Дата: 16 Июл 2015 15:36:55
Так почему 20/25кгц хуже принемает чем 12.5кгц есть ответ этому? Разница видна при дальних станциях, я думал речная то лучше должна принимать суда, кроме этого отличия не заметил. Слушаю уже третий день...
Может какой предусилитель включить надо? Что такое предискажение/коррекц.предискажений?
Дата: 16 Июл 2015 17:37:05 · Поправил: LML (16 Июл 2015 17:45:22)
Слушаете на одну и ту же антенну?
Блок питания один и тот же?
Вы поточнее вопрос задайте. Объясните, в чем проявляется разница.
Ваша рабочая частота, на которой вы слушаете? Можно не совсем точно, только МГц.
Одна станция слышит хорошо, а другая слышит с сильным шумом?
Или почти с одинаковым шумом слышат обе, но одна принимает прерывисто?
Кабель, программа, всё работает
Модель каждой станции напишите. Обычно он написан на самой станции или его можно посмотреть программой. M0xEHFxxx3AN, это пример обозначения модели.
Дата: 16 Июл 2015 18:12:15
Два одинаковых блока питания, две разные радиостанции, одна антенна на крыши 18и этажного дома. Слушаю 300.100 и 300.200. На радиостанции 12.5кгц которая установлен в меню ПШ на 12, дальнюю станцию слышно с прерываниями шепением но разборчиво, а которая на 20/25кгц ПШ стоит на 7 так он вообще не открывается. Когда на обоих открываеш ПШ принудительно, разница в пользу 12.5кгц. Разница в чувствительности приёмника почему-то не в пользу речной!
Уф как то так)) попробую видео работы заснять когда плохо слушно, сейчас есть видео когда хорошо слышно.
Дата: 16 Июл 2015 18:18:21 · Поправил: LML (16 Июл 2015 18:20:20)
Лазили вы или до вас внутрь станции, крутили ли вы или до вас настройки программой Tuner?
Дата: 16 Июл 2015 18:21:41
Модели M08EHF6AA3AN и M08EHF4AA3AN в программе номера подтверждены
Дата: 16 Июл 2015 18:23:11 · Поправил: Киря (16 Июл 2015 18:24:26)
Лазели или нет сказать немогу, но они не новые. Таксовые вроде
Дата: 16 Июл 2015 18:36:24
Скорее всего потому что совсем не речная. На форуме про эти станции написано много очень. Скорее всего это уже дважды переделанная и газпромовского транка. Смиритесь если нет навыков работы с ними.
Дата: 16 Июл 2015 18:44:18
Ну разница практически не заметна, не каких разрывав нет, может речные попались?))) просто если бы я от нечего делать не стал сравнивать разницы бы я не заметил....
Дата: 16 Июл 2015 18:57:51
Сомнительно.
M08EHF6AA3_N, 300-345 MHz, 20/25 kHz, 128 каналов, 5-25W
M08EHF4AA3_N, 300-345 MHz, 12,5 kHz, 128 каналов, 5-25W
Станции разные. Диапазон один, речной. Могут отличаться чутьём. Опыт наверное у вас не паяльщика, чтобы советовать проверить входные цепи и фильтр ПЧ.
Попробуйте значение шумоподавителя SQL уменьшить в одной с 12 до 11, а в другой с 7 до 3.
Дата: 16 Июл 2015 19:19:35 · Поправил: Киря (16 Июл 2015 19:21:39)
Что такое шумоподавление 20Гц? Не в речной эта функция недоступна. В речной два ПШ?
Может есть где описание сервисного меню?
Дата: 16 Июл 2015 20:15:20
Я же вам ответил - "У раций с полосой 12.5 кгц прием и должен быть громче за счет большей крутизны фазового дискриминатора". Соответственно и уровень шумов при узкой полосе меньше, вот и кажется что чутье выше...
Дата: 16 Июл 2015 20:26:53
12.5 кгц
В описании станции это подразумевает STEP, шаг частотной сетки.
Разумеется и начинка вполне может быть посолиднее.
Дата: 16 Июл 2015 20:34:38
Начинка одна и та же, только кварцевые фильтры разные и номиналы двух резисторов.
Дата: 16 Июл 2015 20:43:58
Вот пробую ещё одну не речную на обоих выключил ПШ (на речной и не речной), вот которая не речная пытается что-то поймать даже разборчиво, а вот речная совсем молчит... Это не громче а именно не слышно. Может это нормально? Это конечно всё мизер но мне интересно как же так не речная работает лучше? Может не все водники на 25кгц)))
Дата: 16 Июл 2015 21:31:46 · Поправил: Малютин (16 Июл 2015 21:37:22)
Киря
Вот почитайте всю тему, будет понятно.
Если коротко-у вас одна из р/с. так называемая газпромовская.
Переделать можно и нужно, если есть познания, прямые руки и желательно сервисмонитор.
Нужна помощь - запуск на приборах речной GM350 - Страница 3
Остался от того проекта один лишний комплект фильтров, в той теме он на последней фото.
Нашел несколько, если надо то обменяю на некоторое разумное количество ден. знаков.
Если что пишите.
Дата: 16 Июл 2015 22:15:37
Нормально.
Дата: 16 Июл 2015 22:29:23 · Поправил: Киря (16 Июл 2015 22:55:32)
Может мне писать в ту тему тогда по доработке? В речной увидел допаянные элементы, правдо в другом месте...
А газпромовская без доработок, платы пока не вытаскивал.
Получается у меня речная доработана до газпромовской?
Дата: 16 Июл 2015 23:08:10
А что там дорабатывать? Впаяйте резистор как там написано и пользуйтесь...
Дата: 16 Июл 2015 23:20:11 · Поправил: Киря (17 Июл 2015 11:29:55)
ru9tr
Скините почту в личку я Вам фотку скину что впаяно у меня в речной, может что подскажите... Сюда не получается фотку скинуть с планшета
Увидел, черканул, глянете?
Дата: 19 Июл 2015 18:34:19
ru9tr
Так и не ответил((( переду в тему по ссылке выше
Дата: 19 Июл 2015 21:22:13
Уезжал, вот и не отвечал...
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 05 Фев 2016 18:29:16
Подскажите, под Windows10 реально прошить?
Дата: 18 Мар 2016 00:15:16 · Поправил: ella2 (18 Мар 2016 00:24:26)
Здравствуйте.
Нужно поменять частоты в 4-хканальной GM350. Но ничего паять не хочу, и покупать RIB тоже.
На Ebay есть несколько вариантов кабелей. Подскажите, пожалуйста, какой из них лучше купить,
чтобы без заморочек легко программировать через "Radio Service Software R03.01.09 для Windows"?
1. http://www.ebay.com/itm/Serial-Programming-Cable-Motorola-GM300-GM350-DOS-SW-DB-9-MM-/151389499422?hash=item233f84701e:g:Tz4AAOSwDk5T-jdh
RJ-45 - DB-9. Продавец просто приложил загрузочную флешку ДОСом и софтом, чтобы сразу через ДОС программировать без мучений со старыми Виндами.
Мне кажется это самый лучший вариант? Продавец надежный и этот товар уже многие покупали.
Но непонятно как сделан преобразователь внутри кабеля.
2. http://www.ebay.com/itm/Motorola-GM350-GM600-GM950-MCX600-Programming-Cable-/371315064002?hash=item56741a3cc2:m:mfnfXb3NcbkL73foEs63Xig
Тут понятно, что преобразователь питается от кроны.
3. http://www.ebay.com/itm/USB-Programming-Cable-for-Motorola-Radio-GM350-GM640-MAXTRAC-/222000101135?hash=item33b03cb70f:g:kWsAAOSwoydWnvpt
Написано: "RLN4008 rib part build-in". Неужели через старый софт реально будет работать через USB?
4. http://www.ebay.com/itm/FTDI-USB-Programming-Cable-Motorola-Desktrac-GM340-GM350-GM360-GM380-MM-/151801514833?hash=item2358134b51:g:OagAAOxyVaBS33aM
Здесь встроен чип FTDI DB-9 - USB. Продавец пишет, что кабель работает на любой Винде, но какой в этом смысл, если сам софт работает фактически под ДОС и тех Вин, которые позволяют ДОС программам запускаться?
Странно.
Что бы вы посоветовали из этих вариантов? |
Дата: 18 Мар 2016 00:33:02
На практике наблюдаю наоборот при 25кгц уровень шума меньше чем при 12.5кгц, например если на слух на 25кгц оценка сигнала на 8 баллов, то при 12.5кгц 6-7 баллов, шумы и помехи на фоне полезного сигнала четче выделяются.
Дата: 18 Мар 2016 00:44:35
На каком приемнике слушали?
Дата: 18 Мар 2016 00:52:53
ella2, для GM350 давно есть софт под Винду, при чем русифицированый, так зачем вам Дос? Сами же пишите - "чтобы без заморочек легко программировать через "Radio Service Software R03.01.09 для Windows"... Если есть ком-порт, то берите кабель под ком-порт и программируйте из под винды... GM350 не капризная в этом плане.
Дата: 18 Мар 2016 00:58:11
А где этот софт скачать?
Дата: 18 Мар 2016 01:36:35
GM360 LB1
Дата: 18 Мар 2016 01:50:10
Здесь в файлах
Дата: 18 Мар 2016 01:50:41
GM360 LB1
И что - у него переключается полоса?
