На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ sergsib, SaDim, 73иап_S, ew2abc, XOR]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Набор для командировок
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 08 Дек 2007 01:07:29 · Поправил: DeepM (10 Дек 2007 10:24:53) #
Идея иметь универсальный набор родилась у меня в связи с частыми случаями командировок на работе.
В результате был составлен список самого необходимого для полноценной работы в эфире на УКВ диапазонах:
1.Собственно сама двухдиапазонная станция ( в моём случае Kenwood TH-F7E)
2. Блок питания для этой радиостанции ( Alan K-35)
3. Универсальная двухдиапазонная антенна ( http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22471&page=0 )
4. КСВ метр Diamond SX27P
5. Различные кабели для соединения всего вышеперечисленного
Особенно остро стояла проблема охлаждения радиостанции для чего был успешно применён вентилятор с диаметром 60 мм от компьютерной техники. Затем пришлось разработать специальное крепление для него на место клипсы.
Вынос антенны за окно осуществлялся с помощью телескопической удочки длиной 270 см с удалённым последним коленом. Правда попользовался я такой антенной системой только 1 раз так как в последствии был приобретён специальный балконный крепёж Diamond BK10 ( практически во всех гостиницах где я был есть балконны - чаще всего не застеклённые и соответствующая автомобильная антенна Diamond AZ510 ( при некотором изгибе она легко помещается в командировочный чемодан)
P.S.: фотографии в тему будут закинуты после следующей командировки, так как ничего пока специально не фоткал. Хотелось бы услышать Ваше мнение обо всём этом и также увидеть ваши походно – командировочные наборы.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Дек 2007 01:14:39 · Поправил: feri (08 Дек 2007 01:34:55) #
мой набор антенн сейчас выглядит так http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=30873&forum=5&page=-1
VX-7R FT-817
блок питания - импульсный 2 А
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 08 Дек 2007 05:27:18 #
А КВ-технику не берёшь с собой? Я помимо двухдиаппазонки с аккумуляторами беру ещё небольшой трансивер Icom-7000 c автоматическим тюнером и нет проблем... Можно поболтать со своими друзьями на КВ.
Roma
Саратов
Дата: 08 Дек 2007 08:08:33 #
Для командировок и отпуска:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sv400191.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sv400186.jpg
на перилах балкона под полиэтиленом балун 1:4, КВ антенну не видно, она из 10 м. провода МГТФ, так как нет рядом ничего ближе 300м- натянута на лоджии буквой Z.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 08 Дек 2007 13:06:11 #
К сожалению на КВ категория не позволяет работать.( всего лишь 4-я у меня)
На УКВ постоянно много кореспондентов.
Жаль что сеть eQSO не очень сильно распространена а так бы тоже поболтал с друзьями в Москве.
Из последнего - командировка на 2 дня в город Елец принесла в мой список QSO 16 новых кореспондентов
feri
Я видел Ваши антенны - очень понравился способ крепления элементов к буму.
Долгое время искал именно напраленную двухдиапазонную антенну.
В итоге сейчас остановился на антенке от MFJ.
Но в России её не достать, а пересылка из Америки с eBay будет равна по стоимости самой антенны.( что то около 450$ за всё)
P.S.: может кто знает схемы направленных VHF&UHF антенн.
Буду очень благодарен.
Mistreated
Дата: 08 Дек 2007 13:21:27 · Поправил: Mistreated (08 Дек 2007 13:26:58) #
К трансиверу или радиостанции для согласования с антенной нужен антенный тюнер. Изготовить его не проблема, а вот приличный вид - не всегда легко. Я вишел из положения, купив маленький антенный тюнер от СБ радиостанции на 27 мГц. На фото он слева вверху.
В нем 2 переменных конденсатора, контур и переключатель, а сзади 2 больших коаксиальных разъема. Расчитан на мощность примерно 10 ватт. На 28 мГц работет без переделок, а на более низкочастотных диапазонах надо увеличить индуктивность и емкость. Цена примерно 15 Ю.С.Д.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file4419/matcher.jpg
Размеры - высота - 55 мм
Ширина - 50 мм
Длина - 55 мм
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Дек 2007 13:28:06 · Поправил: feri (08 Дек 2007 13:28:36) #
а почему не хотите разместить VHF&UHF на одном буме крестом.
типа этого
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 10 Дек 2007 10:16:52 #
Использование диплексёра мне кажется неоправданным, так как всё усилиние достигаемое в направленной антенне теряется в нём самом и всех переходниках.
К тому же мне нужна всенаправленная антенна.
Сейчас нашёл 3 варианта всенаправленных двухдиапазонных антенн.
Чуть позже(точнее сегодня вечером)
испытаю их и отпишусь в соответствующей ветке форума
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 10 Дек 2007 10:31:16 · Поправил: Т80 (10 Дек 2007 10:31:55) #
DeepM
чтото вы запутались:
и чуть позднее - К тому же мне нужна всенаправленная антенна. - то бишь уже с круговой диаграммой? Вы уж определитесь, что ищете.
Конструкции антенн, направленных и не очень посмотрите вот здесь:
http://rf.atnn.ru/_an.html
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 10 Дек 2007 10:54:50 #
Варианты направленных антенн уже были мною найдены.
Теперь приоритет стал именно на всенаправленность
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 10 Дек 2007 16:39:03 #
