На сайте: гостей - 87,
участников - 2 [ Slavik, Menjo]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM350
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 04 Дек 2007 14:57:41 #
Кабель сделал, софт скачал, но с софтом возникли проблемы:под XP не пускается(ни через cmmander,cmd,проводоник), через DOS пишет "whis program request windows" типа это программа требует виндоус. Дак как же правильно эту софтину запустить? Может есть у кого альтернативные проги для программирования Motorola GM350?
P.S.:под XP эта программка один раз запустилась каким-то непонятным образом, поглючила и потом пришлось убивать через диспетчер задач. Сам софт лежит тут: http://novgorod.nm.ru/wgm350.rar
P.S.:ставить какую-либо другую ОС оч не хотелось бы. может из-под доса что-то неправильно сделал?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Дек 2007 18:48:47 #
У меня такой проблемы не было. Вообще-то для таких дел держу две системы на компе.
KMKM
Дата: 04 Дек 2007 19:01:09 #
под win98 работает нормально
KMKM
Дата: 04 Дек 2007 19:02:32 #
под XP работать не будет
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 04 Дек 2007 19:22:46 #
Что-ж мне теперь 98 винду ставить? Под 2000 пойдёт?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Дек 2007 19:52:03 #
занимаясь плотно с обрудованием Motorola мне приходится иметь не 2, не 3 а 4 компа с разными системами :)
это единственный доступный( и правильный) способ, не налететь на какое нить прерывание и не загубить станцию. все по мануалу. написано что рекомендовано для 486 компа - пожалте, покупаем 486й ноут за 500р.
вобщем ХР, MD98, и чистый как зимнее небо DOS 6.22.
а эксперименты с запуском софта написаного под DOS под ХР - заранее чреваты. ну и прочие эксперименты из этой серии.
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 04 Дек 2007 19:58:31 #
Дак через ДОС то всё-таки это приложение можно запустить? которое вот тут лежит http://novgorod.nm.ru/wgm350.rar ? я скачал универсальную дискету ubd (в инете много на неё ссылок) и дос сказал, что мол требует это приложение винды. Ставить 2000ую оч не хотелось бы. Неужели других вариантов нет?
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 04 Дек 2007 20:08:32 #
~200 метров на винчу свободно. все кэши чисты девственно, лог файлы громоздские удалены/т.е. удалять уже нечего и неоткуда, восстановление системы отключено, корзина есессно тоже
KMKM
Дата: 04 Дек 2007 20:22:58 #
У меня для таких целей на работе стоит P100 и WIN98 ,пробовал на PIII 733 тоже работает нормольно.
На 2000 не пробовал.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Дек 2007 21:13:46 #
freestyler
ставьте W98 и все заработает.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Дек 2007 23:03:51 #
Если говорить об опыте программирования "моторов" то лично у меня шилось и с 6.22 и мв98се,и винМе и с 2к тоже работало, но как? Не спрашивайте- наверно просто повезло- машинка была "целерон 300", каждая система стояла на своем логическом диске и в меню запуска было три системы (ДОС с дискеты грузил), а вообще слушайте что haba советует и жить вашим аппаратам долго и счастливо :) (он прав!)
Малыш
с июн 2006
Дата: 04 Дек 2007 23:57:38 #
Абсолютно точно, только так я и решил проблему.
95, 98Win
Остальное без вариантов!
Dark Stranger
Калуга
Дата: 06 Дек 2007 10:38:44 #
ну зачем же так строго,без вариантов. VMWare спасет отца русской демократии :) причем если хорошо подумать под вмварей запросто заводятся под досом юсбком порты
Maxim
Offline6.0
Дата: 06 Дек 2007 10:57:36 #
Есть решение проблемы :-)
У меня есть под нее софт который работает под ХР, причем это предыдущая версия той, которая лежит везде. Не помню где я её скачал, но у меня под ХР работает, только на днях шил.
freestyler давайте мыло вышлю.
А так вообще считаю оптимальный вариант с VMWare, отвести ей пару гигов на винте и нормально.
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 07 Дек 2007 03:57:34 · Поправил: freestyler (07 Дек 2007 03:58:17) #
novgorod@nm.ru заранее спасибо!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Дек 2007 13:14:07 #
Maxim, а номер версии не скажете?Но вообще-то лучше не рисковать. Я тут сам наткнулся на интересный прикол...
Ноут IBM ThinkPad 600e 400 Мгц 256RAM 1сомм. Если грузить W`98se и потом запускать софт для GP300 в режиме эмуляции MS-DOS то не работает- идет обращение к порту но при этом машина виснет. Та же картина если сразу грузить command prompt only, а вот если полностью прогрузить винду и запустить софт в оконном режиме все работает. Я так понял что дело в скорости порта.Программатор самопальный (принесли собранный в корпусе DB-25) на транзисторах (SMD сборка).В свойсвтах программы я выставлял скорость 9600, до этого стояла 115200. Вот так... Кто нить объяснит мне кроту подземному в чем все таки дело?
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 07 Дек 2007 20:18:38 #
Всем спасибо, поставил 98 винду, прошил. Вот только странно всего 3 канала. Правда я толком не смотрел саму программу (может можно увеличить число) так как хотелось быстре в эфир)))
Maxim
Offline6.0
Дата: 07 Дек 2007 20:45:08 #
freestyler
т.е. не надо?
СЦБист
03.00.09
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Дек 2007 21:30:53 #
А.. понятно.freestyler число увеличить можно- смотрите внмательно интрфейс
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 08 Дек 2007 17:02:41 #
Maxim,надо!, на будущее,а то мало ли...
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 08 Дек 2007 17:03:19 #
СЦБист,сейчас попробую.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Дек 2007 17:26:07 #
freestyler
если станеция с дисплеем то можно запрограммировать до 128 каналов. плюс каждый канал произвольно обозвать 3мя символами о0 до 9 и от А до F по моему. тк он будет отображаться на дисплее.
Maxim
Offline6.0
Дата: 08 Дек 2007 18:06:45 #
freestyler
ОК зашлю
по поводу каналов haba все написал
смотрите в прошивке просто сделано всего 3 канала
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 09 Дек 2007 17:47:08 #
Аха уже разобрался. Там есть кнопочка добавить канал, в первый раз я её тоже жал, только там интересно отображается, добавляешь четвертый канал а показывает 3. Побаялся напортачить. но теперь всё гуд. прошил уже аш на 28 каналов=)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Дек 2007 18:01:03 #
я как-то 120 шил причем с прописью названия на экране- замучался в хлам кнопки тыкать!
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 09 Дек 2007 18:21:28 #
Да. большой минус-отсутсвие прямого выбора частоты и её отображения.(
Дата: 14 Дек 2007 00:49:07 #
freestyler
eta proga rabotaet,sam programiruy,...zdat nado...
vlad_89rus
томск
Дата: 01 Фев 2010 05:57:50 #
Посоветуйте начинающему инженеру каким программатором лучше шить Motorola CP1200 GM350 GM340 CM160 CP160. Надо один программатор на всё! Есть у меня RLN4008C, по наследству от коллеги остался, вот только с адаптерами путаница, распиновку никак понять не могу, да и с питанием тоже трабл, там крона внутри стоит, и гнездо от блока питания есть, только самого блока нет! Может самому своять легче программатор универсальный, потипу вот этого http://www.cqham.ru/uniprog2.html Буду очень презнателен если дадите мне толчок в моих начинаниях. Опыта совсем нет в программировании радиостанций.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Фев 2010 06:17:27 #
А что за путаница? Именно RLN4008 и программируйте. Для каждой модели есть свои шнуры. По питанию что за проблемы? Крона для автономного питания программатора. Если батарейка села- питайте от адаптера (=12v. центр. конт.- "+" должен быть). "Шнурки" и их распиновку смотрите на www.batlabs.com - там всё что нужно увидите.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Фев 2010 08:28:23 #
именно так
