Дата: 06 Дек 2007 08:29:20
Дата: 06 Дек 2007 09:02:20
Дата: 06 Дек 2007 09:12:43
WFM? Там NFM-3кгц максимум. Да и на Lars совсем не похоже.
Дата: 06 Дек 2007 09:14:57 · Поправил: Mesh (06 Дек 2007 09:16:49)
NextDoor Какая перлесть ети sdr! Ето fsk-2, скорость 1200 герц, 10 бит на символ, я думаю ето rs232, ето не Ларс точно, доплера вроде нет, наземное чтото. Можт кто демодульнёт даже. Думаю 1 стоп 1 старт восемь дата. Могут быть проблемы с инверсией, не понять где 0 а где 1, но ето легко перебирается.
Дата: 06 Дек 2007 09:44:13
Mesh
Ну так, как обещал. Все что буду выкладывать - только в таком формате.
Да и как оказалось много места сие не занимает.
доплера вроде нет
Откуда ему взяться в трех секундной записи... :)
Дата: 06 Дек 2007 09:50:00
NextDoor Ну по доплеру, гы, вон у иридиума за 5 сек на 3600 герц улетает беспроблем. ;) Вот ж и пишу вроде нет, а там може и спутник, но не низколёт тогда.
Дата: 06 Дек 2007 09:53:49
Mesh
У Ирочки частоты на порядок выше - вот и доплер сильнее проявляется.
В общем, то что не спутник - однозначно. :)
Дата: 06 Дек 2007 10:19:39
Вот ваф откорвентеный и после nfm демодуляции http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/who.wav вобщем если никто не сподобится на написание конвертера из iq в нормал, то наверна я зделаю это, тока ето будет не быстро. А сысл в iq я вижу большой, это максимально качество которое может дать приёмник. Например в етой записи она шумная и дрожит сигнал, но ето максимум чего можно стребовать, и нет никакого повода сумлеваться в умении автора и наезжать на него типо ару не выключил, уровни не отрулил, в обчем удобно и снимает все плохие думки. ;) |
Дата: 06 Дек 2007 10:48:43
Mesh
Дрожит не сигнал, а умирает SA5511 синтез в тв тюнере... Вот VCO и "дрожит". :)
Ну а насчет отдельного софт конвертора - надо отдельную тему завести.
Идея Ваша очень интересна. Но надо обсуждать - что нужно от конвертора.
Дата: 06 Дек 2007 12:14:15 · Поправил: cryptomaster (06 Дек 2007 12:16:40)
NextDoor
У меня получается следующее:
Режим FSK2, Разнос частот ~ 1021 Hz (Должен, видимо, быть 1200 Hz, но он меньше за счет инерционности манипулятора):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/whosig.jpg) Увеличить
Т.е.индекс манипуляции меньше единицы и составляет 0.85.
Скорость манипуляции составляет 1200 бит/с. Фрейм передачи 10 бит. Код 6-и битовый:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/whobin.jpg) Увеличить
В копилках пока не смотрел, поэтому не могу сказать что это такое. |
Дата: 06 Дек 2007 14:18:36 · Поправил: Skif585 (06 Дек 2007 14:22:30)
У меня получилось практически тоже самое - Режим FSK2, Разнос частот ~ 1000 Hz, скорость 1200 бит/с :
Передача имеет период 10 бит, с четырьмя служебными (синхронизирующими) битами, причем:
1-й и 9-й бит – имеет постоянное значение "0";
2-й --- 7-й биты - передача информации 6 элементным кодом;
8-й и 10-й бит - имеет постоянное значение "1";
Сигнал, передается блоками, скорее всего в телеметрии.
Бинарный файл http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/who.zip
P.S. Покопался у себя в компе, нашел похожий сигнал http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4413/ – практически близнец, но откуда он уменя естественно не помню – сработал закон «плюшкина» или «коллекционера»:) |
Дата: 06 Дек 2007 19:53:18
Skif585 Гы, ваш файл two_who точно близнец, одна и таже система безусловно.
