На сайте: гостей - 39,
 Форум —› Радиостанции —› Выбор портативки с SSB
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
medal
с дек 2007
Владивосток
Дата: 04 Дек 2007 08:21:49 · Поправил: Вебмастер (04 Дек 2007 16:57:25) #
День добрый всем, ребята подскажите существует ли такая радиостанция -
Обязательные требования:
1. Диапазон передачи ~136-174Мгц - интересуют морские каналы (можно и больше)
2. Диапазон приема от 0,4Мгц до ~ чем дальше, тем лучше :)
3. Носимая
Дополнительно хотелось бы:
1. Подключение к ПК
2. Возможность приема одновременно двух каналов
3. Возможность записи радио-переговоров
Суть: нужна рация для работы на судне в море, но при этом в свободное время должна ловить сигнал факсимильных карт погоды или принимать Навтэкс и/или принимать частоты АИС --- примерно так.
ТАНК
KN88
Дата: 04 Дек 2007 08:31:49 #
Раскрытая ВИКС-6 или 7 .
Если не секрет нах вам 156-176?
medal
с дек 2007
Владивосток
Дата: 04 Дек 2007 10:05:25 #
Я ж говорю - для работы в море нужны морские частоты (например, 156,8Мгц - 16 канал) для связи между судами и береговыми станциями.
Я бы не купил просто морскую станцию, т.к. они выдаются на пароходах, а нужна с возможностью приема радиофаксимильных карт погоды и т.п.
Ребята не оставляйте без внимания сообщение - очень надо поскорее выбрать, т.к. скоро в рейс...
Zigler
Дата: 04 Дек 2007 10:10:37 #
раскрытая yaesy 817там есть и кв и укв,только габариты и цена........
medal
с дек 2007
Владивосток
Дата: 04 Дек 2007 10:30:46 #
Вообще ориентируясь на ICOM я хотел бы иметь смесь:
морская рация --- IC-M2A т.к. она работает на прием/передачу 136-174Мгц)
любительская ---- IC-E90(T90) - просто хорошая штука
и просто приемник IC-R20 т.к. широкий диапазон приема и возможность записи
так может кто-то видел такую связку?
medal
с дек 2007
Владивосток
Дата: 04 Дек 2007 10:36:58 #
Ессно, габариты имеют значение - мне нужна носимая рация для работы, которая будет в руке или в кармане или на поясе. По цене, конечно, хотелось бы за 1$ но при стоящем аппарате можно и 600$ не пожалеть... для себя родного :)
Ребята, pls, еще варианты есть?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 04 Дек 2007 10:52:26 #
Сдается мне, что лучше отдельного аппарата для каждой задачи ничего придумать нельзя.
Leshij
с июл 2006
Дата: 04 Дек 2007 11:26:04 #
А попробуйте Yaesu VX-7, вроде не промокает, целых два приемника и на передачу работает, если раскрыта.
Говорят крепкая.
medal
с дек 2007
Владивосток
Дата: 04 Дек 2007 12:23:51 #
Так вот мне и непонятно:
Yaesu VX-7(VX-6) работают ли они на передачу в диапазоне 140-174 МГц?
так-то всё нормально у неё, но про этот диапазон одни пишут "да", другие "нет"
и что такое "раскрытая" и как её раскрыть?
Beckfire
Moskva
Дата: 04 Дек 2007 12:29:44 #
На передачу VX-7 работает на морском диапазоне нормально, но надо будет ставить антенну от морской рации, родная работает нормально только на 144-146.
Как раскрыть станцию на передачу есть на сайте.
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 04 Дек 2007 12:33:16 #
Факсимильные карты погоды передаваемые на КВ, принять на портативку с широкополосным приемником (VX-7, IC-90 и др.) у Вас не получится, т. к. кроме вещательных станций ничего путного на этом диапазоне они не ловят, в силу своих конструктивных возможностей и в частности антенн. Возможно еще IC-R20 с хорошей внешней антенной и будет принимать КВ и все остальное (но для ясности, советую изучить ветку форума по этому приемнику), а лучше всего, последуйте совету Silentа.
medal
с дек 2007
Владивосток
Дата: 04 Дек 2007 13:20:36 #
Хочу всё-таки чтобы рация работала на передачу, поэтому отказываюсь от "просто приемников".
и принимая во внимание, что раскрытые IC-E90 и VX-7 погут передавать на 140-174Мгц спрашиваю:
какую из них выбрать, утитывая что передавать в этом диапазоне нужно на несколько километров и то на открытом водном пространстве, и в какой из них больше шансов поймать карты погоды на КВ?
phoenix
с июн 2006
Дата: 04 Дек 2007 13:43:19 #
VX7. версия В3 (написано на коробке) уже раскрытая на заводе и работает на передачу на 156 мгц.
дополнительно уже на заводе в неё записаны все морские каналы нац. и международные.
16й кан имеется
корпус металлический и обрезиненый. выдерживает воду но к сожалению имеет отрицательную плавучесть
навтекс и факс не принимает.
medal
с дек 2007
Владивосток
Дата: 04 Дек 2007 13:50:12 #
Но почему нет приема навтекс 512кГц или радиофаксов?
какую же рацию купить, чтобы ловить - пусть слабо, плохо, но хоть чуть чуть?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 04 Дек 2007 14:13:59 #
В них нет SSB - именно в этом режиме надо принимать факсы. Внешнюю КВ антенну тоже не подключишь - заткнется.
medal
с дек 2007
Владивосток
Дата: 04 Дек 2007 14:25:26 #
Хорошо, сушествуюл ли такие любительские радиостанции с режимом SSB, но не приемники, а приёмо-передатчики портативного размера? Вот теперь вопрос :)
Дата: 04 Дек 2007 15:28:54 #
Что-то ни кто не предлагал такой вариант - портативка на 156 + Деген 1103 для КВ, смысла всё в одном помоему никакого.
Zigler
Дата: 04 Дек 2007 15:44:19 · Поправил: Zigler (04 Дек 2007 15:45:40) #
Самое портативное и дешевое что подходит для Ваших требований это yaesy 817nd,или меняйте запросы,или под каждую цель свой аппарат
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 04 Дек 2007 16:52:58 · Поправил: tigra (04 Дек 2007 17:00:43) #
Может стОит обратить внимание на KENWOOD TH-F7A(или E)? :
Type: Amateur VHF/UHF transceiver
Frequency range: TX: 144-146 / 430-440 MHz
RX: 0.1-1300 MHz
Mode: TX: FM
RX: AM/FM/SSB/CW
RF Power output: Hi: 5/5 W
Lo: 0.5/0.5 W
El: 50/50 mW
Sensitivity: A-band - 2m/ 1.25 m (TH-F6A only)/ 70 cm amateur radio bands: 0.18 mkV or less
B-band - LSB/ USB (10 dB S/N) 3 ~ 30 MHz: 0.45 mkV
Selectivity: –6 dB/ 12 kHz or less ,–40 dB/ 28 kHz or less (within 2m/ 1.25 m/ 70 cm amateur radio bands)
Image rejection: N/A
Voltage: Internal: 5-7.5 VDC
External: 12-16 VDC
Current drain: RX: 100-170 mA (no signal)
TX: 0.5-2 A
Impedance: 50 ohms, SMA
Dimensions (W*H*D): 58*87*30 mm (with lithium-ion battery pack)
Weight: 250 gr (with lithium-ion battery pack)
Manufactured: 2001-200x
Other: 4*LR6 battery case option. 435 memories
Built-in ferrite bar antenna for 0.1-7 MHz
VOX. 9K6 packet ready. Twin RX
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 04 Дек 2007 17:08:35 #
Так что-же скажут уважаемые форумчане за этот дэвайс?
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 04 Дек 2007 17:11:15 · Поправил: Т80 (04 Дек 2007 17:11:47) #
tigra
Кто пользовался - уже сказали свое мнение. Вот здесь:
http://www.radioscanner.ru/rating/item/54/
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 04 Дек 2007 17:26:05 #
Так вроде нормальный аппарат , как раз по теме!
У нас к сожалению выбор не богат , попользовать такую не приходилось ,не с чем сравнивать.
medal
с дек 2007
Владивосток
Дата: 04 Дек 2007 17:55:06 · Поправил: medal (04 Дек 2007 18:14:26) #
Но по описанию - это именно то, что надо было (только еще раскрыть его), осталось мнения узнать...
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 04 Дек 2007 18:15:02 #
Что то вы конечно примите в режиме SSB (NAVTEX,WeatherFAX), но результатом будете не довольны.
Для этих целей больше подойдет FT-817 или ICOM-706.
Портативных карманных нет.
medal
с дек 2007
Владивосток
Дата: 04 Дек 2007 18:38:18 #
Ну представляете как я в рейс собираюсь - огромная сумка с вещами и сумка для ноутбука в которой:
ноутбук, всякие флэшки и блютусы, GPS, TV-тюнер, диски и прочие примочки, поэтому
мне нужен только портативный небольшой трасивер, который положу в эту же сумку :)
И пока KENWOOD TH-F7A --- единственный предложенный вариант, все так считают?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 04 Дек 2007 19:10:11 #
Эх !
Была-бы возможность - сразу 817-ый взял-бы!!!
Но - пока видать не судьба...
А Вам-бы он тоже подошел ,не такой он и большой ,батарейки внутри...не ручной ,а так - подмышечный...
Но ,как говорится - на вкус и цвет -фламастеры разные !
Вам решать
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 04 Дек 2007 20:14:09 #
817 супер, но
не там, где высокая влажность.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 04 Дек 2007 21:35:19 #
medal
Представляю.
Сам работал в море 15 лет.
Если ставится задача принимать WetherFAX и NAVTEX сообщения,
рекомендую установить на ноутбук удобный для вас софт и подключать к GMDSS оборудованию по аудио выходу.
Если необходимо более расширенное использование.
Например прием/передача e-mail и даже доступ в интернет для получения текстовых новостей, рекомендую получить радиолюбительскую лицензию и так же либо использовать судовое оборудование или свой КВ трансивер.
US5ERQ
Дата: 04 Дек 2007 21:59:20 #
medal
FT-817 (135*165*40) и TH-F7A (60*90*30) не так уж и сильно отличаются размерами, вот по цене-да.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 04 Дек 2007 22:15:41 #
По эффективности прием тоже сильно отличаются.
 Страница:  1  2  3  »»
