На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ muha131, ГУ50, Menjo]
 Форум —› NATO Scanner —› Stanag 4285
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Skif585
Offline5.9
Дата: 03 Дек 2007 18:07:50 #
8453,0; 12666,5 khz, USB, STANAG 4285
Baudrate: 2400 Shift: 3300 Center: 1800
DATA RATE 300 LONG INTERLEAVER
Terminal mode – ITA2 5N1
FAAA de FUO
vv testing
ryryryryryryryryryryryry
sgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgs
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
voyez vous le brick geant que j examine pres du grand wharf
int zbz
nnnn
Гдe:
FAAA – общий вызов кораблей ВМС Франции
FUO – узел связи ТУЛОН ВМС Франции
Skif585
Offline5.9
Дата: 03 Дек 2007 23:54:32 #
4295,0; 5083,0; 6348,0; 6448,0; 6880,0 khz, USB, STANAG 4285
DATA RATE 300 or 600 LONG INTERLEAVER
all de FUE all de FUE all de FUE
testing testing testing
nnnn
Гдe:
FUE – узел связи БРЕСТ ВМС Франции
ur5f
Odessa
Дата: 04 Дек 2007 01:13:53 · Поправил: ur5f (04 Дек 2007 01:29:13) #
6331.7. khz
Stanag 4285
DATA RATE 600 LONG INTERLEAVER
legenda:
o canale occupato
v canale occupato da utente non identificato
ec zuj liste chiavi
u qsy
k qrv
m imi
(01-99) imi page...
as as
r qsl
n(2-9) zuj riga...
idr2 /igj42 /igj43 /idr8 /idr3 /igj41 /
______________________________________________
чястоту6348 подтверждаю в Одессе
с ув Аркадий есть еще две чястоты такиеже на 4мгц и8 мгц к сожалению пропали при переустановки винды,
RadioKoteg
Дата: 04 Дек 2007 01:40:40 #
В Киеве тоже подтверждаю,проходит с замираниями.
ur5f
Odessa
Дата: 04 Дек 2007 13:06:59 #
Terminal mode – ITA2 5N1 ПОДТВЕРЖДАЮ В ОДЕССЕ
faaa de fuo
vv testing
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
int zbz
nnnn
Skif585
Offline5.9
Дата: 04 Дек 2007 14:34:14 · Поправил: Skif585 (04 Дек 2007 14:42:14) #
2804,2 6253,5; 6316,2; 6331,7; 8149,2 khz, USB, STANAG 4285
IDR2 /IGJ42FO/IGJ43 /IDR4 /IDR3 /IGJ44 /
LEGENDA:
O CANALE OCCUPATO
V CANALE OCCUPATOLHZLWO
DA UTENTE NON IDENTIFICATO
EC ZUJ LISTE CHIAVI
U QSY
K QRV
M IMI
(01-99) IMI PAGE...
AS AS
R QSL
N(2-9) ZUJ RIGAXVVVHH
MMM
Рим-IDR, (ретранслятор Аугуста-IGJ)
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Дек 2007 15:04:12 #
Skif585
У Вас есть запись (или ссылка), как звучит этот Stanag 4285 ?
Кто нибудь принимал (декодировал) его в Москве?
Mesh
Дата: 04 Дек 2007 16:02:16 · Поправил: Mesh (04 Дек 2007 16:02:39) #
RadioKoteg
Дата: 04 Дек 2007 17:01:04 #
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 04 Дек 2007 22:44:45 · Поправил: sibirjac (04 Дек 2007 22:45:40) #
Skif585
Спасибо за частоты.
22.00 - 22.15
Сейчас принимаю 4295 кГц, STANAG 4285, Long 600, Terminal mode ITA2 5N2.
Идет следующее:
ryryryryryryryryryryryryryryryry
sgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsg
p o i u y t r e w q
p q w e r t y u i o
int zbz int zbz int zbz
nnnn
vzczcabcppq
all de fue all de fue all de fue
p o i u y t r e w q
p q w e r t y u i o
nnnn
vzczcabcppq
p o i u y t r e w q
p q w e r t y u i o
nnnn
vzczcabcppq
testing testing t
Т.е. стандартная настройка и запрос о слышимости, чаще всего идет DATA RATE 600 LONG INTERLEAVER (возможно нет синхронизации, сигнал с замиранием), это повторялось довольно долго.
Потом пошла связь с кораблем:
p o i u y t r e w q
p q w e r t y u i o
nnnn
fh fh fh fh - (FH - секретный неопределенный позывной корабля ВМС Франции)
de fue fue
qrv qrv
kkkkkilo
fh fh fh fh
de fue fue
qrv qrv
kkkkkilo
Это частоты ответного канала связи - УС Брест, корабли работают на других частотах.
22.40
Идет постоянно DATA RATE 600 LONG INTERLEAVER
И снова проскочила настройка.
Вопрос? Должно ли постоянно что то быть или же DATA RATE 600 LONG INTERLEAVER это нормально?
RadioKoteg
Дата: 04 Дек 2007 22:55:38 #
8452 Кгц 300 long Terminal mode – ITA2 5N1
faaa de fuo
vv testing
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
int zbz
nnnn
6347 КГц 600 long Terminal mode – ITA2 5N1
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
nnnn
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 04 Дек 2007 23:01:08 #
RadioKoteg
Принимаю 6348 но ITA2 5N2 ??? цифры разные а декодирует? Что они обозначают?
RadioKoteg
Дата: 04 Дек 2007 23:41:02 · Поправил: RadioKoteg (04 Дек 2007 23:52:36) #
5N2
Формат передачи асинхронных данных обычно выражается как "8N1", "7E1", и т.д. Это указывает "8 битов данных, нет четности, 1 стоп-бит", и "7 битов данных, четная (even) четность, 1 стоп-бит" соответственно.
E - even
O - odd
N - none
выходит что 5N2 = 5 бит данные, нет четности ,2 бита стоп .
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 04 Дек 2007 23:57:24 · Поправил: sibirjac (04 Дек 2007 23:59:27) #
RadioKoteg
Спасибо.
А каким образом ставить это значение при декодировании?
Простым перебором всех возможных комбинаций? Или же есть другие варианты?
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Дек 2007 09:20:30 · Поправил: BATONS (05 Дек 2007 09:30:39) #
Mesh
RadioKoteg
Большое спасибо за ссылки.
RadioKoteg
E - even
O - odd
N - none
а что обозначают, эти параметры?
с N и E из Ваших примеров понятно, а что параметр "O" обозначает?
sibirjac
Извиняюсь, что не по теме, Вы используете эти параметры при декодировании? И что они обозначают?
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 05 Дек 2007 12:03:29 #
BATONS
В CODE300-32 выбираешь STANAG4285, появляется окно где выставляешь данные параметры.
ur5f
Odessa
Дата: 05 Дек 2007 14:10:18 #
Ктонибудь де кодировал STANAG4285, на SkySweeper 5,12 у меня проблем CODE 300 принимает ок
выставляю таки еже настройки на SkySweeper 5,12 принимает какуюто херню
RadioKoteg
Дата: 05 Дек 2007 14:26:21 · Поправил: RadioKoteg (05 Дек 2007 15:30:19) #
>BATONS
E - четное
O - не четное
N - нет
>ur5f
Выкиньте SkySweeper 5,12 и забудте как кошмарный сон.
ur5f
Odessa
Дата: 05 Дек 2007 14:42:11 #
Спасибо за совет RadioKoteg но dgps он принимает лутше а так толку от него мало
RadioKoteg
Дата: 06 Дек 2007 01:40:28 #
7456 кГц Stanag 4285 не несуший никакой информации ,шлет пустышки,NATO не NATO хз.
Skif585
Offline5.9
Дата: 06 Дек 2007 16:29:30 · Поправил: Skif585 (06 Дек 2007 16:33:31) #
Частота
8568,00
13042,50
22447,00
Terminal mode – ITA2 5N2
FAAA DE FUV
VV TESTING
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
SGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGS
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
VOYES VOUS LE BRIGK GEANT QUE J EXLMINE PRES DU GRAND WHARF
INT ZBZ
NNNN
Гдe:
FUO – узел связи Джибутти ВМС Франции
Skif585
Offline5.9
Дата: 06 Дек 2007 16:32:44 #
Частота
12857,0
FAAA FAAA DE 6WW 6WW 6WW TESTING TESTING TESTING NNNN
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
Гдe:
FUO – узел связи Даккар ВМС Франции
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Дек 2007 19:12:28 · Поправил: BATONS (06 Дек 2007 19:33:20) #
частота 6.3162 Мгц USB
у меня какая та фигня декодируется
причем при изменении параметра Terminal Mode, программа вылетает.
что я не так делаю? и как получить текст с нормальной кодировкой?
Хотя, если сохранить в файл, то получается вот такие строчки:
f1'f1S'ee'c6-'f2'88Tu'bbB'fb'c6=h'd8'ba'b7
quote u'a1`+^'ea'c4['d1'fcU'ab'98~W'df'bf'c6Wc$'b6'dc'cd'9d'caOCd'9a`emdash'c7Y'd0"'a1y+'e9'fcV'db'd5V&;'a5}-'86'dc'ed'cdHG'e99NF'82'f8'e3'a8"xcullet
dblquote-
RadioKoteg
Дата: 06 Дек 2007 19:30:42 #
BATONS эхэхэх .. Мы ищим открытые каналы ,остальные попросту криптованы или вложено в протокол станаг такакято станаготелефония или левый другой протокол.
Вобщем все идет к перебору всех вариантов ,и если ничего внятного нет значит канал криптован .
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Дек 2007 19:34:40 #
RadioKoteg
спасибо, теперь понятно, а я то думал, что настройки неправильно выставил :)
RadioKoteg
Дата: 08 Дек 2007 03:36:21 #
4225 кГц 600 long 5n1
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 08 Дек 2007 06:22:02 · Поправил: BrOoM (08 Дек 2007 06:23:16) #
BATONS
На 6316кГц STANAG-4285, отлично декодируется с такими параметрами:
Bps interleave: 300 Long
Terminal mode: ITA2 5N1
Передается тоже самое, что и сообщением выше.
Skif585
Offline5.9
Дата: 08 Дек 2007 12:39:17 · Поправил: Skif585 (08 Дек 2007 12:40:57) #
Инфа с сайта WorldDX:
MIL attaché Italy - USB/STANAG 4285/1200bps short/8N1 ASCII
9190,0 AR1:MIL attache Sofia, circuit ID: "SPE", QSX channel not found
9332.0 AR1: MoD Roma, I 0938KS2 - MIL attache Alger QSX 10484 kHz USB
10220,0 FFFPP: MIL attache Sofia, BUL, QSX ch. not found
10484,0 AR1: MoD Roma, I 0938KS2 - MIL attache Alger QSX 9332 kHz USB
11108,0 AR1: MIL attache Ankara, circuit ID: "SPE", QSX ch. not found
11143.0 MO1: UNID Italian MIL attache station, QSX 10484 kHz USB
11110,0 AR1: MIL attache Alger, ID: SPE, QSX 12200 kHz USB
12200,0 LLLBB: MIL attache Alger, ALG QSX 11110 kHz USB
16155,0 IDO UUUVV Roma TFC ITA/KRY DE UUUVV, QSX ch. not found
Skif585
Offline5.9
Дата: 08 Дек 2007 14:09:24 #
радиосеть BROADCAST Turkish Navy,Ankara, protokol STANAG 4285
Frequencies 5332.0 Day-night / 3552.0 Night / 8050.0 Day time
http://worlddx.narod.ru/dx.html, http://worlddx.by.ru/dx.html и http://subscribe.ru/catalog/radio.worlddx/
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Дек 2007 20:04:46 #
BrOoM
сппасибо за информацию, но у меня видимо CODE300 кривой, так как при установке
Terminal mode: ITA2 5N1 (по умолчанию стоит ASCII 7N1) программа виснет.
Вообще как Вы переключаете параметр "Terminal mode"? может я что не так делаю?
 Страница:  1  2  3  »»
