На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ Silent, Несущий свет, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM350
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Мар 2016 01:56:57 #
И что - у него переключается полоса?
да как и у любой GM360
ru9tr
Дата: 18 Мар 2016 03:21:25 #
Там программируется разная ширина полосы, но фильтр по первой ПЧ не меняется. Только по второй, где стоят пьезофильтры, а у них скаты пологие, да и крутизна ската фильтра фазового дискриминатора не меняется... А человек сравнивал две рации с разными кварцевыми фильтрами и разной крутизной фазовых дискриминаторов, возможно поэтому и результаты разные...
PashaP
Дата: 10 Май 2016 22:04:06 #
Подскажите пожалуйста, как добавить свой номер канала?
Т.е. например мне нужно настроить каналы 1-28, а далее 60-70. Как пропустить диапазон между 28 и 60? Что-то никак в софтине не пойму.
avk
Дата: 10 Май 2016 22:08:40 #
PashaP
Для каждого канала с 29-го по 59-й включительно в софтине нужно убрать галку напротив Allow Channel Selection.
PashaP
Дата: 10 Май 2016 23:33:18 #
avk
Работает :) А я сам не догадался, спасибо!
radio258
с июн 2015
Сургут
Дата: 11 Июл 2016 23:46:24 #
Заснул GM-350 после неудачного программирования, когда программировал видимо питание со станции слетела и теперь моргает дисплейчик и на нажатие кнопок не отвечает. GM-350 речная. Помогите оживит кто сталкивался?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 12 Июл 2016 10:27:41 · Поправил: Kim Mathers (12 Июл 2016 10:32:20) #
Ну конкретно 350 не оживлял, но варианты обычно такие.
Птаться влить кодеплаг на разных стадиях после включения много раз. Вероятность, что такой метод сработает, крайне мала.
Если не проканает, то, возможно, MTSX LAB сможет влить в нее чужой SREC. Сначала надо найти откуда сдуть его. Дальше мило иметь сохраненные данные тюнинга, но что-то мне подсказывает, что у вас их нет.
Третий вариант, совсем вероломный, паять флешку. Но в регионах его любят. Грубо, но эффективно :)
XOR
Дата: 12 Июл 2016 19:12:54 #
radio258
а если так попробовать
Motorola GM350 перешла в неуправляемый режим
Kim Mathers
Дата: 12 Июл 2016 19:27:14 #
XOR
Да, крутой фокус. Прошивка кодеплага целиком с партицией тюнинга. В общем-то то же самое, что в LAB. Жаль только, что народ потом тюнить эти станции не будет и даже задумываться над этим. А там по дефолту такие значения угарные бывают, типа 10-13 вместо 40-50, которые в ней были (девиация, девиация PL/DPL).
delta-50
с сен 2016
Иваново
Дата: 19 Сен 2016 10:24:08 #
Добрый день форумчане ! Есть станция gm 350 ,хочу перепрограммировать,я так понимаю обычный дата кабель для прошивки телефона не подойдет ? Может кто нибудь сможет подсказать рабочую не очень сложную схему программатора с распиновкой подключения к рации. Очень буду благодарен ! Вместе попробуем ей дать вторую жизнь ! Спасибо всем откликнувшимся ! Есть на Али
https://ru.aliexpress.com/item/Mobile-Radio-Programming-cable-for-Motorola-radio-GM300-GM140-GM160-GM338-GM340-GM350/856221088.html?spm=2114.03010208.3.2.1P8QmG&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10065_10068_10069_418_10017_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=5335e195-93cb-4177-b164-4369eafe601a
но боюсь покупать, вдруг не подойдет... Может все таки самому собрать...?
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 19 Сен 2016 18:05:54 #
delta-50
"Шью" таким http://www.cqham.ru/uniprog2.html
На протяжении нескольких лет и не только "моторы" но и Icom. Распиновка почти на все распространённые станции имеется.
RX3DJY
с апр 2010
Домодедово
Дата: 07 Мар 2017 20:20:23 · Поправил: RX3DJY (07 Мар 2017 20:21:56) #
Здравствуйте уважаемые ГУРУ!
Попался сей девайс в руки. Запрограммировал на частоты всё нормально, даже поработал с месяц, но дурная голова, ж.. рукам покоя не даёт. Поправил кой какие косяки и решил запрограммировать сканирование. Тут отвлёкся..... ну и оставил списки сканирования пустыми. Прошил станцию, всё хорошо работало до момента пока не нажал предварительно запрограммированную кнопочку SCAN. На индикаторезаморгало "---" и значёк сканирования. Ни на какие кнопки не реагирует. Отключается только отключением от БП. Форум читал.... Это пробовал С паяльником дружу. Посоветуйте что делать! При попытке залить старую прошивку пишет что станция не даёт ответа. Обыдно!
XOR
Дата: 08 Мар 2017 08:52:13 #
были случаи что R030109 не читала, а R030106 справлялась
RX3DJY
с апр 2010
Домодедово
Дата: 08 Мар 2017 11:34:07 #
XOR
Спасибо попробую.
kentor
с июн 2005
Дата: 09 Мар 2017 00:30:08 #
RX3DJY
Если стандартными средствами не вылечите, пишите в л.с.
tt01
с янв 2014
Дата: 29 Май 2017 03:27:22 #
коллеги, приветствую,
не появилось ли за эти долгие годы что то более современное для программирования GM-350?
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 29 Май 2017 14:13:33 #
tt01
а зачем? софт под винду работает на 7ке и ХР без проблем
avk
Дата: 29 Май 2017 15:10:46 · Поправил: avk (29 Май 2017 15:10:55) #
Без проблем он работает только под 32-битными версиями - под 64-битными версиями Windows он работать не будет, так как является еще 16-битным, написанным под Windows 3.1.
tt01
с янв 2014
Дата: 04 Июн 2017 17:47:39 #
укажите, пожалуйста, где скачать софт, о котором вы говорите (безпроблемный для ХР )
Спасибо !
avk
Дата: 04 Июн 2017 18:46:51 #
Motorola GM350 - Radio Service Software R03.01.09 для Windows
tt01
с янв 2014
Дата: 04 Июн 2017 22:00:47 · Поправил: tt01 (04 Июн 2017 22:33:29) #
установил это софт, запускается, пробую сичтывать со станции конфигурацию, сначала пишет что проблеммы с контрольной суммой, потом что не кодеплаг (конфигурация) станции не поддерживается ПООР
т.е. программа работает, и соединение со станцией есть
но почему то не читается конфигурация
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Июн 2017 22:35:23 #
tt01
Сообщите точную ошибку.
tt01
с янв 2014
Дата: 04 Июн 2017 23:30:49 #
сообщения на экране после нажатия кнопки прочитать (серые всплывающие окошки):
1. проблемы с контрольной суммой
2. кодеплаг не поддерживается ПООР
если станцию отключаю от компьютера, то пишет что ошибка связи , т.е. получается , что программа рабочая и кабель тоже
в станции зашиты каналы с 433 до 462 МГц на прием и передачу все прекрасно работает
Type MD514BB
Model M08RHF6AA3AN
Yanapa EUE4848B
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Июн 2017 23:38:21 #
tt01
Есть шансы, что это GM950 или перефлеш во что-то еще.
tt01
с янв 2014
Дата: 05 Июн 2017 00:09:39 #
а можно это как то проверить?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июн 2017 00:29:18 #
tt01
Софт от GM950 попробуйте.
tt01
с янв 2014
Дата: 05 Июн 2017 01:08:54 #
не встает местный софт от GM950
я станцию брал узнакомых, вряд ли мне впарили переделку
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июн 2017 01:10:24 #
tt01
Наши "рукастые" очень любят все копать, менять, перешивать, раскрывать. Даже если они знакомые и хорошие люди в целом.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июн 2017 01:24:41 #
А вообще такие станции для начала нужно диагностировать в Win98 и DOS, на железном порту. Потом уже, по мере появления прогресса, лезть в Win32 и USB-адаптеры.
tt01
с янв 2014
Дата: 05 Июн 2017 01:39:33 #
думаю тут не в винде дело, прога то запускается и связь со станцией есть
скорее всего не подходит программатор к данной станции
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
