На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ Edd, xin]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM350
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Фев 2010 09:06:01 #
vlad_89rus
Не надо Вам никаких программаторов самому делать. Лучшее, что может быть, у вас уже есть. Я имею в виду RLN4008. Вам уже подсказали, что здесь http://www.batlabs.com/pinouts.html есть распиновка шнурков под большинство моделей станций.
Кстати, если вы собираетесь шить GP1200, а не CP1200, как вы написали выше, то программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html для этой задачи вряд-ли сгодится.
Не занимайтесь "паяльничеством", используйте профессиональную вещь.
kanabiol
с ноя 2009
Калининград
Дата: 01 Фев 2010 09:46:59 #
Твой 4008 как раз то что нажо и не надо ничё воять просто замени крону!
vlad_89rus
томск
Дата: 02 Фев 2010 06:43:09 · Поправил: vlad_89rus (02 Фев 2010 06:50:57) #
На http://www.batlabs.com я уже живу пару дней))) Но чо то допетрить не могу никак что куда!? Вы уж поймите правильно меня, опыта нет совсем, боюсь накосячить! Вот например для GM350 я так понимаю этот шнурок нужен http://www.batlabs.com/images/gm950.gif? Теперь возникают другие вопросы! Форум исшерстил, но еще больше запутался с вопросом какие софты использовать, и под чем шить! Ставлю локальную задачу: прошить GM350-ый! Какая прошивка и под чем лучше шьется?
vlad_89rus
томск
Дата: 02 Фев 2010 08:44:10 · Поправил: vlad_89rus (02 Фев 2010 12:10:19) #
Все подключил, запустил софт, пишет что нет ответа радиостанции. Как проверить рабочий ли программатор? Устоновил другую прогу global_tuner_r02_15_00 Тоже трабл, но после выключения этой программы радиостанция издает 2 звуковых сигнала и дисплей моргнул. Чет я совсем запутался! Какая причина может быть, что до радиостанции софтом достучатся не могу?
vlad_89rus
томск
Дата: 02 Фев 2010 12:13:13 #
Может радиостанцию каким либо образом вводится в режим программирования, или еще какие подводные камни есть?
Гулливер
Дата: 03 Фев 2010 01:40:48 #
COM Tool Вам в помощь, тестер, и батлабс....
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Фев 2010 08:10:54 #
vlad_89rus
Шнурок вот этот http://www.batlabs.com/images/maxpin.gif
Софт вот этот Motorola GM350 - Radio Service Software R03.01.09 для Windows
Шить из под любого Windows кроме Висты и "Семёрки". Последние, никуда не годные.
Никакого режима программирования нет. Втыкаете шнурок и всё. Станция с софтом сами договорятся.
vlad_89rus
томск
Дата: 03 Фев 2010 13:52:16 #
Lotus
И с этим шнурком не достучался до радиостанции!
Разве не этот шнурок нужен http://batlabs.com/images/gm950.gif А то я совсем запутался, хоть с этим определиться бы! От компа до rib своял такой шнурок http://batlabs.com/images/9pinrib.gif
Програмное использую такое же Motorola GM350 - Radio Service Software R03.01.09 для Windows и под xp и под 98-ым и под 2000-ым, все бес толку!
Радиостанция Motorola GM350
Type MD314BB
Model M08KHF6AA3AN
TANAPA EUD4847B
Замучала она меня!!!
Думаю что все таки дело в Рипе, как его проверить? Работает ли?
avk
Дата: 03 Фев 2010 16:34:15 #
vlad_89rus
Для начала подключитесь к COM-порту, на котором висит программатор, не подключенный к станции, любой терминалкой и просто понабирайте абракадабру. Эта абракадабра должна показываться на дисплее (естественно, режим типа Local Echo в терминалке должен быть выключен). Из бесплатных терминалок могу порекомендовать PuTTY.
Гулливер
Дата: 03 Фев 2010 17:21:53 #
питание на rib-e есть ? крона или внешний питальник? Друие аппараты прбовал?
vlad_89rus
томск
Дата: 03 Фев 2010 18:41:17 #
avk
Чего то не понял, на каком дисплее абракдабра должна показываться? Поподробнее пожалуйста! Гулливер
Питание - крона+внешний блок на 12 В.
Мож как нить осциллографом проследить можно с какой ноги сигнал не поступает?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Фев 2010 19:18:07 #
Питание либо "крона", либо бп. Если питаете от БП выньте крону- не нужна она там в этом случае.
Осциллографом можно. Скачайте распиновку СОММ-порта и ищите.
vlad_89rus
томск
Дата: 03 Фев 2010 19:41:01 · Поправил: vlad_89rus (03 Фев 2010 19:43:23) #
СЦБист
А шнурки какие все таки? Вот этот http://batlabs.com/images/gm950.gif и вот этот http://batlabs.com/images/9pinrib.gif ? Чтоб уж точно быть уверенным?
И правильно ли я с программой работаю! Файл --->читать радиостанцию? После этого сразу ошибка!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Фев 2010 20:14:48 #
А у вас настоящая "GM350" ? Что-то вспомнилось мне о китайцах с RS-232
Maxim
Offline6.0
Дата: 03 Фев 2010 21:36:37 #
vlad_89rus
проверьте какой номер COM-порта выставлен в программе
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Фев 2010 22:08:04 · Поправил: СЦБист (03 Фев 2010 22:08:52) #
Решил перечитать с чего все началось...
vlad_89rus пишет...
Посоветуйте начинающему инженеру каким программатором лучше шить Motorola
Буду очень презнателен если дадите мне толчок в моих начинаниях. Опыта совсем нет в программировании радиостанций.
Уж куда проще- посмотреть софт (там даже Help ведь имеется), прочитать пару-тройку тем в которых упоминается программирование (хотя согласен с тем что поиск как-то некорректно работает сейчас на сайте) и хоть немного подумать своей головой.
Подведу итог написанного выше.
vlad_89rus, вы вполне обеспечны техническими средствами т.к. программатор RIB RLN4008 у вас имеется. Имеется и софт. Раз ранее этим до вас занимались программированием- значит и у вас трудностей возникнуть по идее не должно.
Что вам нужно сделать:
-собрать схему (т.е. подключить все участвующие в процессе устройства)
- запустить программу
- проверить правильность настроек программа-порт (соответствие выбранного программой и используемого)
- включить все устройства
- произвести процесс считывания данных
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Фев 2010 00:43:48 #
vlad_89rus
Шнурки с batlabs - правильные. Выложите фото станции - возможно у Вас китайский клон GM350.
vlad_89rus
томск
Дата: 04 Фев 2010 08:53:56 · Поправил: vlad_89rus (04 Фев 2010 12:51:02) #
Tom Motorola
Точно не китай! Все у диллеров покупалось в свое время! И шили ее спокойно в свое время! Вот только нет того человека который этим занимался больше!
Да и еще новых партию привезли GM340 такая же беда! Под них софт закачал r03.09.03, еще пробовал r03.03.00 - тщетно.
СЦБист
Все по пунктикам делаю. Но считывать не хочет! Софты уже какие толька не перепробывал, все бестолку! Шнурки прозванивал, все норм. Тут такое дело - я когда в софтине Motorola GM350 - Radio Service Software R03.01.09 для Windows открываю файл с конфигурацией c1_25vhf.per (файл -->открыть) и начинаю по вкладкам давить, например обслуживание ---> упорядочение данных ----> ВЧ мощность далее вылетает ошибка "данные станции не считаны" станция моргает и издает тональный звук, после чего вылетает ошибка 2 раза нет ответного сигнала станции!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Фев 2010 14:01:51 #
это правильно...
Здается мне "китаец" у вас... фото пожалуйста выложите. Желательно внутренностей тоже.
avk
Дата: 04 Фев 2010 16:42:12 #
vlad_89rus
На дисплее вашего компьютера, в окне терминальной программы :) Так как у исправного программатора Rx и Tx замкнуты друг на друга, то символы, отправляемые в COM-порт, должны возращаться обратно. Если этого не происходит, значит, где-то в программаторе косяк. Если происходит - значит, копайте дальше.
Еще хочу напомнить, что у GM350 высокий уровень логического нуля, у меня программатор на MAX232 отказывался работать, пока в цепь приема не был впаян диод для опускания уровня на 0,6 вольта. Хотя у вас вроде программатор фирменный, уже все должно быть сделано...
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Фев 2010 16:53:55 #
vlad_89rus
Возможно неисправен RIB(микросхема). Попробуйте вот это http://www.cqham.ru/images/motprogram.gif
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Фев 2010 18:24:49 #
Блин, стоп, а зачем? Это же просто шаблон... вам саму станцию сначала считать надо!
Fenix
с ноя 2008
Дата: 04 Фев 2010 21:20:56 #
vlad_89rus
Глупый вопрос, а светодиод на РИБе горит? Просто такое:радиостанция издает 2 звуковых сигнала и дисплей моргнул. поведение бывает когда зыбываю питание на RIB включить.
vlad_89rus
томск
Дата: 05 Фев 2010 05:14:29 · Поправил: vlad_89rus (05 Фев 2010 05:17:04) #
СЦБист
Я понял что это шаблоны, просто для примера, что реакция радиостанции есть! Фото выложу попозже, работой завалили, надо разгребать!
avk
В том то и дело что фирменный! А Гипер терминалом можно так проверять, если да, то символы не возвращаются!
Fenix
Горит! Питание пробовал и от блока 12 В, и от кроны, и от кроны+блок 12 В!
Есть у кого нить схема RLN4008C? Посмотреть где к какой ноге сигнал идет! Будем в программаторе копаться!
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 05 Фев 2010 07:13:17 #
vlad_89rus
Схема здесь http://batlabs.com/images/rib.gif
Гулливер
Дата: 05 Фев 2010 08:46:25 #
Если схема такая, тестером посмотри напряжение на выходе стабилизатора(+5)и выходе преобразователя(-5) и сr3-6 на пробой.
Возьми любую известную(старую проверенную gm300 напр.) станцию и попробуй её считать.
Если не читается, прозванивай провода, наконечники и т.п. на соответствие схемам .
Если терминалка не устраивает для проверки есть утилиты для управления/теста порта(типа comtool и т.д.)
Есть осцилограф ещё и лучше.
Попробуйте другой порт, комп...
P.S. R03.01.09 у меня только под 98 нормально пошла...
СЦБист писал...Здается мне "китаец" у вас... фото пожалуйста
avk
Дата: 05 Фев 2010 09:28:30 #
vlad_89rus
Проверять можно любой терминалкой, хотя Hyper Terminal не самый лучший их представитель - попробуйте все же PuTTY. Если символы не возвращаются, значит, программатор неисправен. Пока они не будут возвращаться, играться дальше с софтом смысла не имеет.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 03 Июн 2010 13:36:35 #
Приветствую всех ! Подскажите пожалуйста: имеется Motorola GM350 диапазон 136-174 мГц MD314BB
32канала, при программировании настройки и частоты записались и не работает шумодав, т. е. радиостанция на всех каналах шипит. В настройках установлен максимальный порог шумодава. В чём может быть причина ?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Июн 2010 10:33:17 #
Nefteugansk24
Была ли эта неисправность до перепрограммирования станции?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 04 Июн 2010 12:09:17 #
Нет не было, появилась после прошивки на другие частоты.
