На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM350
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 25 Ноя 2018 12:00:22 #
Ребят, добрый день. Имеется GM350 двухметровочка, программатор на СН340, комп с ХР. Сначала попробовал аналогичным программатором у опытного товарища прошить тестовые 5 каналов. Всё прошилось отлично. Для надежности попробовал подключиться ещё раз, и снова всё без проблем. Далее пришёл домой, подключил свой программатор, но он не увидел станцию. Диод между RX и TX впаян. 7 контакт на GND, 2 (так же пробовал и 4, и 5) на ТХ. Но не спаслось :( Подскажите, куда ещё копать?
Гулливер
Дата: 25 Ноя 2018 12:36:44 #
В сторону нормального программатора...
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 28 Ноя 2018 17:45:36 · Поправил: WebFox (28 Ноя 2018 17:49:09) #
com порт смотрели ? выбран com 1 ? программатор вообще видет компьютер ? этим программатором еще что то программируется ?
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 29 Ноя 2018 06:35:10 #
WebFox, смотрел. Выбран COM-порт 4, как и в Диспетчере Устройств. Вчера попробовал другой программатор, на шнурке. У него с одной стороны USB, с другой DB9, как на нормальном COM-порте. Результат тот же. Теперь грешу на RJ-45 коннектор. Экспериментировал ночью, под рукой другого шнурка не было. Сегодня продолжу.
Гулливер
Дата: 29 Ноя 2018 09:53:40 #
Рекомендую поискать на эту тему по форуму, произвести замеры и убедиться, что подходит.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Ноя 2018 12:02:57 #
Гулливер
Дата: 30 Ноя 2018 00:58:57 #
Да.
Смотрю, очередная волна пошла в разных темах, а-ля "пытаюсь софт под дос запускать под вин 10 и юсб программаторе. Что то не читает. Но программатор другую станцию программирует... "
Вроде давно всё везде есть...
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 30 Ноя 2018 06:15:52 #
Гулливер, не в моём случае. У меня нетбук с ХР, прога запускается нормально. А вот программатор не видит станцию. Кто точно подскажет, какие контакты на RJ-45 использовать? Есть инфа, что 7 и есть инфа, что 5 на GND. Сигнальный 2 на ТХ? Или я не прав?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 30 Ноя 2018 08:14:18 #
Я вроде написал на 7 странице и фото схемы выложил. Проверенной не раз и всегда 100 % результат . отличие только в том что сом порт у меня реальный а не виртуальный . смотрите контакты, 7 и 4 это правильно !
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 30 Ноя 2018 09:16:01 #
WebFox, пробовал. Не помогло. Сегодня зайду в магаз за ещё одним USB -> TTL. Сначала попробовал аналогичным программатором. У него версия чуть повыше вроде, чем у моего. Может в этом дело. Посмотрю, что есть в магазе нашем.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Ноя 2018 10:44:45 #
Demon_A-Team, если у вас стационарный компьютер нужно не переходники покупать, нормально подключаться к RS232. GM350 прошивается тем же хвостом что и GM300, GM340, M120 и ещё куча подобных. Пин 2 и пин 5, смотря откуда считать, используются для программирования. Уже неоднократно упоминалось что Моторола только один переходник упоминает в описании для программирования, но при этом не гарантирует благополучного исхода.
Если у вас ноутбук: Установка RS-232 (СОМM-портов) в NetBook ACER Aspire ONE 753 series этот вариант показал себя очень стабильным в работе. У меня ни разу не отказал в работе, для верности осталось проверить его на Motorola spectra, но на данный момент если и были проблемы с программированием то исключительно по причине или неисправности самой станции или программатора и линий связи.
Гулливер
Дата: 30 Ноя 2018 14:39:08 #
Если чутка погуглите, то есть методы проверки программаторов. Если программатор эту проверку (элементарную) пройдёт, то останется или станция (тогда начинаете копать с морды ) или таки ПО-usb-станция. Попробуйте на другом компьютере.
Подразумевается, что распиновка верная и программатор подходит.
Метода определения годности переходника usb-com так же доступна. При желании можно использовать любой, если поймёте как их с программатором подружить.
Если совсем никак, соберите другой программатор под имеющиеся условия. Схем и информации только на этом ресурсе предостаточно...
Это который программатор на СН340, комп с ХР ?
Или там что то своё?
Вот и выходит, якобы всё исправное, но не взлетает....
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 02 Дек 2018 17:26:46 #
Гулливер, да, в случает с товарищем все звенья цепи были одни те же (нетбук с ХР, станция), менялся только сам программатор. И да, у товарища как и у меня на СН340. При более точном рассмотрении я увидел, что у двух программаторов отличается последовательность штырьков. Rx и Тх у нас с ним поменяны местами. По видимому из-за разных производителей. До магазина я так и не добрался чтоб другой программатор попробовать. Товарищ намерен поколдовать таки над моим нынешним.
Гулливер
Дата: 02 Дек 2018 21:34:37 #
Тут чудес не бывает.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Дек 2018 00:29:25 #
А что там колдовать в случае если Rx и Тх у нас с ним поменяны местами? Обрезать и на банальной скрутке поменять их местами...
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 03 Дек 2018 11:54:26 #
7 контакт на GND
Вроде на предыдущей странице GND 4 контакт ,что то вы невнимательно смотрели фото . 7 сигнал ,4 GND !!!!!!
R3PKG
с июн 2019
Новомосковск
Дата: 10 Июл 2019 12:30:11 #
Добрый день всем.
Спрошу в этой теме, есть gm 350 на нее скорее всего нужен Codeplug. Станция не программируется, серийники потерты.
TYPE MD514BA
M08RHF4AA3AN
TANAPA EUE4841B
К сожалению поиски в интернете ничего не дали, если у кого есть поделитесь пожалуйста, можно и дамп eeprom, программатор имеется.
XOR
Дата: 10 Июл 2019 13:07:29 #
а C1_12UHF.PER вас чем не устроил?
хорошо что вам не досталась четырёхканалка в которой еепром отродясь небыло))
вам сюда Motorola GM350 перешла в неуправляемый режим всё более чем доступно описано
R3PKG
с июн 2019
Новомосковск
Дата: 10 Июл 2019 13:31:04 #
C1_12UHF.PER
Подскажите пожалуйста где его взять? Не нахожу(... или скиньте на почту infosputnik@gmail.com
Спасибо!
XOR
Дата: 10 Июл 2019 13:47:20 #
в папке с программой, где им и положено быть http://www.radioscanner.ru/files/download/file10835/gm350_r03_00_09.rar
Mstitelb
с окт 2019
Брянск
Дата: 13 Окт 2019 20:20:06 #
Всем привет!! Вопрос к ГУРУ: имеется gm350. при попытке подключится с ком порту выдаёт ошибку о том что нет ответа от станции. схема собрана на 315 и 361. кинул на осциллограф и вижу что в станцию заходит импульс 4.9 вольт при запросе, а на коллекторе 361 ничего нету. продолжаю копать. кто может, направьте в правильное русло. осциллограф, мультиметр, ровные руки и трезвый ум имеется. подсказке или дискуссии буду благодарен
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Окт 2019 10:19:30 #
Схему программатора который используется покажите пожалуйста. Что и куда подключаете? Мысли читать тут не умеем ещё, только эфир мониторим.
Mstitelb
с окт 2019
Брянск
Дата: 14 Окт 2019 13:40:36 · Поправил: Mstitelb (14 Окт 2019 20:00:31) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/1ab048es-960.jpg стандартная вроде. ещё такой момент: разъем тангенты(7) и задний разъем станции(6) не звонятся ни между собой, ни с ножкой проца(50). подключаю к тангенте на 7(2), на корпус 5(4) и на +9 4(5). может попробывать прямо на проц подпоятся. станция 128 каналов
Mstitelb
с окт 2019
Брянск
Дата: 14 Окт 2019 20:34:59 #
обнаружил что схема gm600 больше похожа на мою чем схема gm350(я имею ввиду то что есть на сайте). вообщем колупаюсь дальше
RV9CAT
с мая 2016
Реж
Дата: 07 Дек 2020 22:29:28 #
Здравствуйте!
Столкнулся с одной "проблемой":никак не могу разобраться как и где включается в софте маскиратор речи для Motorola GM-350 :-( Уже перепробовал что приходило логически на ум).
Может кто из форумчан знает что и как,может у кого-то имеется опыт работы с маскираторами речи,если не затруднит,то можно скрины из софта что где необходимо включить.
Заранее Всем Спасибо!
Александр UB8CII
Гулливер
Дата: 07 Дек 2020 22:42:14 #
А сам маскиратор установлен? (отдельная плата)
XOR
Дата: 08 Дек 2020 00:35:40 #
RV9CAT
с мая 2016
Реж
Дата: 08 Дек 2020 17:16:17 #
Гулливер
Да,маскираторы стоят.
Гулливер
Дата: 08 Дек 2020 18:22:48 #
Хорошо.
Ещё скрина не хватает с настройками каналов...
RV9CAT
с мая 2016
Реж
Дата: 09 Дек 2020 10:17:09 #
Гулливер
Не могу прикрепить.Размер и объём файла уже подогнал,но увы.Можно вам на почту скинуть или Вацап?
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
