четыре гибких провода в резиновой изоляции.
http://i031.radikal.ru/0712/70/0e2bf5a3b692t.jpg
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 12 Дек 2007 00:20:43 #
по поводу первого фото магнитная антенна от тюнера радиотехника
Дата: 12 Дек 2007 02:00:30 #
Вобщем, я так и думал, шо це пеленгаторная станция РЧЦ. Не далее, чем 1,2км уже давно (ещё с советских времён) было классическое "белече колесо", а тут ещё зачем-то эту шнягу поставили...
Tarzan
Фрязино
Дата: 12 Дек 2007 02:31:13 #
А это шо такое?
Маломощный магнетрон судя по всему.
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Дек 2007 08:12:17 #
Tarzan
А область применения не подскажите?
И как использовать можно? :)
Дата: 12 Дек 2007 09:21:04 #
Пеленгаторные антенны видел на МИРЕА (институт) только они там одноярусные зато две, первая вроде из четвертушек собрана (на конкретную частоту?), вторая из таких же "ёжиков", кабели вроде в лаборатории идут. Студенты лабы по пеленгации проводят чтоли ? (или не проводят уже давно)
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 12 Дек 2007 09:26:55 · Поправил: scAvenger (12 Дек 2007 09:32:48) #
ВеZдеход
По-моему, это митрон - управляемый магнетрон. Я один похожий дохлый розобрал на мощные магниты :)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 12 Дек 2007 09:39:27 #
Это мини HAARP ;-)
Tarzan
Фрязино
Дата: 15 Дек 2007 14:21:42 · Поправил: Tarzan (15 Дек 2007 14:27:23) #
ВеZдеход
Измерительный прибор скорее всего какой-нибудь (типа панорамы), тем более если это митрон.
Генератор сделать для экспериментов на СВЧ. Параметры, режимы и схему соединения проводов с электродами только хрен найдешь :( (у самого валяется несколько СВЧ приборов) А из-за коаксиальноно выхода невозможно определить частотный диапазон. Можно только прикинуть по размерам.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 15 Дек 2007 21:22:05 #
Нашелся справочник по магнетронам. Вот данные артефакта (митрон и есть):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/m_307m.djvu
Диапазон 4 - 4,4 ГГц, мощность до полтора ватта.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 20 Янв 2009 00:52:54 · Поправил: V_Strannik (20 Янв 2009 00:53:50) #
Фотографировал тут на Новом Арбате (дом 11) по работе ...
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3677460/xlarge/82383414.jpg
А там чем то похожая штуковина стоит см 10 дек 2007 г
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3677460/xlarge/82383416.jpg
и тоже на 16 секторов поделена. (note: деление окружности на 16 частей более свойственно метеорологии)
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 20 Янв 2009 01:53:14 · Поправил: sasha_kuzya (20 Янв 2009 01:54:06) #
Pink
с авг 2007
Дата: 20 Янв 2009 02:28:24 #
ЗГРЛС в районе Чернобыля.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 20 Янв 2009 04:32:04 #
загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС) или «Дуга-1» (Радиоцентр дальней связи Чернобыль-2).
http://pripyat.com/ru/visit_in_an_area/tschernobyl/2008/04/14/1896.html
Ilya_nov
с янв 2009
Дата: 23 Янв 2009 17:27:17 #
А вот это что такое? =) есть на некоторых 12тиэтажках нашего города) тоже пеленгаторы или сотовая связь старого стандарта? http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/hpim06602.jpg
psyche
с фев 2008
Дата: 23 Янв 2009 17:49:22 #
//флуд//
RadioKoteg
Дата: 23 Янв 2009 21:15:35 #
А это что такое? Антенна от портативки?
Eё уже немного разобрали ,срезали все вибраторы .
Ilya_nov
с янв 2009
Дата: 24 Янв 2009 12:25:25 #
Народ, а это то что-такое? Сильно не ругайтесь, не знаю для чего это :) есть только догадки. http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/hpim06602.jpg По форуму особо не лазил, может уже сотни раз говорили, но всё-таки...
luftaus
с дек 2008
Дата: 24 Янв 2009 23:10:59 · Поправил: luftaus (24 Янв 2009 23:14:47) #
Пеленгатор это.
Поиск поможет разгадке, говорили и показывали об этом много.
 Страница:  ««  1  2
