На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM350
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июн 2017 01:42:43 #
tt01
думаю тут не в винде дело
Так думают 99% новичков, кто родился когда уже USB-порты были в ПК. И доказывают, что кабель правильный, винда проверенная, лицензионная. Тут 100500 таких сообщений.
скорее всего не подходит программатор к данной станции
Если проблема с контрольной суммой, то кодеплаг какой-то пришел.
tt01
с янв 2014
Дата: 05 Июн 2017 11:08:44 · Поправил: tt01 (05 Июн 2017 11:23:13) #
значит связь есть с между станцие и копьютером?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июн 2017 12:03:29 #
tt01
Выходит так. Внизу окна в форморчках не появляются никакие данные, случаем? Бывает такое даже при ошибках чтения.
Гулливер
Дата: 05 Июн 2017 12:15:17 #
А comtool-ом понюхать не судьба?
Если судьба, то сличаем шильду с тем, что вынюхали и размышляем...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июн 2017 16:52:14 #
Гулливер
А с каких пор коммтул умеет работать с платформой ARIANE? Или вы свой написали?
Гулливер
Дата: 05 Июн 2017 16:59:31 #
Мне помнится, читал. Если найду аппарат ещё проверю.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июн 2017 17:42:22 #
Гулливер
Щаз c двумя буквами "З".
tt01
с янв 2014
Дата: 05 Июн 2017 22:14:57 #
что делать?)) куда бежать?))
tt01
с янв 2014
Дата: 05 Июн 2017 22:15:42 #
нет, внизу в окнах номе стацнии и модель все пусто
кроме сообщений об ошибке ничего не появляется
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июн 2017 22:37:56 #
tt01
Запускать софт от 950-ки на правильном ПК и ОС.
avk
Дата: 05 Июн 2017 22:48:04 #
В свое время, когда я делал программатор для GM350, я столкнулся с тем, что с GM350 шел высокий ноль, который шнурок на базе FT232 с TTL-уровнями как ноль не распознавал.
Чтобы это побороть, я впаял кремниевый диод в цепь приема, после чего все заработало.
Может, у вас из-за высокого нуля идут ошибки при работе со станцией? Что за программатор у вас, кстати?
tt01
с янв 2014
Дата: 05 Июн 2017 23:22:11 #
avk
Дата: 05 Июн 2017 23:28:18 #
вот такой шнурок :
http://ru.aliexpress.com/item/Multifunction-8-in-1-USB-Programming-Cable-for-kenwood-baofeng-motorola-yaesu-for-icom-Handy-walkie/32775142469.html?spm=2114.13010608.0.0.uBw0MQ
Попробуйте к нему сделать свой переходник для программирования с диодом в цепи приема.
Еще лучше было бы осциллографом посмотреть уровни сигнала во время программирования, но что-то мне подсказывает, что у вас его нет :)
Кстати, какой там чип USB<->COM внутри?
tt01
с янв 2014
Дата: 05 Июн 2017 23:43:32 · Поправил: tt01 (06 Июн 2017 00:05:19) #
Prolific
осцилографа действительно нет, утилизировался в связи с перерездом (
скажите, поджалуйста, сколько проводов должно быть задействовано на разъеме у програматора? в этом китайском шнурке, который я использую, есть два разьема, которые подходят к мотороловскому разьему тангенты, в них внутри просматривается три и два провода соотвественно.
насколько я понимаю, в шнурке от железного ком порта проводов должно быть четыре?
вот как напрмиер в этом адаптере?
https://ru.aliexpress.com/item/RPC-MM-COM-Port-Programming-Cable-for-Motorola-Mobile-Car-Radio-GM300-GM328-GM338-GM339-GM398/32756303909.html?spm=2114.14010208.99999999.265.Chztxb
имеет ли его попробовать заказать и через адаптер usb/сom попробовать использовать?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Июн 2017 00:14:10 · Поправил: 9CXX (06 Июн 2017 00:23:52) #
tt01
Ну сколько можно по кругу то? Какой USB? Мало навозились с этим добром что ли?
Возьмите на работе или у друга за пиво комп с COM-портом. Далее указанный вами кабель с Али пойдет. Но правильнее использовать RLN4008 или его китайский клон. Далее идет кабель GTF374, который легко сделать самому, купив необходимые компоненты за 300 рублей. Вот тут как это все выглядит на фирменном железе.
Потом уже, когда все заработает, усложнять задачу, повышая версию ОС и вводя USB-2-COM. Но никак не наоборот! Но родном нетронутом железе Моторола, родных кабелях и ОС все читается с первого раза. Все танцы и мифы о том, что это сложно, это глючит, это требует танцев, берутся из-за USB-2-COM-адаптеров, поддельных пролификов, китайских кабелей, 64-битных ОС и вообще современных ОС. Эти моменты нужно исключать сначала, а потом уже искать более сложные проблемы, такие как перефлеш, битый кодеплаг, поджареная морда и т.п.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Июн 2017 06:45:01 · Поправил: NBP FM (06 Июн 2017 06:45:58) #
Это бесполезно. Через год два будем читать что у какогонибудь чела виндовс 12 и он на нем сэмулировал виндовс 7 а в ней сэмулировал виндовс ХР а в ней уже дос, но почему то ничего не работает. Программатор купил на али USB 3.0
avk
Дата: 06 Июн 2017 08:22:45 #
tt01
Два, 4 и 7 - Motorola GM350 - service manual вам в помощь.
По поводу адаптеров USB<->COM 9CXX дело говорит - именно Prolific'и бывают левые, с которыми работают тольео старые глючащие драйверы, так как в новых стоит защита от левых чипов.
В этом плане шнурки на чипах от FTDI предпочтительнее - работают надежно, драйверы приличные, и левых чипов нет (во всяком случае, пока).
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 06 Июн 2017 11:19:56 #
у меня gm350 прекрасна шилась милицейским программатором под "Волну"
собран на чипе cp2101 usb to uart bridge controller
вообще его официальное название "04хк100 usb programmer motorola"
tt01
с янв 2014
Дата: 06 Июн 2017 13:45:59 #
не совсем так , у винды дейтсивтельно стоит защита от поддельных чипов prolific , но она есть только в версиях выше 8, выражается в том, что стандарный драйвер не встает, и соотвественно, пояявляется ошибка в диспетчере устройств, нужно ставить кастомный драйвер.
в ХР такой проблемы нет, там работают прекрасно переходники юсб/ком сделанные на и настоящих и поддельных чипах
сама коробка програматора нужна в любом случае или нет? или если я возьму вот это кабель
и найду ХP c железным com портом будет работать?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Июн 2017 14:10:14 · Поправил: 9CXX (06 Июн 2017 14:11:25) #
tt01
У вас неверная информация. Дело не в Винде, а в версии драйвера Prolific. Она должна быть ниже 1.5.0. Что не отменяет то, что ваши левые Пролифики могут выдавать любые напряжения, которые не отвечают требованиям стандартов RS-TTL, а заодно быть на выходе шунтированы светодиодом "для красоты".
avk
Дата: 06 Июн 2017 19:24:08 · Поправил: avk (06 Июн 2017 19:26:06) #
Этого вам никто не скажет, так как неизвестна ни разводка этого кабеля, ни содержимое его внутренностей - там внутри DB9 легко может быть преобразователь уровней RS232<->TTL с питанием от COM-порта.
На мой взгляд, вы не от того движетесь. Искать готовый программатор на Али - это лотерея, чего там засунут внутрь китайцы в каждом конкретном случае - неизвестно.
Лучше закажите с того же Али USB<->TTL адаптер на базе FT232, и сделайте сами к нему кабель для программирования GM350.
А вообще полезно иметь коллекцию USB<->TTL адаптеров с разными чипами для экспериментов, благо что на Али они все стоят копейки. У меня вот недавно шина 1-wire заработала только с USB<->TTL адаптером на базе CH340 - только у него оказалась подходящая для данной цели схемотехника выходного каскада, благодаря чему не пришлось городить дополнительный огород.
Правда, таки пришлось выпаять у него светодиод, который индицировал передачу :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Июн 2017 21:17:33 · Поправил: 9CXX (06 Июн 2017 21:20:20) #
avk
Конвертеры на Али - лотерея. Я недавно ради прикола брал шнурки типа как на FTDI, такой и такой.
В инете есть способы определения трушности чипов. В одном кабеле в софте FT Prog надпись BLANK DEVICE. В другом - кабель не узнается родным софтом , но серийник видно в диспетчере устройств и он вроде как уникальный и не из числа запаленных серийников, которые клоны. В итоге так и не понял, на родных ли чипах эти конвертеры. Потому, что как-то не все гладко.
Пока что 100% везде работает IOGEAR (ATTEN) GUC232A - все Моторолы, флеш Кенвудов, serial over IP и прочее. Он построен на 2 Пролификах сразу, но родных, и дает размах по 12 В (это мне говорил один прошаренный технарь).
Еще тема - это Moxa Uport, на Авито в пределах 1500 рублей есть предложения в разных регионах. Например, вот: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/moxa_uport_1110_993037093
avk
Дата: 06 Июн 2017 23:16:06 #
А я в свое время, уже так лет 6-8 назад, в ЧипДипе наткнулся на оригинальные шнурки TTL-232R-3V3-WE от FTDI по сходной цене.
Именно через него я программировал GM350, а также GP340 и 380.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Июн 2017 00:01:57 #
avk
Ггг. ЧиД. 1860 рублей под заказ 2 недели. Moxa дешевле на Авито, чем эти. Хотя в свое время, если они были по 700, то может и ничего вариант.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Июн 2017 15:20:55 #
9CXX
О, а я на работе юзал и не задумывался даже че это за преобразовалка...
Действительно пахало стабильно без сбоев со всем ПО что было на ХР
frolyar
с июн 2018
Ярославль
Дата: 26 Июн 2018 16:42:56 #
Подскажите - gm350, 128 каналов, не работают кнопки регулировки звука. Сами контакты исправны, резисторы в номинале, сигнал на дата-ногу проца попадает нужный (т.е. и шлейф целый). Реакции на простое нажатие никакой, на нажатие и удержание - начинает переключать каналы.
Возможно какие-то программные настройки-блокировка? Раздел громкости пробовал крутить всяко-разно, без результата, делал как на 4х канальной, где кнопки исправно работают. Везде стоит "регулир уровень". Сейчас меняю через "обслуживание-регулирование приема-номинальная громкость". Не очень удобно... Остальные функций работают правильно.
Или проблема на уровне проца? Может есть что-то из аксессуаров, чтоб громкостью управлять без компа?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 26 Июн 2018 17:12:46 #
frolyar
попробуйте накатить чистый кодеплаг или от другой станции
frolyar
с июн 2018
Ярославль
Дата: 29 Июн 2018 14:42:09 #
Не помогло.
XOR
Дата: 29 Июн 2018 14:45:44 #
промыть плату и потереть простым карандашом пяточки на резинке пробовали?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 18 Ноя 2018 20:57:57 #
