Дата: 06 Дек 2007 09:49:12
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста существует ли методика расчета антенн подобной конструкции
http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/relay/dm400.jpg,
только с применением направленных антенн типа YAGI вместо спиральных без решетчатого рефлектора и с рефлектором?
Или скажем конструкцию подобную вот этой (обведена красным)
 Увеличить,
с применением 4-х направленных антенн по краям двух крестообразно соединенных бумов. |
Дата: 06 Дек 2007 10:15:17
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 06 Дек 2007 10:17:31
Самое веселое - фазировка! ;)
Дата: 06 Дек 2007 10:33:46
да уж!
Дата: 06 Дек 2007 11:02:03
Дата: 06 Дек 2007 12:04:35
Dimentyi
существует ли методика расчета антенн подобной конструкции В двухтомнике Ротхамеля всё просто и толково расписано про "многоэтажки" и фазировку, а главное выложены реально повторенные-проверенные конструкции. Каждый элемент нужно кроме рачсета (в той же мане) потом проверять прибором уже в стеке, в в конструктиве - разброс-уход может быть велик, а потом уже фазировать-согласовывать на общий фидер.
Дата: 06 Дек 2007 14:15:59
Дата: 07 Дек 2007 00:04:08
Дата: 07 Дек 2007 04:40:59
Спасибо всем ответившим.
К сожалению с MMANA не знаком. Все планирую, но пока руки не доходят.
Забыл изначально уточнить, что вся конструкция должна быть изготовлена, по возможности, из уже существующих и стандартно выпускаемых элементов (антенны, устройства фазирования и т.д.)
Планируется применять готовые направленные антенны с петлевым вибратором на 400 МГц от Радиала. Возможно ли применить для фазировки уже готовые сумматоры, например ТК-52U или TK-54U http://www.radial.ru/catalog/accessories/summ/tk/ от того же Радиала (с их помощью объединяют петлевые антенны серии D), с соответствующим удлинением антенных фидеров? Или применить вот такой сумматоры SV-2U (SV-4U) http://www.radial.ru/catalog/accessories/summ/sv/.
Принимается любая информация по этому поводу.
С уважением, Дмитрий. |
Дата: 08 Дек 2007 10:31:41
Dimentyi
Раз вы покупаете антенны в Радиале, так они вам и все и посчитают.
Дата: 08 Дек 2007 12:55:45 · Поправил: UB5 (08 Дек 2007 12:57:33)
