Дата: 05 Дек 2007 10:02:18
Хочу сделать несложную рацию на 400-600 МГц по трансиверной схеме. Мощность большую не надо, 10-20мВт на таких частотах хватит на 1-2 км. Очень прошу, подскажите нормальную схему такого трансивера на доступной елементной базе.
Дата: 05 Дек 2007 11:25:28 · Поправил: DeepM (05 Дек 2007 11:25:45)
Дешевле купить простую LPD радиостанцию, чем морочится с сборкой.
А так есть модули производства Texas + к ним надо простой усилитель на 1 транзисторе.
Посмотрите на сайте жуковедов |
Дата: 05 Дек 2007 13:41:00
Блин в Эльдорад пара станций LPD - 600р. Говорят что мощща чуть ли не 0.5 Ватта.
Дата: 06 Дек 2007 10:32:26
Мне всеравно сколько рации стоят в магазине,всеравно сделать самому будет дешевле и интереснее. Еще у меня стоит вопрос о том какую лучьше схему сделать,гетеродинную или отдельно передатчик на 3 транзистора и приемник на 4 транзистора.
Дата: 06 Дек 2007 10:41:43
Destroller
А имеете ли вы какой-либо опыт изготовления конструкций на эти частоты? Располагаете ли каким-нибудь приборами, хотя бы калиброванным приемником любого типа?
Дата: 06 Дек 2007 11:16:05 · Поправил: Destroller (06 Дек 2007 11:17:36)
На таких частотах я еще не работал и приборов у меня нет,но я планирую сделать передатчик в этом диапазоне а потом настроить приемник и поместить все это в один корпус.Вот схема передатчика,которого я хочу здесь использовать http://destroller.my1.ru/publ/1-1-0-68. Вопрос в том, можно ли его переделать на 400-600мГц? |
Дата: 06 Дек 2007 11:44:30 · Поправил: лодырь (06 Дек 2007 11:47:34)
Боюсь, что на доступной базе это не возможно. Проще скопировать схему с любой LPDшки. Еще проще купить готовую станцию.
То что дешевле, это возможно. Но только работать такая рация не будет. На таких частотах большое значение имеет даже емкость монтажа. Да и приборы нужны очень серьезные. А "голыми руками" такую вещь не сделать.
Вот схема передатчика,которого я хочу здесь использоватьhttp://destroller.my1.ru/publ/1-1-0-68. Вопрос в том, можно ли его переделать на 400-600мГц?
Нельзя. Это совершенно разные диапазоны. Возможна небольшая перестройка только в пределах одного диапазона.
Дата: 06 Дек 2007 11:50:07
Что,все действительно так безнадежно?
Дата: 06 Дек 2007 11:59:42
А если такой передатчик сделать на 144 мгц, то реально ли будет сделать нормальный приемник сверхгенератор?
Дата: 06 Дек 2007 12:15:21 · Поправил: лодырь (06 Дек 2007 12:43:13)
На 144 сделать еще сложнее, чем на 88. И что в Вашем понимании сверхгенератор? Может все таки сверхрегенератор?
Дата: 06 Дек 2007 12:20:21
Можно, но выйдет ли что-то хорошее из этого?
Частота будет гулять как минимум на единицы МГц в любую сторону. То, что в этой схеме каскады имеют непосредственную связь по постоянному току - это ужасно с точки зрения стабильности частоты.
Существенный вопрос, какой приемник на 4 транзистора. собираетесь использовать в конструкции?
Дата: 06 Дек 2007 12:35:03
Приемник сверхгенеративный на 1 транзисторе, к нему увч на 1 транзисторе и унч на 2-3 транзисторах. А насчет стабильности передатчика,то вы неправы,я сам такой сделал и он самый лучьший из всех,которые мне попадались.Его частота никуда не убегает даже если его трогать руками,и мощность10-20мВт при питании 3 Вольта.
Дата: 06 Дек 2007 12:50:27
Похвально. И интересно. С удовольствием посмотрел бы фото.
Дата: 06 Дек 2007 13:35:14
Дата: 06 Дек 2007 13:41:06
На 88 МГц с натяжкой, но поверю. Хотя хотелось бы узнать, как определяли наличие/отсутсвие уходов частоты.
На 400 МГц - не поверю. Ибо сам делал когда-то много чего.
Кроме того, измененение режима вых тр-ра по пост. току будет в этой схеме расстраивать из-за изменения емкостей переходов выходной П-контур до полного его расстройства :)
А чем меряли мощность, если приборов, говорите, нет?
Дата: 06 Дек 2007 14:03:59
Я уже понял,что 400мГц -параша,но можно ли такой жук сделать на 144 мГц?
