Дата: 02 Дек 2007 02:09:17
Шо это такое?
Дата: 02 Дек 2007 02:09:48
А шо это такое?
Дата: 02 Дек 2007 02:38:25
А шо такое??? Это?
Дата: 02 Дек 2007 02:45:30
а где оно вапще7 это - шо это такое каторое
Дата: 02 Дек 2007 03:06:45
поиск рулит!
Дата: 02 Дек 2007 03:20:44
Здравствуйте Люди, может кто знает шо это такое?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_127411.jpg) |
Дата: 02 Дек 2007 03:24:55
простите за заминку неумелого пользователя и спасибо за шутки юмора...
Дата: 02 Дек 2007 03:34:56
UFO антенна
Дата: 02 Дек 2007 13:23:54
UFO антенна
Только разъем СШ-5 совсем для ВЧ не предназначен.
Дата: 02 Дек 2007 13:50:46
Внутри вполне может быть антенна на ферритовом стержне.Для длинных/средних волн качество раъема некритично.
Дата: 02 Дек 2007 14:05:22
Эта антенна шла в комплекте к тюнеру "радиотехника" на СВ,ДВ диапазон.
Дата: 02 Дек 2007 14:26:14
UFO - в значении неопознанная? или имеется ввиду ультрафрекьюнсиооо... ?
Разьем, согласен, похож "на творческий подход".
Однако, хорошо бы знать, что сие изделие может "на себя взять", как по-русски именуется, какого питания хочет? И вообще нельзя ль его, заставить прекратить безделье и постараться приобщить к "всемирному процессу приема радиосигналов" в том или инном (мы пока не знаем - каком) диапазоне(нах), так сказать, предложить железочке работу, оживить что-ли...
Если надо разобрать и фотнуть "внутренности" =не проблема, хотя по еще советской пломбировочной белой краске видно, что в изделие никто не лазил.
Вполне возможно, что железка и хочет работать, но без мозгов не может, а у меня в наличии этих знаниий, к сож., нет.
Да Вы на фото посмотрите - явно не хочет она на городскую свалку... по дороге куда я ее, собственно, и перехватил.
Дата: 02 Дек 2007 14:32:47
пока писал сообщ. не успел прочитать два предыдущих.
за информ-цию спасибо, теперь хоть знаю где и рыть...
А как вообще, из нее полезное на ДВ,СВ че-нить можно выдавить? (c DE1103 в паре)?
Дата: 02 Дек 2007 14:38:20
UFO- имеется ввиду НЛО :)
Дата: 02 Дек 2007 14:44:54
Я так и думал...
А то уж мечтательно навеялось что кроме ДВ,СВ еще и ТВ (TV) готова взять.
Конечно интересно ее ТТХ узнать и под Деген адаптировать чтоб еще улучшить, то что уже и так хорошо.
Дата: 02 Дек 2007 14:48:42
Смотря что считать полезным.
ИМХО, в музей, если возьмут..
Дата: 05 Дек 2007 22:30:47
а шо это такое???
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pict0421.jpg) |
Дата: 05 Дек 2007 22:35:16
а шо это такое??? Термометр.
Дата: 05 Дек 2007 22:43:16
Дата: 05 Дек 2007 22:46:29 · Поправил: Малютин (05 Дек 2007 22:47:38)
ТСП(М)-ХХХ термометр сопротивления платиновый(медный)
первичный измерительный прибор, используется для измерения температуры
с ростом или понижением температуры изменяется его сопротивление.
Это не термопара, термопары выглядят иначе.
Дата: 05 Дек 2007 23:02:44
Скорее наоборот - это может быть и термопреобразователь сопротивления и термоэлектрический преобразователь
(термопара), в данный корпус запихивают и то и другое.
Дата: 05 Дек 2007 23:11:31
И не обязательно платиновая. С тем же успехом и хромель-алюмелевая.
Дата: 06 Дек 2007 00:39:29
Датчик температуры, если мне не изменяет память от ВЗЛЕТа. ТСПТ-100, L-500. Начальное сопротивление 100ом.
ИМХО, еще не юзанный. ;)
Дата: 07 Дек 2007 12:08:55
Высокоточный датчик температуры. Скорее всего 100 Омник (пр 0 оС). Скорее всего платиновый ТКС 0,38 Ом/град. Note: Достаточно высокая индуктивность. Подключается по 3х или 4х проводной схеме.
ТАМ сколько контактов то внутри "шишки"??
Дата: 07 Дек 2007 12:40:15
3 контакта.
Дата: 07 Дек 2007 12:52:35
А вот это что такое?
Контактов вроде больше чем три... |
Дата: 07 Дек 2007 13:08:25 · Поправил: denisv (07 Дек 2007 13:21:40)
Дата: 07 Дек 2007 14:09:44
Точно.
Дата: 08 Дек 2007 17:04:27
а шо это такое???
5505
У нас на предприятии в каждом помещени такие по стенам развешены, к ним подходит экранированный кабель (низкочастотный и длинный, куда идет так и не смог проследить). Думал, термодатчики централизованной системы кондиционирования воздуха. Но начальник говорит, что это передатчики помех для предотвращения технического шпионажа. Не знаю, насколько это соответствует действительности. Сотовый вблизи них работает прекрасно, на осциллографе тоже каких-либо более-менее мощных наводок, отличных от 50 Гц, не видно.
Дата: 08 Дек 2007 17:25:01
Tarzan "Ухи мои ухи..."))) Лапша)
