На сайте: гостей - 81,
участников - 8 [ muha131, Evpator, rx9cim, rusal, XOR, vasya pelengator, Фотограф, SaDim]
 Форум —› Прочее —› Радио-Няня
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 02 Дек 2007 23:17:19 #
Коллеги возник вопрос! В связи с рождением нового человечка жена озадачила покупкой радио-няни но вот какое дело покупать за 4500 это дело не рационально на год, вполне возможно в продажи существует рации (пара) типа Motorola с функцией срабатывания на голос. Буду признателен за помощь в данном вопросе.
Sashman
р'Льех
Дата: 02 Дек 2007 23:24:08 #
Во многих "бытовых" станциях (LPD/PMR/FRS/GMRS...) есть VOX. После покупки остаётся подкрутить чувствительность вокса и обеспечить внешнее питание чтобы не менять источники питания каждый день.
Но что-то мне подсказывает, что эта тема для ЛПД-форума ;)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 03 Дек 2007 00:04:16 #
И оно вам надо- детё облучать.Мои выросли и без этого.
K 700
с фев 2005
Дата: 03 Дек 2007 00:27:36 #
Я поступил проще - включал 900мгц телефон и еску-7, получался постоянный мониторинг детской.
Акуммов хватало надолго и я так и не купил ни радионяню, ни лпдшки.
Сергей В
Челябинск
Дата: 03 Дек 2007 00:31:45 #
У меня шикарной няней стала кошка, сиамская. Ни на шаг не отходила и звала, стоило только потомку всхлипнуть.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Дек 2007 17:19:29 #
Фирменная радионяня основное время питается от сети, хотя можно её и снять с зарядки. ЛПД-шки не все длительное время могут работать на зарядной базе.
Попробуйте найти "няню" Б/У часто такие девайсы переходят от семьи к семье по несколько раз.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Дек 2007 21:31:02 · Поправил: Dart (03 Дек 2007 21:36:01) #
Andrey1976
Jet!ONE имеют функцию baby monitor. и стоят мизер.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22369
Кстати почему б не сделать элементарный р-микрофон и слушать на обычном приемнике, соб-сно много лет назад я так и сделал.
вот к примеру проще не придумать.
Zigler
Дата: 04 Дек 2007 15:58:59 #
Внесу свои пять копеек,в некоторых телефонах,а именно в старых моделях ДЭКТ телефонов сименс была функция радио няня.Трубка ставилась возле ребёнка и по превышению определённого уровня шума труба по интеркому вызывала зарание забитую трубу,после чего родитель снимал трубку и слушал что там происходит.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 04 Дек 2007 16:23:58 #
И оно вам надо- детё облучать. Мои выросли и без этого. Реально ли это проблема если держать все это дело подальше от ребенка? Присмотрел вот такой вариант Midland GXT-650
в дальнейшем можно использовать на рыбалке. Продается вместе с гарнитурой!!!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Дек 2007 17:51:54 #
Andrey1976
Если вы радиолюбитель, то можете собрать простой радиомикрофон (1-3 транзистора) и прослушивать своё чадо на любой FM-приёмник.
Преимущества:
- Чувствительность микрофона можно сделать очень высокой (будет слышен любой шорох, произведенный младенцем),
- качество звука гораздо выше, чем в LPD (поскольку используется широкополосная ЧМ),
- мощность передатчика мизерная (абсолютно безопасно для здоровья ребёнка),
- в пределах квартиры будет обеспечиваться уверенная связь,
- финансовая сторона вопроса = 0 руб.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Дек 2007 19:07:23 #
Практика показала что такая няня нужна тем кто в пригороде в своем отдельном доме живет, а в остальном... я довольно скептически к ним отношусь. У семи нянек , дитя сами знаете....
Поздравляю с прибавлением!
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 04 Дек 2007 19:14:45 #
Спасибо за поздравление, у меня как раз такая ситуация мы живем за городом в доме + жена 3 раза гуляет с собакой по 30-40 минут. Остановлюсь все таки на Midland GXT-650 разместим подальше на окне включать будет на время прогулки с собакой так как гулять с обоими очень сложно в связи с шустростью собакина-)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Дек 2007 19:21:07 #
Собакина тоже воспитывать надо :) (причем раньше было)... ну если так.... берите миливатку, микрофон на длинном проводе, станцию на окно (или чердак вообще), получите универсальный комплекс- полет фантазии ограничиваете вы сами. Собирать на ФМУКВ не стоит- вот соседям потеха будет вашу жизнь слушать (прям ДОМ №3 какой-то получиться).
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 04 Дек 2007 19:31:33 #
Собакин ученый просто гиперактивный лабр... даже ошейник с шокером не помогает, через год - два пройдет. Сорри а что такое миливатка? я планировал Midland GXT-650 и потом оставить его для собственных нужд
krasnodar
с дек 2007
Краснодар
Дата: 04 Дек 2007 19:43:19 #
можно купить беспроводную камеру видео+звук просмотр на телевизоре или носимом мониторе цена камеы 800руб
krasnodar
с дек 2007
Краснодар
Дата: 04 Дек 2007 19:46:46 #
наблюдатель
Дата: 04 Дек 2007 22:15:09 #
Таким вопросом был сам озадачен 2 года назад.
В конечном итоге ничего не стал приобритать , получалось так , что ребенок ложился спать и практически всю ночь не тревожил. Но вопрос в том , что иногда надо в комнату к ребенку прикрыть дверь, и пропустить тот момент , когда чадо надрывает голосовые связки -не хотелось бы.
Поэтому контроль нужен обязательно , когда к ребенку закрыта дверь , а на кухне 4 или 6 взрослых людей , то иногда не слышно младенца.
В конечном итоге тупо собрал микрофонный усилитель , микрофон проводами вывел из детской , примитивно , но всегда был контроль на случай того , что ребенок просыпался и требовал вмешательства родителя.
Мои поздравления счастливым родителям !!!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Дек 2007 23:06:48 #
Речь вообще-то идет о том что родителям отлучаться за пределы огорода приходится... Andrey1976, можете и указананный вами аппарат взять.Смысл я думаю вы уловили.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 05 Дек 2007 09:14:42 #
Спасибо всем за поздравления. Да, смысл я уловил.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Дек 2007 18:34:19 #
Andrey1976
Дополнительно, было на Форуме.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20936&page=0#msg136494
