Дата: 06 Дек 2007 22:40:21
Молния
Я не специалист по сименсам, а просто электронщик, но про подобный глюк мне уже рассказывали неоднократно. Честно не знаю что это такое, как предположение не претендующее на 100% истину - при плохой связи увеличивается мощность передатчика, перегружается стабилизатор по питанию, следовательно глюк и треск.
Дата: 06 Дек 2007 22:43:09
Стопудово трубу роняли, от этого и такие проблемы
а это вообще о чём?
: плохая фильтрация наводок от DECT модуля на линии опроса клавиатуры
и чего, есть положительные результаты такого ремонта?
: и зафиксировать их на стекле эпоксидкой.
просто прогладить недогретым паяльником неполучилось?
Дата: 06 Дек 2007 23:02:51 · Поправил: Microtech (06 Дек 2007 23:06:55)
spbtvmaster
Прогревание паяльником - дает временный эффект, и то не всегда, а вот такое безобразие надеюсь на долго поможет.
а по поводу клавиатуры - процессор детектирует наводку от dect передатчика внутренними защитными диодами и триггерами шмидта на входах опроса клавиатуры, при ненулевом сопротивлении кнопок, и его жестоко глючит, так как алгоритм защиты от дребезга наверняка кривой и не расчитаный на наводку от собственного передатчика. Уменьшение сопротивления нажатых кнопок помогает. |
Дата: 07 Дек 2007 01:47:10 · Поправил: Dominic (07 Дек 2007 01:59:44)
spbtvmaster
Адаптер питания стоит 100...150 рублей максимум, если он нужен вообще такой, нестабилизированный с мелким током.
Во-1х, мы говорим о ценах в магазинах, а не на радиорынках/на улицах у метро. Во-2х, кто сказал, что нестабилизированный? Подключал к нему высокоомный наушник, фона 50 Гц нет.
Кстати, к вопросу "для чего нужны такие адаптеры" - да хоть для питания камер наблюдения по 20$, которые таковыми не комплектуются. Китайские аналогичные адаптеры 6 В, 100-150 мА предлагаются за 8,5$ (более 210 р.).
Супер маркет и за эти пять сотен извлекает прибыль.
Это и так ясно, что себестоимость этого телефона баксов 5. Вопрос в другом: где найти его в розницу по такой цене :))
на дачу, с учётом того, что могут спереть в межсезонье конечно потянет для сельской местности.
Кому как, у нас например посёлок охраняется, да и местность не такая уж сельская (Москва в 5 км, вокруг полно коттеджей). Так что вариант "спереть" - это вряд ли, более реально "утопить в пруду", "уронить на камни", "потерять", "про***ть". Ну и просто что он сам сдохнет через годик-другой. Все эти варианты по любому окупаются :))
Хотя домой такой я бы не взял по одной причине: отсутствие АОНа. Последние почти 15 лет имею привычку не брать трубку, если не понимаю, кто звонит :))
Дата: 07 Дек 2007 01:52:51
spbtvmaster
Если вы о треске, то точно ее никто не ронял.
Дата: 10 Дек 2007 05:02:13 · Поправил: Dominic (10 Дек 2007 05:03:05)
Поправочка: оказалось, там всё-таки есть хоть и не АОН, но CLIP FSK, что тоже очень неплохо! За 500-то рублей! Офигеть. Тогда из того, о чём можно мечтать за эти деньги, остаётся только автоответчик :))
Дата: 10 Дек 2007 10:12:32
4 гигасета - 1 комфорт, 2 микро и 1 S-ка - работают без нареканий. У друзей панасы - тоже нормально пашут. Всё буржуйское и работает отлично - считаю дело вкуса и привычек
Дата: 11 Дек 2007 18:30:05
Ну хорош уже расхваливать dect, уже 2 страницы!!! Стонете что в цифру все ушли - слушать некого, везде тетра, апка, гсм, дект... А сами трубки пиарите! Тема на форуме спецов - лучшая реклама, потребители как начитаются, так и побегут за дектами взамен сортирников!
Не хотите цифровизации эфира - начните с себя!
Дата: 11 Дек 2007 18:43:40
Правдик
А я хочу, что мне надо еще сделать?
Дата: 11 Дек 2007 20:32:28
Стонете что слушать некого, А сами трубки пиарите! Не хотите цифровизации эфира - начните с себя!
Ну да. Начните с публикации записей своих собственных разговоров по телефону.
Дата: 12 Дек 2007 15:45:53
...что в цифру все ушли - слушать некого, везде тетра, апка, гсм, дект...
Мда...
А ведь действительно логика в этом есть...
Дата: 12 Дек 2007 16:07:45
и я прикупил по случаю дект панас KX-TG7227,и очень доволен,250 милливат это не хухры мухры на
1880 .. 1900 мгц :)
Дата: 12 Дек 2007 16:27:24
Ну там вообще обещалось динамическое управление мощностью, насколько я в курсе на практике это рализовано только в офисном (профессиональном) декте. Для бытового мощность фиксированна или может иметь два значения 10mV и 35mV в зависимости от радиообстановки. Откуда взяли эти цифры?
Я вообще считаю, что DECT полное дерьмо и по качеству речи в первую очередь. Для GSM-а ещё понятно, всё таки мобилка, плотность и условия приёма сложные, можно допустить некоторые послабления.
Даёшь 900 мегагерцовый аналог! Супер были телефоны, уровень шумов мизерный, как в телефонной трубке.
Дата: 12 Дек 2007 16:38:09
С мануала.
Дата: 12 Дек 2007 16:40:30
Ударим по сортироподслушивателях молотком ДЭКТ :)
Дата: 12 Дек 2007 16:43:43 · Поправил: rn9aaa (12 Дек 2007 16:59:24)
С мануала
мануале написано в среднем 10 мВт, макс 250 мВт (да только не указано для каких условий) вспомните пресловутое P.M.P.O
все равно 300 м предел
Стандарт не предусматривает установки в аппаратуре DECT корректоров межсимвольных искажений. При заданной скорости передачи 1152кбит/с длительность одного бита составляет около 0,9мкс, что сопоставимо с задержкой при распространении радиоволн на трассе длиной 300м. В случае многолучевого распространения разброс по задержке может оказаться столь большим, что возникнут межсимвольные искажения, а следовательно, устойчивый прием не будет обеспечиваться даже при значительном увеличении мощности передатчика.
Дата: 12 Дек 2007 17:42:03
crn9aaa
тарый Сименс (3015) работал 3 года без проблем, но кнопки на резиновой основе не вечны..
труба 4000 Classic с 5 летней историей, клава пластикатная резиноподобная надписи как у новенькой, в отличии от фирменной лейблы и защиты микрофона здесь корпус пошеркался примерно на 1 мм в глубину (привычка просто бросать на стол ;-) мой к стати для России не сертифицирован стоит для Польши
Молния
Вероятно вам фатально не везет с трубами ;-)
Подтверждаю, оч надёжный аппарат, на работе юзаем такой 5-й год
Дата: 14 Дек 2007 20:36:14
Дата: 14 Дек 2007 20:53:03
alebor
А у него действительно есть автоответчик?
Абсолютно точно! А в ссылке инфа неполная! :)
Дата: 14 Дек 2007 21:31:32
Жалко маленький очень (15 минут), а ограничение на один звонок можно выставить только 1 и 3 минуты. С учётом, что не всегда корректно ловятся короткие гудки, забивается за 1-2 дня.
