Дата: 04 Июн 2010 22:01:17
Nefteugansk24
Смотрите личные сообщения.
Дата: 06 Июн 2010 17:47:13
Всем здравствуйте! У меня 4-х канальная GM-350. При первом включении кнопкой "повер" станция включается на полную громкость, при этом издаёт дикий писк. В программе пробовал менять разные настройки, но толку не добился. Может кто подскажет, какую настойку надо изменить, что бы по умолчанию станция включалась на средней громкости.
Дата: 06 Июн 2010 19:11:59
krshura
Скорее всего, в меню Edit-->Per Radio - Ergonomics- Power Up Alert установлено Fixed Vol. Попробуйте поменять значение на Variable Vol.
Дата: 06 Июн 2010 22:07:00
И потом это значение установить.
Дата: 07 Июн 2010 08:58:21
Разве Variable Vol не подрузамевает уровень громкости в зависимости от положения регулятора на лицевой панели?
Дата: 07 Июн 2010 11:33:28
Tom Motorola
Спасибо Вам ! Нашёл причину - микротрещина между платой и микросхемой возле разъема шлейфа на основной плате.
Дата: 07 Июн 2010 17:51:26
KENTOR, Гулливер
Вы пишите про какую-то другую прогу. У меня ПООР на русском языке, а у вас какая? Эта ПООР так бестолково написана, что чем больше читаешь, тем больше запутываешься. Пробовал менять значения разных настроек- результат не тот. Дело затруднено тем, что для того, что бы попробовать, как перепрограммировалась рация, нужно ждать несколько часов в выключенном состоянии, пока внутри разрядятся конденсаторы.
Дата: 07 Июн 2010 19:22:41 · Поправил: kentor (07 Июн 2010 19:27:41)
Дата: 07 Июн 2010 19:36:11
Эта... Вы о чём вообще? (смайлик с вытращеными глазками)
В конце программирования аппарат перегружается... Поясните, если не сложно...
Дата: 07 Июн 2010 19:56:48
krshura тут явно что-то не так...
Дата: 08 Июн 2010 13:27:35
Мне кажется что это суждения по наслышке!
Дата: 08 Июн 2010 20:24:51
Для KENTOR
Картинка хороша, да с англицким - проблемма. У меня такая же прога, даже с таким же номером, только вся по русски. Пытался изменить и в этих настройках, получалось: при уменьшении уровня громкости в этой картинке - при включении громкость, конечно, понизилась, но в процессе работы её уже не добавить,т.к. этот уровень записался в рацию, как максимальный. А мне нужно, чтобы только при включении был средний урвень, а при работе громкость добавлять, как захочется.
Для Гулливера
Аппарат перезагружается,это понятно. В моей рации так: при работе делешь громкость, какую нужно, выключаешь, допустим на час, потом включаешь, громкость остаётся с таким уровнем, с каким была до выключения, т.е. запоминает тот уровень. Если рацию не включать часов 5-6, эта память пропадает, и при включении встаёт на максимально возможный уровень. (это при условии, что выключаю и блок питания)
А у Вас не так?
ASHУчастник
Дата: 08 Июн 2010 22:32:09
У меня так же.
Между прочем, в этой программе "ПООР" есть переключение языка на английский :)
Дата: 09 Июн 2010 00:59:03
Честно сказать, у меня аппараты редко обесточиваются, не замечал...
Дата: 10 Июн 2010 16:11:26
Кто знает, есть ли возможность из 4-х канальной GM-350 сделать 8-ми канальную? В описании программы что-то смутно об этом сказано, да и одна кнопка на передней панели у меня свободная, куда нибудь её надо задействовать. Подскажите, кто делал.
Дата: 19 Авг 2010 00:07:04
19 Авг 2010 00:53:48 - Присоединенная тема: GM350
Здравствуйте господа!Возник такой вопрос.GM350 программируется оказывается только с DOSа,пытался найти Винду98,оказалось недостижимая задача.Может есть какие то варианты ?
Дата: 19 Авг 2010 01:02:42 · Поправил: avk (19 Авг 2010 01:03:40)
bond007xxx
Ложное утверждение - см. Motorola GM350 - Radio Service Software R03.01.09 для Windows
Софт этот под Windows 3.1, нормально работает под Windows XP тоже, причем даже с переходниками USB<->COM, но есть один нюанс - в 64-битных виндах 16-битные приложения больше не поддерживаются. |
Дата: 29 Дек 2010 01:08:56
Вот и я интересуюсь этим вопросом,как сообщить рации что ей память увеличили(путем впайки отсутствующего в ней EEPROM)
Дата: 02 Янв 2011 18:04:37 · Поправил: Tom Motorola (02 Янв 2011 18:12:18)
GM-350 на 4 и 128 каналов отличаются процессором:
Motorola 68HC11E9 (U0101) for a 4 channel radio
Motorola 68HC11E20 for a 128 channel radio.
У которых отличается ПЗУ. Так, что "сообщить рации что ей память увеличили(путем впайки отсутствующего в ней EEPROM)" не получится! Проще всего купить б/у станцию на 128 каналов.
Подробнее здесь Motorola GM350 4-канальная - как увеличить число каналов? |
Дата: 04 Янв 2011 01:51:45
Дата: 10 Янв 2011 20:15:32
Кто может текст прочитать по последней ссылке и по русски объяснить
Дата: 12 Мар 2011 05:27:48
2 050360
Кто может текст прочитать по последней ссылке и по русски объяснить - только тот, кто в совершенстве владеет немецким языком ))) как своим собственным. Попробуйте этот вариант. |
Дата: 15 Мар 2011 22:17:41
Господа!подскажите что означает в программировании сей рс: РЕЖИМ ПРИЁМА PLDPL.а дальше в рамках значения,отключена и PL пользователя.И какие значения лучше для мониторинга в основном?
Дата: 16 Мар 2011 00:07:30
PL - это по-моторольски CTCSS, DPL - DCS.
Дата: 16 Мар 2011 00:42:17
2 bond007xxx
какие значения лучше для мониторинга в основном? - их отсутствие, т.к. несовпадающее значени = отсутствию приема :-) как-то так.
А друго-го аппарата для мониторинга нет? каждый раз при смене частоты будете ее програмировать?
Дата: 11 Янв 2013 15:27:40
Ребятушки!!! Хлопцы, Братюни, и просто понимающие люди!!! С прошедшими праздниками!!!! мне нужна помощь!!! имею win7 32 Бита имею программатор и гм350 как мне зашить радейку что-бы на восьмом выводе, шестнадцати пинового разъема была логическая единица, нужно для Орловского эхо репетира. из софта работает лиш это Motorola GM350 - Radio Service Software R03.01.09 для Windows С уважением Сашка RV3EEG!!! |
Дата: 11 Янв 2013 15:35:44
И в дагонку при отключении питания радейка уходит на пятый канал я так понял. и при этом не горит светодиод выборного канала, что делать? зашить в пятый канал нужную чистоту и не нажимать первый канал??? тогда как сделать при отключении питания, её включать, не лазить же при каждом отключении питания на тех этаж её включать ПЛИЗЗ ХЕЛП!!!
Дата: 11 Янв 2013 17:31:04
Посмотрите здесь:
Репитер из 2 Motorola GM350 |
Дата: 11 Янв 2013 20:49:41 · Поправил: rv3eeg (12 Янв 2013 16:04:56)
понятно спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 11 Янв 2013 21:43:03
А за что? rv3eeg, вы не правы. Личное не желание думать не повод оскорблять. Вам того же.
