На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Voyager CL-1000 UXP - использование частот, легальность
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Контролер
с фев 2006
Дата: 06 Дек 2007 14:45:25 #
Есть такой радиотелефон - VOYAGER CL-1000UXP
трубка 3.0 Ватта, база 3.0 Ватта
используемые частоты 919 и 822 мГц
Могу ли я пользоваться таким аппаратом с выносной антенной от базы ,не создавая никому помех,
а себе проблем ?
Может как альтернативу использовать Снао-358 ?
частоты 307 и 343 мГц
Иванов
с апр 2005
Дата: 06 Дек 2007 18:04:04 #
а себе проблем ?
Можете, но нелегально :)
Частоты кажется на особо запертные участки не попадают. Но если все-таки кому-то помешаете - будет на вас жалоба в надзор, а там уже как сложится.
Контролер
с фев 2006
Дата: 06 Дек 2007 19:16:25 #
Я просто никак не могу решить, брать Вояджер или Сенао.
У Сенао частоты ниже, думается что тут больше шансов кому-то помешать.
У Вояджера частоты где-то рядом с GSM-900, кто бы рассказал насколько рядом....
С другой стороны, не просто так 900 мГц запретили к использованию для домашних радиотелефонов, или че-то подобное...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Дек 2007 13:25:54 #
Если не особо далеко - обратите внимание на Сенао 920-ой серии.
У Вояджера ,насколько я понял ,аналоговая система ,а у Сенао-920 - цифровая .
Трудней найти ;-)
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 08 Дек 2007 16:25:05 #
диапазон 307-343 как раз выделен под радио телефоны дальнего радиуса действия
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Дек 2007 17:42:21 #
Уж лучше греть мозги на 300мгц чем на 900. Это факт. :)
С "сенькой" проще. От возможности легального использования до установки, ремонта и.т.д.
В общем если есть выбор между 900 и 300 то лучше 300 и сенао. Проверенно.
А 900мгцовое фуфло под названием Виджа (VOYAGER) - прикольно смотрится и греется в руках и при идеальных условиях установки базы, работает макс 10км. (из собственного небольшого опыта с оным).
Сенао 258 или как вариант Комтел - без каких либо доработок, без проблем до 20км.
Конечно при условии установки антенны на крыше высотного здания.
С хорошим усилителем RX/TX, до 50км. - предел.
Если треба более 100 но менее 180(мой рекорд:) - 868 или лучше 568.
Правда возле антенны носимого блока 568-го можно разогревать гамбургеры(25ватт) - но это же пустяк по сравнению с возможностью сказать свое "алло" на полторы сотни килоиетров. :))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Дек 2007 17:45:50 #
Контролер
Мешать вы будете только геостационарным буржуйским милитари "репам" - что в принципе можно рассматривать как патриотический поступок в защиту родины.
(Особенно в варианте 568-го в Украинской сетке частот). :))
Контролер
с фев 2006
Дата: 10 Дек 2007 12:20:22 · Поправил: Контролер (11 Дек 2007 17:57:45) #
03 Ноя 2012 17:05:06 - Присоединенная тема:
Частоты 822, 919 МГц - кому там можно помешать?
Частоты 919, 822 мГц, кому там можно помешать 3 Ваттным радиоудлинителем ?
Контролер
с фев 2006
Дата: 10 Дек 2007 23:22:40 #
Совсем забыл, в Москве, Новокосино, на краю так сказать.
Дата: 11 Дек 2007 17:53:38 #
Если не наглеть, то никому не помешаете тремя ваттами.
