Дата: 03 Дек 2007 15:13:03
Всем привет! Подскажите, плиз, как можно изменить серийный номер радиостанции Motorola GP300? Это делается только с помощью программы для прошивки (любой или только определённой версии) или необходимо вмешательство в схему и т.д.? Заранее благодарен за ответ.
Дата: 04 Дек 2007 19:01:44
А для чего так заморачиваться?Я умудрился один номер прописать аж в 4 станции выполняя обычную процедуру программирования правда софт был не совсем обычный :)... но чесно слово получилось случайно! В схему лезть не надо, да и зачем вам это? Неужели еще одному ноги нарисовали или рабочий убили :)?
Дата: 04 Дек 2007 20:10:14
Люди потеряли станцию, купили новую. Прошло время и она гикнулась. А в фирме в ремонт не берут - в своё время был составлен договор на ремонт с перечислением серийных номеров на обслуживаемые девайсы. Серийник этой р/ст, естественно, в перечень не попадает. Надо выкручиваться.
Дата: 04 Дек 2007 23:08:45
Смотрите личку...
Дата: 04 Дек 2007 23:49:52
СЦБист
Да, IVG творит чудеса.
Жалко, что сервисные настройки так же скопировались аж в 4 станции :(
Дата: 05 Дек 2007 00:05:58
Ну мне это было не критично... хотя стоп.Получается что из-за этого одна станция в сторону ушла?
Дата: 05 Дек 2007 00:36:17
А может и не одна.
Частотомер, ваттметр и F2 в RSS смогут вам помочь.
Дата: 05 Дек 2007 08:27:43
съехала одна, остальные нормально работают...
У меня вот вопрос у кого есть софт GM300HAK ? Если можно киньте мне в ящик. Могу дать софт на СР серию.
Дата: 05 Дек 2007 09:45:29
А софт на CP серию тоже "HACK" ?
Дата: 05 Дек 2007 09:58:45
Увы нет. Помоему обычный.А его вообще "крякали"? Если честно мне СР серия не очень по дизайну понравилась- огромная (ассоциируется с кирпичем), неказистая... GP300 рулит! Софт для СР серии 10 мегабайт установочный дистрибутив занимает, учтите.
Дата: 07 Дек 2007 13:22:35
Я тут сам наткнулся на интересный прикол...
Ноут IBM ThinkPad 600e 400 Мгц 256RAM 1сомм. Если грузить W`98se и потом запускать софт для GP300 в режиме эмуляции MS-DOS то не работает- идет обращение к порту но при этом машина виснет. Та же картина если сразу грузить command prompt only, а вот если полностью прогрузить винду и запустить софт в оконном режиме все работает. Я так понял что дело в скорости порта.Программатор самопальный (принесли собранный в корпусе DB-25) на транзисторах (SMD сборка).В свойсвтах программы я выставлял скорость 9600, до этого стояла 115200. Вот так... Кто нить объяснит мне кроту подземному в чем все таки дело?
Дата: 07 Дек 2007 13:24:20
И еще,man, можно попытаться помочь дистанционно- вышлите мне прошивку вашей больной, а полученную от меня зальете.
Дата: 10 Дек 2007 09:39:03
СЦБист, большое спасибо, что откликнулись. Созвонился с человеком, сегодня к нему еду решать вопрос. Так, что вопрос снят. Ещё раз спасибо.
Дата: 10 Дек 2007 10:13:20 · Поправил: ska1 (10 Дек 2007 10:14:43)
Дабы не плодить лишние ветки, подскажите плиз, можно ли в GM900 вшить более 16-и каналов ?
Дата: 10 Дек 2007 13:06:22
Никак. На той же платформе выпускались станции с бОльшим числом каналов - это GM950 и самая сложная - MC2100.
Дата: 11 Дек 2007 17:00:33
Ware
Благодарю за ответ, а в MC2100 есть прямой ввод частоты? И еще вопрос, в чем смысл переделки
GM1200 в MC2100 |
Дата: 11 Дек 2007 17:03:37 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Дек 2007 17:05:03)
ska1
Нет. Есть в JT1000, но в нее перешиться невозможно :(
смысл переделки GM1200 в MC2100
В том, чтобы получить преимущества конвенциальной радиостанции, так как такие возможности у транковой версии крайне скудны (кол-во каналов, сканирование, сигналинг и т.д.).
Дата: 11 Дек 2007 17:35:29
Дата: 11 Дек 2007 17:39:31
ska1
GM1200 в MC2100
Не, в мобилках вообще нет прямого ввода частоты. В некоторых носимых бывает, например как программная опция для XTS2500/5000 или вышеупомянутая JT1000 со стремным ключом сбоку и куцыми возможностями по ручному программированию:)
MC2100 - полноценная 250 канальная многофункциональная станция с полнейшим сигналингом селект5, удобнейшими функциями и очень гибкая в программировании. GM1200 же заточена чисто под транк MPT1327, в котором умеет многое. Однако в конвеншнл режиме не умеет ничего, кроме PL.
Дата: 11 Дек 2007 17:57:31
Ware
Спасибо что всё разжевали, теперь всё понятно, остался открытый вопрос с прогой, связывался с автором ентой проги, но что-то он не совсем разговорчивый.
Дата: 13 Дек 2007 18:53:29
Разобрался я с ноутом, но не понял почему так.... теперь все шьется.Дело в определении портов.
Дата: 20 Фев 2010 16:38:39 · Поправил: Mexico (20 Фев 2010 16:40:28)
Т.к измерить нечем, подскажите, какую максимальную и минимальную можно прошить мощность в Radius GP-300?
Товарищ говорит 1% по шкале у него было 0,2Вт.
Дата: 20 Фев 2010 17:07:22
Еще вопрос. Заметил что когда на прием делаешь максимальную громкость, станция начинает "свистеть", словно идет акустическая завязка, что это за возбуд, что может быть? Сомневаюсь что это норма для такого аппарата.
Дата: 20 Фев 2010 18:02:15
Mexico
Свистели как то раз у меня пара станций (Обе не моторола) В одной вылечилось наклеиванием уплотнителя между динамиком и платой, в другой - замена м/с унч. По мощности ничего не могу сказать тк 300 моторол у меня давно не осталось )
Дата: 23 Фев 2010 20:34:49
тк 300 моторол у меня давно не осталось ) Почему Жор, надоели, не нравятся? =)
Дата: 25 Фев 2010 13:07:26
Это "аккустическая", как сказали, завязка не совсем таковая... это скорее по вибрации. Не должна она так свистеть. Может роняли хорошо до вас её... Шкала мощности нелинейная у GP300, так что прибор нужен по любому.
Дата: 25 Фев 2010 22:44:15
Вопрос ко всем:
Не получается выставить уровень девиации выше 9 единиц. Может ли это происходить из-за того, что в несколько каналов забиты частоты ххх,00625, ххх,01875 и т.д.?
Дата: 25 Фев 2010 22:52:17
Mexico
Просто "переболел" теперь более новыми болею :)
Дата: 25 Фев 2010 23:01:55
scanner2000
слушай больной :) ты когда за таблетками то заедешь? кошка уже обьедать их начала. глядишь останется только рожки да ножки. то бишь type I
Mexico
Ярослав, эти цифры сугубо индивидуальны для каждого экземпляра жп300. и то что было у знакомого может повториться у другого знакомого но не у тебя. ибо такова теория вероятности :)
Дата: 23 Июн 2011 05:16:13
Софтом он меняется, но не тем которым станция программируется. Где-то лежал в инете, попробуйте заодно раздел "файлы" проверить на этом ресурсе.
