Дата: 04 Дек 2007 08:28:52
Есть такой вопрос ...
Эксплуатируется достаточно большой парк ( несколько десятков) радиостанций "Полоса" на частотах 400-500 кГц. Но с каждым годом их всё труднее ремонтировать.
Износ контуров , отсутствие кварцев... лампы дорожают.
Есть ли возможность подобрать аппаратуру на этот диапазон ?
Или как-то найди приличное количество запчастей или с консервации исправных "Полос"?
Дата: 04 Дек 2007 12:19:50
Скорее всего только за границей. Например, что-нибудь типа Barret.
Дата: 04 Дек 2007 13:06:31
А какая это "Полоса" ? Были РСО-5 "Полоса", 28РТ-50-2-ОМ "Полоса-2". И то и другое на лампах.
Главное - точно знать характеристики : выходная мощность, напряжение питания, диапазон частот и т.д.
А дальше уже начинать подбирать замену. Много всего на ДВ/СВ/КВ делает ФГУП "Иртыш" (Омск).
Дата: 04 Дек 2007 13:58:30 · Поправил: twister (04 Дек 2007 14:24:50)
Спасибо за ответы.
CO2040
Есть оба варианта "Полос".
Хотя бы пока подобрать по частотам (пока на 400 - 500 кГц).
если сайт есть посмотрю что они выпускают.
P.S.
На их сайте ничего из специальной аппаратуры не указано.
Поглядим ... а модельку по точнее ??? |
Дата: 05 Дек 2007 09:30:13
Пока поиски подходящего варианта ничего толкового не дали.
Дата: 05 Дек 2007 12:58:19
Дата: 05 Дек 2007 14:03:28
Есть у нас и авиационные станции (Каштан).
Подборка всякого хлама что встречается у нас
Старые правда , но с ними проблем много (шумят аж уши затыкай при работе, жрут прилично).
Стоят дорого, требуют дорогих золотых транзисторов и т.д.
Пожалуй не подойдут.
Хотя с частотами 400-500 кГц нашлась Широта
Похоже альтернатив трудяге "Полосе" нынче не сыскать.
Так же как и запчастей к ней . |
Дата: 05 Дек 2007 14:15:34
Дата: 05 Дек 2007 14:25:40
По частотам да ...
Но опыт экплуатации показывает , что авиационные станции наши не могут работать там, где работает "Полоса".
У "Полос" довольно хорошая ремонтопригодность .
Их можно восстановить практически из полного хлама.
А вот в авиатехнике увы ... такое не катит.
Да и золота там много (проблема с ним ...учёт, сдача, раскурочить на точке могут, транзисторы дорогие...), а в "Полосе" одно серебро ;).
Дата: 05 Дек 2007 14:55:25
Понятно что ремонтопригодность лампового старья выше... Но что поделать, время неумолимо движется вперед. "Полосы" с консервации вы вряд ли найдете, а задачу как-то решать надо. Западные аналоги для тяжелых условий эксплуатации стоят еще дороже наших образцов, поэтому выбор собсно невелик.
Дата: 05 Дек 2007 15:03:20
Ware
Вот ... напрашивается очевидный тупик :(.
И выхода из него практически нету .
На счёт западных аналогов ... с таким диапазоном передачи и мощностью их тоже очень мало.
Супер защищенность от тяжелых условий эксплуатации не требуется.
Нужна простота в работе и ремонтопригодность.
(этого у "Полосы" не отнять.)
Вопрос ...если Полосу заменить не чем, то как у неё восстановить контура и чем заменить кварцы?
Это две позиции , которые у нас уже заканчиваются. И их не найти.
Лампы и прочее можно найти.
А вот без контуров и кварцев исправные передатчики будут валятся без дела.
И лет через пять все "Полосы" просто умрут .
Дата: 05 Дек 2007 15:46:16
Что там за кварцы? И почему так часто требуется их замена, а также замена контуров?
Дата: 05 Дек 2007 15:59:45 · Поправил: twister (05 Дек 2007 16:10:53)
Ware
Да старые очень и кварцы и контура . 70 годов.
И меняем такими же . Свойства уже потеряли. Беда это старого радио.
Большой уход частот - выставляешь ... поработает с пол-года - год максимум и уходит.
А за это надзор цепляется - работаем не совсем в своих частотах.
Из-за ухода частот кстати совсем не пользуемся Полосовским приемником (он у него слишком специфичен ;), а ставим "Волну-К" на прием
Частота кварца например 921 кГц ... и только он подойдет.
Дата: 05 Дек 2007 20:41:51
Можно взять исправный кварц как образец и разместить заказ на Фононе (это в Москве), чтоб сделали аналогичный. С контурами как быть не знаю, наверное надо искать кто бы мог взяться за изготовление новых.
Дата: 05 Дек 2007 22:09:21
Дата: 06 Дек 2007 08:40:17
Ware
Теоретически можно .
Выходили когда-то с такой идеей на один радиозавод.
Но там объем требуется ;) ... небольшого разового заказа десятка кварцев не хотят .
Вот если бы за сотню ... да ещё бы постоянно у них брать годами.
Тоже и контурами ...у них ферриты уже все свойства потеряли .
zeol
По ссылке есть интересные позиции ... спасибо! Изучим.
Дата: 06 Дек 2007 12:04:12
Почему ж объём? Я по несколько штук заказывал. Думаю можно договориться. А ферриты разные хорошие умеют делать в Воронеже. Вечером уточню.
Дата: 06 Дек 2007 13:32:45
Ware
Спасибо !
Попробуем выйти сначала на магазин . Может ответят ...и кварцы подойдут.
На счёт ферритов при замене ведь придётся контура переделывать .
Но вообще-то старьё латать ;) ... почему ту же "Полосу" сейчас не выпускать.
Часть базы на современную заменить - а часть оставить.
Передатчик то сам по себе не сложный ;).
Наверное спроса нету ...
Дата: 06 Дек 2007 13:50:14
twister
В магазине Кварц принимают заказы на изготовление кварцев в любых количествах, хоть 1 шт.
Дата: 06 Дек 2007 14:01:06
Спасибо за комментарий.
Уже решили , что будем с Кварцем связываться.
Но это дело не быстрое ( ибо есть трудности с оплатой (желательно безнал), да и в другом городе ).
