На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ aspi, XOR, andory, WolAN, rw6hrm, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM350
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Беларусь
Дата: 16 Апр 2013 13:54:35 #
Есть gm350 на 4 канала 138-172. Вроде программируется, изменения сохраняются. При программировании выскакивает 2 предупреждения вида: 1) Персональные данные недействительны и 2) Неправильная конфигурация радиостанции. Считывается без проблем. При включении с гарнитурой нет звука, а красный светодиод моргает как-бы канал занят на всех 4-х каналах (они естественно свободны). На передачу работает на заданных каналах с заданной мощностью без проблем. Софт отсюда Motorola GM350 - Radio Service Software R03.01.09 для Windows 486-й windows'98. Пытался менять скорость порта. Один раз при программировании самой маленькой звук появился, но пропал при повторном включении с гарнитурой. Помогите. В чем может быть проблема? Где в софте менять конфигурацию радиостанции?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Апр 2013 16:18:24 · Поправил: СЦБист (16 Апр 2013 16:18:54) #
файл выложите того что считывать-зашить пытаетесь. тогда возможно прояснится что-то
Беларусь
Дата: 16 Апр 2013 23:46:15 #
Файл выложил тут http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/gm350-2.zip Motorola GM350 type MD334BA MODEL M08KHE4AA2AN TANAPA EUD4844B
332442
Беларусь
Дата: 18 Апр 2013 15:44:08 #
Так никто и не подсоветует? Хоть бы в чем проблема? В мозгах станции или в железе? Динамик рабочий, подсоединён правильно если что :) Кнопки громкости нажимались по всякому, звука всё равно нет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Апр 2013 15:55:53 #
Отключите субтоны на прием.
GIBBON
Минск
Дата: 18 Апр 2013 17:32:00 #
На прием они там и так отключены.
А вот в самом каталоге с программой есть файлик с данными персональности для такой станции. Я бы рискнул записать его в станцию поверх нынешнего, предварительного предварительно сохранив нынешнюю прошивку отдельно на PC.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Апр 2013 17:17:59 #
небольшая проблема возникла- сейчас немного не до радио.файл ваш скачал- посмотрю позже.
332442
Беларусь
Дата: 20 Апр 2013 23:00:29 #
И на том спасибо. Попробовал по совету GIBBON перезалить. Прошло то прошло, и те частоты и др. настройки, что в файле-примере, и даже предупреждение 2 пропало, но через полчаса всё стало обратно.
332442
Беларусь
Дата: 29 Апр 2013 11:10:58 #
Тут подсоветовали подергать EEPROM в этой станции. Можно пробовать или нет? Или есть вероятность добить окончательно? Так хоть на передачу работает. А так вероятно да, прошивка слетела. А есть ли в этой станции доп. питание памяти или нет?
Гулливер
Дата: 29 Апр 2013 12:18:30 #
батареек там нет
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 03 Авг 2013 18:12:52 · Поправил: Алкор (03 Авг 2013 20:20:09) #
Доброго дня, коллеги!
Есть станция GM-350 модель M08EHF6AA3AN. При считывании появляются сообщения, что персональные данные не совпадают, данные станции не действительны, но считывание происходить успешно. Номер модели не отображается.
При попытке заменить частоты на необходимые (300,ХХХ МГц) происходит странное:
1. частота в поле набора выставляется на завчение 327,625 МГц и не меняется. Как на передачу, так и на прием.
2. Внизу экрана канальной коррекции изначально светятся значения "Мин-1", "Макс-200", "шаг-1". После попытки изменить частоты RX-TX в этих окнах значения вообще исчезают.
При отключении программатора и проверке работоспособности всё в норме. Станция работоает на вшитых частоте приёма и передачи (30Х,ХХХ МГц). Подскажите, какие могут быть проблемы.
Если есть возможность поделиться готовым файлом от станции с таким диапазоном, буду очень признателен.
________________________________________________________________________________________________
Установил снова ПО v3.01.09 и получилось зашить новые частоты!!
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 13 Мар 2014 09:07:23 #
Хлопцы,а каким макаром включить режим сканирования в 4-х канальной версии?Помогите плиз......
Гулливер
Дата: 13 Мар 2014 09:51:17 · Поправил: Гулливер (13 Мар 2014 09:52:25) #
повесить тангету в держак и нажать кнопу на сколько мне помнится.
если всё ранее запрограммировано
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 13 Мар 2014 10:30:28 #
А как каналы записать в скан-лист А или Б-Во в чём вопрос......
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 13 Мар 2014 10:31:11 #
Вообще как прописка сканирования в ней происходит?
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 13 Мар 2014 10:31:42 #
ГП-340 прописал сканирование а как в ней-непонятно....
ub9dmk
с июл 2013
Дата: 24 Июл 2014 12:32:38 #
24 Июл 2014 16:30:42 - Присоединенная тема:
Програмирование Motorola GM350
Здравствуйте.
Есть моторола ЖМ 350 с экранчиком 136-174Мгц,установлен 1 канал на экране 001.
Не могу добавить каналы,вернее в софте каналы добавляю,номер и частоты канала меняю,но в станцию они не заливаются.
Подскажите что делать,если есть возможность то киньте скрин шоты (картинки).Софт для GM350 Win XP русский.
Спасибо.
XOR
Online4.0
Дата: 24 Июл 2014 13:42:10 #
конфиг со станции многократно повышает шансы получить ответ на вопрос.
Civilian
Хабаровск
Дата: 24 Июл 2014 14:12:57 #
Когда-то давно раздобыл списанную GM350 VHF 25W 4ch.
Симптомы были точь-в-точь. Вылечилось разборкой и удалением платы транка. Не уверен, но кажется, что кроме этого я также сбрасывал ее настройки.
Все описанные действия делал по скачанным мануалам, особой трудности это не вызвало.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Июл 2014 15:57:50 #
Это как? Просвятите?
Civilian
Хабаровск
Дата: 24 Июл 2014 16:19:44 #
Прошу прощения, было это давно, одновременно с моей регистрацией на Радиосканере. :)
Сейчас поднапрягся и вспомнил - после удаления транк-модуля я штатным образом считал настройки станции - я даже нашел на диске хранящийся до сих пор оригинальный конфиг... :) Очевидно, насчет сброса я перепутал с парой GP68, раздобытых в то же время из того же "источника".
Civilian
Хабаровск
Дата: 24 Июл 2014 16:35:32 #
Я четырехканалку шил с помощью R03.01.08.
Кстати, частоты в самой программе меняются успешно? Может быть проблема в понимании софтом символа разделителя целой и дробной части числа. По стандарту США это точка, у нас запятая. Лечится временной заменой формате региональных настроек на "Английский (США)" в Пуск - Настройки - Панель управления - Язык и региональные стандарты.
ub9dmk
с июл 2013
Дата: 27 Июл 2014 13:58:11 #
Проблему решил,проблема была во мне!Спасибо всем.(добавил 40 каналов с номером 001,и пытался их листать!)
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 16 Июл 2015 11:22:49 #
Помогите найти готовую прошивку к речной GM350. Кабель, программа, всё работает, не пойму как назначить на кномки яркость подсветки, аварийный канал, ну и всякую мелочёвку. Есть две радиостанции одна речная 20/25кгц, другая якобы не речная 12.5кгц, так которая не речная работает лучше чем речная во всяком случае на приём лучше, на передачу баржи с обоих говорят хорошо...
ru9tr
Дата: 16 Июл 2015 13:42:37 · Поправил: ru9tr (16 Июл 2015 13:47:00) #
А разве у GM-350 можно менять яркость подсветки ?
У раций с полосой 12.5 кгц прием и должен быть громче за счет большей крутизны фазового дискриминатора, но слабые сигналы на уровне шумов с широкой полосой будут "рваться"... Для этого рации 12,5 кгц переделывают - добавляют один резистор для расширения полосы/уменьшения крутизны дискриминатора.
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 16 Июл 2015 13:56:56 #
В том то и дело что слабые сигналы я на 12.5кгц слышу лучше чем на 20/25кгц. Уже подключил одновременно две к одной антенне, и нет не каких разрывов и вылета из канала, ничего не пойму...
ru9tr
Дата: 16 Июл 2015 14:16:39 #
Ну это у кого новые рации стоят, а тех у кого старые без ограничителя модуляции будете слышать с разрывами... Многие так и пользуются узкими GM-350, единственное что вам нужно добавить девиацию на передачу.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июл 2015 14:34:05 #
Нет там такого.
Киря
с янв 2009
Жуковский
Дата: 16 Июл 2015 14:52:37 #
Выбор мощности кнопкой можно запрограммировать что бы менялась?
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июл 2015 15:27:59 · Поправил: GIBBON (16 Июл 2015 15:38:26) #
Нет.
Ухтинец, ни каким - сканирование есть только в 128-канальной модели.
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
