На сайте: гостей - 43,
участников - 4 [ RZona42, xman, shoob2, Фотограф]
 Форум —› Прочее —› Китайские конденсаторы
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Дек 2007 23:15:45 #
mc3372
Дата: 07 Дек 2007 23:17:47 #
GIBBON
Минск
Дата: 07 Дек 2007 23:19:30 #
Вот уж бы никогда не подумал...грустно, однако...
Молния
Дата: 07 Дек 2007 23:25:45 #
5 баллов! Подделка подделки...
SamT
Дата: 07 Дек 2007 23:29:31 #
Надо синенький тоже разобрать, вдруг там еще...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Дек 2007 23:29:41 · Поправил: spbtvmaster (07 Дек 2007 23:33:27) #
Ну чего, нормально, хоть емкость хорошую поставили :) Правда, по весу будет различаться.
Хотя странное обозначение напряжения муляжа 50WV вроде, чего это за буквы такие, такой напруги рубикон может не выдержать, рвануть.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 07 Дек 2007 23:29:43 #
Shephard
блин, ну нельзя же так, у меня уже спят все :)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 07 Дек 2007 23:31:23 #
аааа тхахах)))))
напомнило огрызок провода в китайской флешке :)))
а если без шуток, то это же дополнительный слой защиты! Были темы про то, как кондеры взрывались же... Ну а с маркировкой ошиблись немного, бывает... Очевидно же, что преувеличили и по емкости и по напруге :))))))))))))
vertex
с апр 2005
Дата: 07 Дек 2007 23:32:21 #
Теперь надо покупать конденсаторы по весу.
GIBBON
Минск
Дата: 07 Дек 2007 23:34:58 #
Это Вы в десяточку, одназначно !
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Дек 2007 23:35:04 #
Хотя странное обозначение напряжения муляжа 50WV так это особые китайские вольты, из той же серии что и китайские ватты в бытовой аккустике :)))
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 07 Дек 2007 23:36:33 #
тут другая хрень - уже наши кулибины отличились - на митьке продают блоки питания стабилизированные 12в 1А.
Фигак - сгорает один. Ну и фиг с ним - бывает. Через неделю - еще один прям на глазах задымил. Непорядок думаю, разобрал - кондюк 2200мкф/16в домиком встал и электролит вытек. С какого перепугу спрашивается. Цэшкой ткнулся - после моста до кренки без нагрузки 20 вольт. Разумеется кондеры и фигачат как огнетушители один за другим. Они между мостом и кренкой вбабаханы. Не ну не уроды ли? ну поставьте на 25 вольт и делу конец. Жлобы сраные
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Дек 2007 23:36:37 #
Нет, надо просто покупать хорошие. :)
Молния
Дата: 07 Дек 2007 23:37:47 · Поправил: Молния (07 Дек 2007 23:40:04) #
Сходил по ссылке. Странные тексты для фото конденсаторов:
-- Father suspected of raping Mai Kuraki others to perform his daughter missing
-- Small S-eat "Men aphrodisiac" seeking male sperm separation with her husband do
ВеZдеход
Самара
Дата: 07 Дек 2007 23:44:20 #
spbtvmasterХотя странное обозначение напряжения муляжа 50WV вроде, чего это за буквы такие,
50 volt max ??
rx300
с мар 2005
Дата: 08 Дек 2007 00:06:00 #
Ручная работа!
У них видать тоже план на 110% неуспевают выполнить, вот и приходится выкручиваться.
А полярность то хот правильно поставили?
Сергей В
Челябинск
Дата: 08 Дек 2007 01:00:57 #
ИМХО, прикол это. Дорого будет стоить такая подделка.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Дек 2007 01:16:19 #
Да нифига! Самое дешевое у них - рабочая сила :) Кондеры внутри дешевле в 3 раза, если не в 30. Сидит где-нить семейка, штук по 50 в час обрабатывает в подвале, нормально выходит :)
UA4WAQ
с окт 2007
Ижевск
Дата: 08 Дек 2007 01:51:06 #
Круто. Слов нет, остались только буквы.
SerGor
с мар 2005
Дата: 08 Дек 2007 05:10:00 #
А мне отчего-то стало очень грустно... Фу, козлы китайцы.
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 08 Дек 2007 05:13:09 #
А интересно в китайских аккумуляторах (AA, AAA итд) тоже так :-)
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Дек 2007 09:11:04 #
С аккумуляторами тоже может быть(и бывает) подобное.Вроде даже гдесь тут такое попадалось.
RadioElk
Дата: 08 Дек 2007 09:26:02 #
Видел китайский "генераторный" фонарик, утверждалось, что там генератор и буферная батарея, заряжающаяся при нажимании на ручку. Внутри же действительно был кривенький генератор с пластиковыми частями и две литиевые батарейки от часов, включенные с ним параллельно.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 08 Дек 2007 12:22:41 #
В журнале "Радио" вроде за прошлый год была заметка про свинцовые аккумуляторы от UPS,где внутри стояли "пальчики",а свободное место для веса было заполнено (если не изменяет память) песком.Даже фотка была.
Дата: 11 Дек 2007 18:19:56 #
ЛАХАТРОН :-D
Есть еще китайские батарейки SQMY (закос под SONY) - они просто НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ, чтобы работать!!!
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 11 Дек 2007 18:53:22 #
а я вот ещё слышал про китайские транзисторы высоковольтные вроде D1555 и др., там три вывода просто опрессованы пластиком, нанесена маркировка, а вот кристалла нету)))
Dominic
Дата: 11 Дек 2007 20:43:24 #
RadioElk
Есть у меня такой фонарик, продавался в Ашане чуть ли не как чудо, никогда не потребующее замены батареек. По цене 100 руб. Внутри действительно две 2025 и пластмассовое динамо, которое периодически заедает и требует разборки корпуса. Куплен был исключительно ради работы от "голого" генератора (зимой подсветить замочную скважину на даче).
А ещё видел в киосках офигенную вариацию на ту же тему. Трубчатый фонарь в корпусе из прозрачного пластика, внутри видна намотанная по диаметру трубки катушка и болтающийся стержень. Якобы поболтав внутри этой катушки магнит, можно зарядить аккумулятор и наслаждаться долгим свечением фонаря :) На практике энергии от этого "вечного двигателя" не хватило бы даже на одну вспышку светодиода, а питание осуществляется теми же 2025...
Правдик
Наверняка они не лучше, чем Penesamig (Panasonic :))))
UA4WAQ
с окт 2007
Ижевск
Дата: 11 Дек 2007 23:05:46 #
Звонит мне как-то знакомый, грит мол я тут фонарик офигенный купил, показал он его мне - по описанию один в одиин ваш вариант, смотрю а внутри пору батареек, долго смеялся ))
kitaewood
с авг 2007
Дата: 11 Дек 2007 23:55:07 #
и нечего смеяться - работают эти фонарики.
вот после этого поста достал - потряс - он заработал, стоял больше года точно, возможно два.
Там не батарейки должны стоять, а фарадные низковольные кондеры (забыл как они точно называются)
Dominic
Дата: 12 Дек 2007 00:14:40 · Поправил: Dominic (12 Дек 2007 00:15:59) #
Должны-то должны, а стоят батареи 2025. Срок службы которых, кстати, минимум лет 5, если не каждый день пользоваться. Так что ничего удивительного.
К тому же нетрудно посчитать, сколько раз надо под**чить этот фонарик, чтобы зарядить "фарадный кондёр" хотя бы минимальной энергией (и это без учёта потерь на всех этапах). Чистая фикция. В следующий раз просто попробуйте включить без предварительной тряски, эффект будет тот же :))
 Страница:  1  2  »»
