На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ rusal, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Загадочный свет от старой магнитолы
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Dims
с авг 2007
Дата: 04 Дек 2007 12:18:51 #
Знакомый рассказал случай.
Ночью он шёл по квартире и ему показалось, что гостиная комната освещена каким-то призрачным светом. Он зашёл в комнату. Слева в углу у него стоит старая магнитола Sharp. И вот на этой магнитоле светился индикатор. Ему показалось, что на нём отчётливо проступают символы FM и другие надписи. Как только он вошёл в комнату, свет задрожал и индикатор погас. Никаких звуков, например, шипения динамиков, слышно не было ни до, ни после погасания.
Индикатор у магнитолы, как я понял, газоразрядный, жёлтого цвета. Выключатель у неё механический, был в выключенном положении и самопроизвольно включиться она не могла никак. Никаких будильников в ней нет. Хотя, к электросети она подключена постоянно.
Вопрос: как такое может быть?
Первая мысль, что скопился какой-то заряд и вызвал свечение индикатора при разряде. Но насколько долго может происходить свечение в таком случае? Откуда может взяться заряд? От обычных сетевых наводок или это свидетельствует о каком-то повышенном их уровне?
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 04 Дек 2007 12:45:08 #
База сотового оператора недалеко?
Arnold
с июл 2005
Дата: 04 Дек 2007 12:51:43 #
Если индикатор вакуумный люминесцентный,люминофор хорошо светится в УФ лучах-вот сейчас тоже самое проделал,пользуясь прибором проверки банкнот.Вообще в Уф лучах очень много чего светится в темноте,порой совсем не тем цветом,что при дневном свете.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 04 Дек 2007 13:01:05 #
База сотового оператора не при чем. Можно было бы предположить, что вплотную к антенне такое могло быть, но не на заметном расстоянии. К тому же вакуумно- люминесцентный индикатор вообще не будет светиться, в том числе и в ВЧ-поле, если катод не разогрет. Вот чьи-то забавы с ультрафиолетовой лампой больше похожи на причину. См. "Боров Баскервиллей"...
RadioElk
Дата: 04 Дек 2007 13:06:48 #
Если этаж не высокий, то в окно мог попадать свет от частично разбитого фонаря с ртутной лампой, если внутренняя колба цела, то она как раз УФ дает в нефиговом количестве.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 04 Дек 2007 13:23:47 #
Не годится. Там в основном УФ коротковолновый, он не пройдет через стекло индикатора и окно, да и видимая часть спектра забьет всю люминесценцию.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Дек 2007 13:49:03 · Поправил: Хрюн Моржов (04 Дек 2007 13:50:49) #
Dims
НЛО 8-)
А так - мало ли, может глаза словили помеху - когда из светлого помещения в темноту входишь, разные зрительные эффекты могут быть, особенно если до этого на яркий предмет смотрел... А мозг дорисует остальное, воображаемое. Просто, особенность восприятия (не только у этого парня, вообще у людей).
Zigler
Дата: 04 Дек 2007 15:50:33 #
Приятель никакой "микстуры от кашля" не принимал,грибочки бабушка из чернобыля не присылала,может принимал какие нибудь "расширители сознания" когда он увиделчто гостиная комната освещена каким-то призрачным светом:)
Dims
с авг 2007
Дата: 04 Дек 2007 16:04:31 #
Про грибочки спрашивал :) Вряд ли грибочки :) Мы так же с ним договорились, что если он вдруг бесследно исчезнет, то я буду знать, что его съела магнитола :)
Но если УФ излучение, оно бы вызвало свечение другого цвета, не обычного? Он говорит, что у него было впечатление именно самопроизвольного неполного включения самой магнитолы...
То есть, накопление статического электричества и разряд через индикатор исключаются?
twister
Архангельск
Дата: 04 Дек 2007 16:27:44 #
Может быть прошивало выключатель , в результате небольшой ток шёл на аппаратуру, частично её включая.
А вход в комнату - и малейшее сотрясение устранило пробой.
Так же может светится индикатор отраженным светом.
(у меня такое было ... выглядит и правда как включенная с неярким светом, но обычно это видно только с одной точки )
